1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ширина фундамента под одноэтажный дом из кирамзитоблока
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ParshinSergey, 25.01.14.
  1. ParshinSergey
    ParshinSergey
    ParshinSergey
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста по приложенному проекту: регион краснодар, УГВ от 7м, хватит ли ширины фундамента 30см, если стены будут из кирамзитоблока 40х20х20 толщиной в пол блока, глубина 90 см (10см гравий с песком и 80 бетон).Земля чернозём. Перекрытия деревянные, пол бетон по грунту. Земля плотная, заливать без опалубки можно? как лучше армировать фундамент: толщина арматуры и количество вертикальных, горизонтальных рядов? Т. к водоёмов рядом нет и грунтовых вод, то гидроизоляцию лучше сделать из рубероида или какого материал? Хотим весной залить фундамент просим с женой помочь советом, заранее спасибо.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Kd6670
    Kd6670
    Kd6670
    Краснодар
    Зо см неудобно будет работать. Лучше 40 см
