Кирпичный дом утепленный ппу
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем АлексрЛ, 15.06.13.
  1. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Собираюсь строить кирпичный дом утепленный заливным ППУ, за основу взят проект 54-94.
    Дом с цоколем и вторым мансардным этажом, рисовал сам в ArchiCAD.
    Все боюсь начать, боюсь накосячить, но оттягивать больше нельзя и так уже больше года читаю все про строительство, да и лето пролетит быстро. В планах в этом году поставить фундамент с цокольным этажом и перекрыть его плитами, ну и подготовить его к зимовке.
    Сегодня разметил участок по рекомендациям экскаваторщика, не знаю правильно ли я понял что он там написал, но все равно перед заказом экскаватора еще приглашу знакомых строителей.
    С нивелиром подвели, пообещали приехать и не приехали, и на телефон не отвечают, надумал купить свой собственный "CONDTROL 24Х" за 4440р. думаю потом пригодится еще много раз.
  2. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    И сразу вопрос к специалистам.
    Меня смущают, балки под плиты перекрытия которые я указал на рисунке.
    Под цифрой 1, можно ли не удлинять стену лестничной клетки для балки, а положить две балки на один торец стены, как я указал на втором рисунке?
    Балка под цифрой 2 ложится на перемычку небольшого окна 1000мм Х 600мм. (3й скриншот), а окно ну ни как убирать от туда не хочется, если я положу над окном усиленную балку, то может в этом нет ни чего страшного?
  3. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
    АлексрЛ, конечно можно усилить перемычку, но тектонически это не правильно и смотрится некрасиво. Вообще советую делать планировку с разрезами, тогда легче будет понять конструкцию дома.
  4. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Ну смотреться думаю нормально будет, это меня не беспокоит, меня интересует именно надежность такой конструкции, вчера спрашивал строителей по этому поводу, сказали что ни чего страшного нет.
  5. Амбианс
    Амбианс
    Амбианс
    Здесь
  6. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Посмотрел ссылочку, просто жесть, я такого ни где не видел, видимо строители были гостербайтерами в первые взявшие мастерок в руки. Но только я не понял связь между моим вопросом и тем что там написано, по моему это ко мне не относится. Строительная бригада у меня проверенная будет строить, видел их объекты и ни чего подобного там нет и близко.
  7. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Позавчера купил нивелир за 4440р., думал там в комплекте есть штатив и линейка, но как оказалось все по отдельности продается и все вместе вышло 7600р. Думаю не зря купил, понадобится еще много раз, а если брать в аренду, то стоит 700р день.
    Сегодня выкопали котлован глубиной 1,1м., глубже копать нельзя, т. к. на 1,4м начинается УГВ и плывун. После постройки фундамента, буду поднимать уровень земли навозным грунтом, фундамент получится на 1,9м. в земле. Планирую фундаментную-плиту 30см. с двойным армированием и шагом 20см., а на нее фбс и поверх них армопояс.
  8. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Плиту буду делать своими силами, на все остальное приглашу бригаду строителей.
    Сегодня выровняли котлован после экскаватора, сняли рыхлый слой, раскидали камаз мытого песка и утрамбовали. Подсыпку сделали примерно 5-7см, для выравнивания котлована, и выравняли дно по нивелиру с максимальным перепадом 1см.
  9. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Сегодня до делал опалубку, в понедельник буду заказывать миксер на подбетонок (6м3 бетона).
  10. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Залили подбетонок примерно 4см толщиной, получилось не очень ровно, но старались ровнять как могли.
  11. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Немного о том как пришел к такому варианту стены (380мм полнотелый кирпич + 120мм ппу + 120мм облиц. кирпич).
    Ну во первых меня натолкнули на это два видео ролика:
    1. Из чего строить дом? Стройка 10
    2. Теплотехнический расчет. Часть 2. Точка Росы.
    Почему выбрал ППУ в качестве утеплителя, он не аллергичен и в обычных эксплуатационных условиях не выделяет ни каких вредных газов и веществ (при горении все утеплители что нибудь выделяют), в отличии от минваты и пенопласта. Срок службы ппу в кирпичной кладке, как мне ответили специалисты приблизительно равен сроку службы самой кладки. ППУ конечно дороже, но по моим подсчетам выйдет ненамного, т. к. не нужно платить за доставку и монтаж. В общем это основные причины выбора мной такого вида стены. :)
  12. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Промазали праймером и положили гидроизоляцию "Унифлекс ЭПП" в 2 слоя.
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вообще-то, я ППУ люблю, ценю и уважаю, но... В Вашем случае, при толщине кирпичной стены 380 мм, аллергичность утеплителя не играет никакой роли. :close: Хоть сена навалите, 3 стога, всё равно на сопли не пробьёт:)]:aga:
  14. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    С сена может и не пробьет, а с минваты возможно, я сам не страдаю аллергией, а жена с дочкой чувствительны ко всему.
    Maxbrovin, посмотрите видео, желательно полностью, или с 3мин.15сек., и будет понятно как через толщу стены все попадает в квартиру.
    Почитайте статью о минвате, о пенополистироле, и потом попробуйте выбрать утеплитель для себя из 3-х вариантов (минвата, пенопласт, ппу). Думаю потом будет отчасти понятен мой выбор, а второй составляющей является долговечность в кладке.
    И зачем вытаскивать отдельные фразы из моего текста про выбор ппу, аллергичность это лишь одна из многих причин, а не основная, может конечно я сам кратко и непонятно написал. Статьи по ссылкам из этого поста дополнят причины выбора.
  15. Michelle
    Michelle
    Michelle
    Посоветуйте, пожалуйста, насколько эффективно будет если утеплить фасад материалом Ceresit. Брат советует, но я хочу сама разобраться, Для меня лично это дело новое, но я уже столкнулась и поняла, что лучше все держать под контролем. Наверняка у кого-нибудь имеется по этому поводу опыт или информация благонадежная. :)
