Прошу подсказать по утеплению дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sergshm, 21.01.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Спасибо, посмотрю. просто я про керамзит сейчас уже давно не слышал, кроме как для заполнения деревянных межэтажных перекрытий
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    По калькулятору выходит так:
    Кладка на ЦПР камня керамического пустотелого из пористой керамики 800 кг/м³ - 250мм
    Минеральная (каменная) вата 25-45 кг/м - 50мм
    и как только добавляем
    Кладка на ЦПР камня керамического пустотелого 800 кг/м³ - 125 мм
    СРАЗУ начинает зашкаливать Защита от переувлажнения
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) < Rп. тр (2)
    Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Ссылка http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=2500&le0=1&lt0=0&mm0=165&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1250&le3=1&lt3=0&mm3=166
    что не так то?
    кажется я понял...надо пароизоляционную мембрану после основной кладки...или вообще внутри дома так?
  3. А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    А А Тамбовский
    Липецк
    Смотрим в Снип II-3-79* "Строительная теплотехника" там есть приложение (таблицы теплотехнических свойств) смотрим теплопроводность керамзитовой засыпки при наименьшей плотности (200 кг/м3). Теплопроводность 0.11 Вт/(м К). Сравниваем с теплопроводностями кирпича, мин. ваты, ппу и пенопласта, соответственно (0.8 Вт/(м К), 0.06 Вт/(м К), 0.04 Вт/(м К) и 0.04 Вт/(м К). Стены с засыпками у нас, как известно строились давно. Засыпки были шлаковыми, торфяными, керамзитовыми, но они должны быть гораздо толще чем 100 мм, чтобы иметь от них эффект.
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Принимается, спасибо
    выше расчет из калькулятора по ссылке, прошу прокоментить
  5. sad1
    sad1
    sad1
    1. Можно мин. вату на пенопласт заменить.
    2. Виниловые обои являются неплохой пароизоляцией.
  6. MetFF
    MetFF
    MetFF
    Самара
    Добрый день!
    Что бы начинать новую тему отпишусь здесь:
    Имеется помещение порядка 12м2 три стены из кирпичной кладки, последняя из сендвича. В помещении находятся трубы с водой, необходимо утеплить помещение. Подскажите, как и чем лучше утеплить? Спасибо.
  7. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Профессионалы, ваш ответ очень ожидаем и актуален
    спасибо
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @MetFF,
    Снаружи минвата или пенопласт под мокрый фасад и готово.
    Чтоб калькулятор не жаловался - полиэтилен под минвату. Сендвичную стену утеплять по желанию (если она исходно теплая, иначе также, только пленку можно не класть).
    Вместо пленки предпочтительнее изнутри пароизоляция, например оштукатуривание и окрашивание маслянной краской или обои какие полимерные или ПВХ панели.
    @Sergshm,
    почему просто вентзазор с соответственными продухами не добавить? Мембранка как мне кажется тоже не помешает, но лучше все таки именно изнутри пароизоляцию.
    Теперь подождем спецов :)
  9. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    стремновато как то...там сейчас примерно 20 см...10 уйдут на вату + 12,5 облицовка (выступая на 2,5-3 см так и было задумано). а если добавить вент зазор + 3 например см, то...как думаете это будет тогда выглядеть?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sergshm, Что на относе что по вате все равно как-то крепить кладку в полкирпича надо, чтобы не отвалилась со временем.
    Но если толщину стены увеличивать не хочется то есть несколько решений - откзаться от наружной облицовки кирпичом и сделать мокрый или вентфасад; сделать внутреннюю пароизоляцию получше...
    А вообще пирог как у Вас исходный на многоэтажных домах делают (только вместо несущей кладки - монолит), в результате облицовка отваливается, и ходить рядом с такими домами стремно. :)
  11. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Сетка кладочная для этого торчит через каждые 60 см
    отказаться от облицовки нельзя, почти весь кирпич уже приехал
    значит будем делать внутреннюю пароизоляцию. то есть ее под штукатурку или как правильно делать?
    поговорю с оконщиками по поводу клапана как там он правильно называется...
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sergshm, сетка хорошо.
    Какая отделка планируется?
  13. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Внутри? если честно еще не решено
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Sergshm, Просто отделка может быть весьма хорошей пароизоляцией, например стеновые ПВХ панели - являются в буквальном смысле барьерным материалом. Весь вопрос как влага проникает через стыки и примыкания. Пластиковые обои (виниловые или еще какие) также весьма малопроницаемы. Надо инфу рыть по каждому конкретному решению. А вообще калькулятор грамотный.
    Еще многое зависит от задачи. Дом ПМЖ?
  15. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    дом ПМЖ в идеале когда нибудь)
    так может не мудрить тогда, а сделать пароизоляцию перед утеплителем
