Стропува 10
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем linkor, 22.01.14.
  1. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Стропува 10
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста владельцы таких котлов. Первый сезон использую стропува с10 дровяной. Обвязку делал по схеме номер 2 все работает отлично труба сэндвич 6 метров. Тяги хватает. Отапливаю 47 квадратов топлю черной ольхой при горение стенки котла зарастают смолой также дымоход, из стакана дымохода течет конденсат за сутки 200мл. После прогорания дров котел изнутри местами блестит от смолы особенно верхней части. Держу температуру 70 град обратка 52 град за два месяца использования забился простенок между дымоходом и горячей камерой. Чищу каждую неделю внутри и дымоход боюсь что загорится
  2. stefi
    stefi
    stefi
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    По всем симптомам котёл сильно зажимается.
    Если распределитель воздуха (наконечник на трубе подачи воздуха) покрыт чёрной сажей, наверняка сильно котёл задушен. Распределитель должен быть покрыт сероватой золой.
    У меня в межсезонье такая же проблема. Решаю просто - топлю с перерывами (8-10 часов топлю, прогреваю дом, потом котёл остывает).
  4. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Добрый вечер а как производите удаление золы я это делаю при температуре 45г при чистке остается много непрогоревших углей что приводет к выделению дыма, угли заливаю водой.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это потому, что в Стропуве дровяной зажали колосниковую решётку. У меня колосник на высоте 25 см от уровня пола - в зольном ящике чистая зола без углей.
  6. linkor
    linkor
    linkor
    Эстония
    Большое спосибо за ответ буду искать калосник.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Его делать часа два - быстрее, чем искать. Правда с круглым немного геморно выгнуть круг по котлу, но тоже не проблема.
  8. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Вологда
    извените, а не подскажете где находится колосниковая решетка? я тоже топлю первый сезон. много вопросов а спрашивать не у кого. у меня 20 дровянная.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    В дровяной - нигде. В дровяную они (заводские производители) её вообще не делают (насколько я знаю, даже крепления не предусмотрены). Почему-то считается, что колосник нужен только для универсальных моделей. Я-то себе сам делал (и котёл,и колосник) - намного больше нравится, чем без неё.
  10. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Вологда
    видно что понимаете в СО, может поможете с настройкой котла.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Спасибо конечно за комплименты, но лучше сразу формулируйте вопрос - помогу, если смогу. Я пользуюсь аналогичным уже 4 года - накопил определённый опыт, так что спрашивайте, буду делиться опытом абсолютно безвозмездно.
  12. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Вологда
    начну: всю зиму с ним танцую. в котле температура 70-60 батареи еле живые последняя вообще холодная. чего нибудь накручу бывает до батарей не дотронутся, при этом прогорает быстрей и в доме жара 29-30 градусов.
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сложно "диагноз ставить" - мало вводных, но скорее всего крутите Вы не только терморегулятор на подаче, а и регулятор на трёх-ходовом на обратке. Если система собрана нормально, на котле 60-70 градусов, а батареи еле тёплые, значит он (котёл) сам себя греет.
    Трёх-ходовой регулируемый? Если нет, то на сколько?
    Я б ставил на обратку трёх-ходовой градусов на 35-40, а подачу регулируйте "по вкусу". На продолжительность горения ещё сильно тяга влияет - чем сильнее тянет в дымоход, тем быстрее перегорит. В межсезонье у себя регулятор перекрываю на минимум, лишь бы дым в помещение не попадал.
  14. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Вологда
    у меня нет наверное терморегулятора на подаче. трехходовой крутится, отметки от 0 до 10. а как подачу регулировать? тяга в трубе хорошая прорез на середине поставил труба 200. какие нужны вводные спрашивайте, просто не понимаю какие указать
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Как это нет терморегулятора на подаче? Там вроди как устанавливается механический (энергонезависимый) терморегулятор - сверху заслонку открывает-закрывает. На терморегуляторе должны быть отметки температуры (обычно от 30 до 90 градусов) - выставляете нужную и всё.
    Труба очень большая для такого котла, ему 150-й с двумя головами. Мне лично очень не нравится заводской регулятор тяги на этих котлах - он дополнительно охлаждает дымоход, забирает воздух из котельной (или из дома), но это моё личное мнение. Как по мне, обычная заслонка там больше подходит.
    Из вводных, хотя бы для начала, чем топите - дрова, отходы, брикет, сколько грузите, как долго горит и на каких режимах. Теплопотери дома тоже важно знать, чтоб ориентироваться нормально работает котёл или нет.
    Но для начала нужно разобраться с терморегулятором на подаче воздуха.
