Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Nata07
    Nata07
    Nata07
    Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/40804/page-69
  2. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    спасибо, про заслонку в инструкции написано, просто мужа смутил разговор с тех.консультантом по стропуве.
  3. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Что за тех. консультант? Не из питера? Он представился?
  4. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    > Дык, а аквабулерьян? Или аквабренеан? Они как раз к воде...
    Он то на воде. Но узкое место в водной системе - радиаторы. Их для быстрого прогрева нужно, как Вы сами написали, или невероятное количество или греть до температуры расплавленного железа :)
    А камин попутный закрывает кроме вопроса быстрого прогрева еще и эстетические запросы. Ну и независимый источник тепла тоже дело
    С простым булем я уже который год дружу. Два в одном это очень хорошо. Но увы, за универсальность нужно чем-то платить. В новом доме будет все по-уму. Долгоиграющий котел + камин. Хотя, конечно, есть вероятность, что я внезапно стану миллионером и проведу газовую магистраль . :)
  5. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Только что муж отзвонился-затопили они котел.говорит растапливать сложно. топливо-брикеты.
    сначала все заслонки открыли-котел чуть не закипел, темп до 120 аж поднялась, потом стали пробовать, опустилась до 30, сейчас набралась до 40, ждут дальше, хотят 65 градусов стабильно сделать.
    залит антифриз, мастеру стропува нравится. ждет как у нас будет работать.
    так смешно-отопление запустили называется, хотя окна до сих пор не вставили-морозы минус 15 (хотя в городе минус 6, а поселок всего в 14 км от города) не дают их вставить-так что не знаю, когда все-таки получится насладится теплом в доме.
    так что занимаемся протопкой улицы пока.
  6. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Точно. Согласен.
    Лигархи?:)]
    Несложно но непривычно. "... опыт - сын ошибок трудных..."(с) АСП.
    Я в середине кучки брикетов делаю типа ямки, напихиваю туда рыхло газет и сверху немного средней- крупной щепы, наколотых обрезков досок. Растапливаю при открытой дверце и поднятом телескопе. Когда щепа-доски более-менее разгорятся, опускаю телескоп, закрываю дверцу. Воздушную заслонку открываю немного больше обычного пока не разгорится, потом приглушаю.
  7. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Ну да, он вообще-то работает в компании-импортере этой Стропувы. Из спб. Есть вероятность, конечно, что муж не до конца все понял...:|:
    котел пробно запустили, он поработал, набрал температуру 60, закрыли заслонку, отключили насосы, а температура поднялась аж до 100 градусов при закрытой заслонке.
    батарея, установленная для самотека чуть теплая.
    Мастер изменяет угол наклона трубки от котла к батарее
    ага, хоть один вечер ими побыть в кайф, авось потеплее в поселке станет:)]
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Герметичность нижних дверок.
  9. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    да, я уже исправила пост, они оказывается отключили эл-во, чтобы понять, работает ли охлаждение котла с самотечной батареей.
    как включили насосы-темп опустилась до 50 при закрытой заслонке.
    в общем, ребятам там весело!
  10. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Не. Когда котел вовсю разгорелся и ему перекрывают кислород и одновременно отключают циркуляцию то все равно по инерции угли греют еще минут 15 а то и больше и нагоняют Т до 100 и более. Проверено.
    Вопрос есть.
    Где внутри телескопа цепляется трос? В смысле за что? За поперечную арматурину которой крепится и воздухораспределитель?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ну это уже очевидно. Я про случай когда все закрыто, но температура растет хоть заслонка закрыта.
  12. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Тех консультатнт
    Еще раз повторюсь - спб-шные консультатнты - теоретики "по бумажке". Физику процесса знают плохо если не сказать что не знают вообще. Тех часть только в объеме инструкции. Практики похоже вообще не нюхали.
    Хотя... Было это четыре м-ца назад, может другие люди пришли... или те кто были понабрались опыта-знаний.
    Но когда тогда я их пытал - получал одни пустышки.
  13. Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Дмитрий-74
    Челябинск
    С наступающим всех.
    Люди добрые дайте схему обвязки стопувы, с балансиром на 70 град. котелка пока нет, но есть время подобрать обвязку, поискать где подешевле.
    Simakoff - вы писали, что нашли дешевле такой краник. может поделитесь наработанной схемой? мне например под гравитационку адаптировать надо будет. чем больше популяризуете наработки по котлу, тем больше вам и вернётся в заказах. имхо. ведь далеко не каждый будет делать СО сам (и тем более варить котёл), а берут часто то что у всех на слуху и отзывы на что положительные.
  14. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    Только что звонил муж. он в шоке от котла.
    Пробуют они, что будет, если отключается эл-во.
    Заслонка у них закрыта уже полтора часа-котел ни фига не тухнет.
    как выключаются насосы-температура буквально за 10 минут поднялась с 30 градусов до 116, самотечная батарея горячая.
    что делать? не дежурить же у котла днем и ночью? у нас часто выключают эл-во.
    Подскажите пожалуйста, как можно решить проблему?
    получается бомба в доме.
    напомню, котел 40 универсальный, батарея 1,4 м
    похоже вы правы. они правда, предлагают какую-то фирму, которая постоянно монтирует стропуву. Если сами не справимся-придется их на помощь звать и денежки платить:(.
    Кроме нашего мастера у нас нету шарящих в этом деле людей. Мастер умный, но стропува-это зверь какой-то просто на наших брикетах.
    а у меня еще вопросик. у меня муж по доброте загрузил в котел 200 кг брикетов, а котел все работает и работает, если он их потушит (зальет) сегодня, то завтра их можно разжигать или они все-равно останутся влажными и толку от них не будет? как их тогда потом вынимать?
    а то ведь не до ночи там сидеть... а оставлять боязно
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Больше не буду повторят. Идет подсос воздуха через нижние дверки или подставку под котел.
