1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 18
Котлы Stropuva (Стропува) - 3
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем staska, 28.11.11.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Два мешка гранул в котел, розжиг, опустил телескоп и пошел спать. Горелка остается с низу. Нужно бы на ней какой колосник придумать. Но остаточного объема хватит для 12-16 часов.
  2. light
    light
    light
    Котлы Stropuva (Стропува) - 2
    И большая потеря мощности котла - совсем не греет. Без электричества, то есть без горелки. Проверено. Но, да, горит очень долго :)
  3. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    У меня бывало такое, но не на розгоне, а в средине горения. Котёл начал терять температуру (плохой уголь). Я приоткрыл верхнюю дверцу, пошурудил кочергой и через 2-3 секунды он как бахнул... Получил ожог обеих кистей рук и почти "побрил" лицо. Теперь я ни при каких обстоятельствах не открываю дверцу во время горения топлива.
    Ещё был случай. Топил углём, на подаче 80. Решил я проверить зтухнет ли котёл если закрыть подачу воздуха. Закрыл воздушную заслонку, выключил наддув, но циркуляционный насос оставил работать. В итоге через 2 минуты он сильно бахнул и сбил с места воздушную заслонку. Я полез поставить её на место. Неуспел спругнуть со стула котёл как бабахнет..., что аж в ушах зазвененло, выгнуло коллектор подачи воздуха, а на улице вырвало крышку дымовой трубы, которая снизу для прочистки. Грохот был очень большой силы и слышен далеко. Бдительный сосед испугался и в срочном порядке позвонил мне узнать всё ли в порядке со мной.
    Вывод: не испытывайте судьбу.
    Хочу перейти на дрова - дуб. Бывают ли при этом виде топлива подобные ньансы?
  4. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Такие ньюансы бывают с любым топливом при горении с недостатком воздуха.
    И с дровами тоже, но слабее.
  5. Pollux
    Pollux
    Pollux
    Улан-Удэ
    Подскажите пожалуйста будет ли гореть дровяная стропува если в неё просто насыпать пеллет и пытаться сжечь так же как и дрова?
  6. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    А также если мешать дрова слоями с углем? Будет гореть? Владельцы стропува отзавитесь...
  7. light
    light
    light
    Вот они, хакеры и инженеры. Выбирайте, кто вы, если инженер купил ИБП до покупки котла :)
    Редкостная гадость эти пеллеты в Стропуве. Пробовал и просто пеллеты, и пеллеты с дровами. Котел прогорает на половину, затем начинается медленное тление смеси из пеллет и пепла. Даже при приоткрытой нижней дверце котел на максимум не выходит.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    У меня отработала вполне хорошо - однажды запускал на пеллетах.
    минус сейчас помню только один - около 2 кг пеллет так и не сработало т.к. были на самом дне в золе от ранее сгоревших пеллет.
  9. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Бахал (взрывался) горючий газ внутри котла, выделяемый углём. При закрытой воздушной заслонке тяга сильно падает и газ не успевает выходить из котла. Выделяясь из угля газ, собравшись в большом количестве, ВЗРЫВАЕТСЯ внутри котла от любой искорки. Сила взрыва зависит от количества газа.
    Это я описал как сам понимаю происходящее.
    Избежать этого можно не делая то, что я описал в предыдущекм посте.
  10. sistemais
    sistemais
    sistemais
    Тверь
    Добрый день. Очень нужен совет. Купили Стропуву 40 кВт универсал. Дом 250 м2, 21 радиатор, принудительная циркуляция. Обвязали котел и стали запускать на дровах. Сначала было много конденсата и все прогорело за 12 часов. Вчера уменьшил поток на балансировочном кране до 7 литров/мин. Температура прыгала с 80 до 62, конденсата практически не было, но все прогорело опять за 12 часов. Помогите пожалуйста советом как настроить котел. Сколько надо выставить проходящий поток обратки на балансировочном кране? Надо ли открывать отверствие дымохода в задней части котла? Трехходовой должен быть закрыт, т.е. весь поток в обратный контур? Насос работает на 2 скорости, т.к. на 1 скорости крайние радиаторы были холодные. Заранее благодарен за ответ.
  11. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Попробуй выставить поток на 15-18 л/ч, т.е. примерно 1 куб в час, и насос на скорость "lll". Кстати, дрова сухие? Твёрдых пород?
  12. Николай Сад
    Николай Сад
    Николай Сад
    Козелец
    Простите за невежество, вторую неделю мучаюсь с близнецом котла Стропувы Kendelом Смонтировал так как рекомендует сайт стропувы но он что то работать так и не научился! Сначала топливо прогорало за 12 часов понял, что слишком большая тяга (вибрация и гудение). Когда уменьшил тягу, то так и не смог добится устойчивой температуры, внутри все стенки черные в саже, а по трубе потеки побежали с самого верху. Котел 20, газобетонные стены 300 мм, 150 квадратов площади, пол бетонный, крыша утеплена 200 мм минераловатой.
  13. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    если не ошибаюсь, в обвязках стропувы есть ошибки.
    если потеки,- значит труба холодная (не утепленная).
    ГБ 300 это не много.
  14. light
    light
    light
    Точнее говоря, в русскоязычном переводе инструкции, содержащей описание обвязки (в англоязычной инструкции все правильно). Ошибка следующая: трехходовой клапан должен быть не смесительный, как в русскоязычной инструкции, а распределительный.
  15. Николай Сад
    Николай Сад
    Николай Сад
    Козелец
    А можно ли точней модификацию этого распределительного клапана (Фирма, модель, номер) Про утепление трубы, оно есть но видно стой ваты очень слаб это сказалось и на другом котле с дымоходом от этой фирмы. Главное не могу добиться нормальной работы от котла что бы я не делал на стенах конденсат и в следствии сажа деготь
    Я знаю что 300 мм газобетона маловато но это не жилое здание если покажет практика что нужно будет утепление наружных стен то утеплю через пару лет
