Как правильно увеличить размер готового фундамента, дайте совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Шульцц, 21.01.14.
  1. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    Всем здравствуйте. Участок был куплен с залитым фундаментом 6х6,высотой 80см ,ленточный,с залитой сверху площадкой, и двумя полыми отсеками внутри, с ростверком (по моему это так называется) такие колонны залиты вглубь, как сваи. Думаю строить баню с кухней итд. но размер для всего этого маловат. Скажите пожалуйста-как мне расширить правильно фундамент? размер хочу 8х9 или около этого, но не важно, главное понять как это правильно сделать. Лить и связывать со старым новый фундамент? Как сделать что бы они не плясали друг относительно друга? Вкрутить сваи, и сделать обвязку швелером? Как узнать, будут гулять сваи относительно старого фундамента? Ломать старый фундамент?-офигеешь от этого..Мозги взрываюся. Почва-сверху грунт см 50, потом глинаНиже фото старого фундамента. Заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  3. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А сверху типа полов по грунту сделано?
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Для начала необходимо определить глубину залегания основного фундамента. Подкопать и замерить. Затем - определить новые границы фундамента. Потом - залить новый (я понял, что столбчатый с плитой сверху). При заливке плиты связать новую и старую арматурой. Я забивал в старую плиту арматуру (предварительно засверлив) под углом примерно 45 град. Часть под углом влево, а часть вправо (чтоб не вырвало если что)
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Сделать новый фундамент вокруг существующего. Ленточный на глубину промерзания высотой как старый далее засыпать во внутрь грунт с трамбовкой и полы по грунту в ровень по плите старого фундамента.
  7. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    Вокруг сложновато, забор рядом. Землю внутрь засыпать для чего? и если увеличивать фундамент, прибавляя грубо говоря 12 квадратных метров, сколько же надо самосвалов земли туда? И для чего все это? Мысль была там свободное пространство оставить,..
    stareekk-сверху плита залита, внутри по земле залит слой пол, но он треснутый, выперло его
    Movik-глубина фундамента сантиметров 40, через какой то промежуток, уходят колонны, на какую глубину не знаю, думаю метр, или чуть более.
    Спасибо.
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Насколько я понимаю, это - ростверк (поправьте меня, знатоки). Колонны не могут быть 1 метр, а не меньше глубины промерзания грунта. Это около 1,6 - 1,8м.
    На 12м2 Вам необходим объём грунта небольшой. Считаем: 12х0,8 (примерная высота низа плиты над землёй)=9,6м3. Это 3 автомобиля-самосвала ЗиЛ. Учтите, что под плиту грунт необходимо сильно уплотнить. То есть, насыпаете выше расчётной точки на 20-25см и трамбуете. После трамбовки лишнее удалите (совсем немного). Оставшийся грунт или песок можно будет использовать в дальнейшем.
  9. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    Давайте напишу как мне видится, а Вы поправите-Строил прежний хозяин, на какую глубину уходят колонны ростверка, вроде так называют, не знаю. Нужно долить фундамент, как связать со старым, примерно понял, всверливаюсь под углом в старый, загоняю арматуру, с наклоном сверху вниз, и в разные стороны. К ним привязываю арматуру нового фундамента, заливаю на такуюже высоту. В боковых стенах сделать отверстия для продувания. Для чего мне надо засыпать все пространство внутри нового фундамента песком или землей? Не могу понять..И как быть увереным, что новую часть фундамента не выпрет или опустит по отношению к старому? Тогда просто дом порвет и все. Как мне видится, сверху нужно весь периметр связать поясом. Какой толщины он должен быть? Поправьте меня, если не так написал. Спасибо
  10. Movik
    Movik
    Movik
    @Шульцц, если Вы столбы зальёте правильно (строго вертикально, с прямыми вертикальными стенками, а не "морковкой") и ниже глубины промерзания грунта в Вашем районе, то столбы не будут двигаться силами пучения грунта. А засыпка грунтом - это я перепутал Ваш пост и пост уважаемого @артдог. Плиту поверх ростверка можно залить по опалубке на Ваш выбор: съёмная из фанеры/досок или несъёмная из профнастила.
  11. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    По любому как я понимаю надо хоть одну колонну откопать, что бы понять на сколько они глубоко сидят? Просто ели разница в заглублении будет, вероятность смещения друг относительно друга фундаментов высока? Обидно, если где то ошибусь, а это наверняка будет, порвет дом, и деньги и труды на смарку. Раздумывая над этим посетила мысль-Винтовые сваи. Обсверлить вокруг старого фундамента, и ипользовать его в дальнейшем как погреб...
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Это самое правильное. Решение подскажет бюджет
  13. Шульцц
    Шульцц
    Шульцц
    А если такой вариант-на фундамент уложить профнастил, армировать, залить бетоном, лист брать целиковый метров 7, если такой есть. снизу от фундамента сделать подпорки, косынки, чтобы упор шел в стену фундамента. затем построить уже на залитой площадке. Планирую из пеноболков. Ерунда? как посчитал, обсверлить с 4х сторон сваями не смогу. только с двух.
