1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из кирпича с утеплением ППУ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Faun1, 24.01.14.
  1. Faun1
    Faun1
    Faun1
    Достаточно
    Собираюсь летом строить дом из полнотелого кирпича (1.5), утеплять его снаружи 100мм слоем ППУ + декорировать сайдингом. Вопрос, который мне задавали уже не раз, звучит так: "а не будет ли при такой конструкции собираться влага?". Поскольку сам я на этот вопрос не могу ответить однозначно, то прошу вашей помощи в этом. Правильна ли такая конструкция и не будет ли на ней постоянно конденсироваться вода?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Именно ППУ? Напылять будете?
    А чем не устраивает мин. плита?
    Если полнотелый кирпич, то утеплитель должен быть толщиной от 120 мм.
  3. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
    Попробуйте сделать теплотех. расчет и определит точку росы вот по этой ссылке http://теплорасчет.рф/ и все
  4. Faun1
    Faun1
    Faun1
    Достаточно
    Точка росы получается внутри ППУ. Насколько я понимаю, в случае, когда точка росы находится в паронепроницаемом материале, например в ППУ, то вода не конденсируется? Так ли это?
  5. Александриец
    Александриец
    Александриец
    город Чебоксары
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Тоже строю кирпичный дом и утеплять буду заливным ППУ, и интересовался этим вопросом.
    ППУ должен быть обязательно с закрытой ячейкой и если точка росы будет в нем, то все должно быть хорошо, в подтверждение моих слов посмотрите два видеоролика:
    Теплотехнический расчет
    Из чего строить дом?
    Моя стена (рассчитана для Вологды): полнотелый кирпич 380мм + ппу 120мм + облицовочный кирпич 120мм.
    Моя тема по строительству: http://www.forumhouse.ru/threads/212089/
