1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Ремонт фундамента и полов в каркаснике 1970-х
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Allmas, 19.01.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Имеется любимая родительская дачка.
    Чехов, М. О.
    Дом о котором пойдет речь - тип. каркасно-щитовой, постройки начала 1970-х.
    2 Этажа (второй мансардный).
    Размер 6х7, после (в 2000-м) пристроили террасу и снеся одну стену объединили её с гостиной).
    Стал 10,5х7м.
    Стоял до 2000г на кирпичных столбиках, которые криворуки воткнули прямо в глинистую почву без "подушек" и пр. всего на 0,8м (при расчетом промерзании 1,6м).
    В итоге - к 2000г. все столбы перекосило, пол прогнулся, окна полопались, двери - не закрывались.
    Тогда сносить средств не было совсем, и по периметру столбы заменили на мзфл на песч. подушке (0,5 песка, 0,5 в земле + 0,35-0,4 цокольная часть).
    НО! Ппод центральной несущей стеной перемычку не сделали :( Не подлезть было, а полы не вскрывали... Ограничились 4-мя швеллерами проложенными поперек, пролет 6м.
    Далее так. Изза малого кол-ва продухов (штуки 4-6 сделали всего, и то низко - у земли почти), отсутствию продувания, отмосток, гидроизоляции, дренажей и водостоков внутри образовалась очень влажная среда, и лаги+полы и нижние доски стен прогнили.
    Не очень подозревая об этом, в 2010 сделали хороший капремонт - перепланировка с объединением гостиной (снос стены прежней), кухня, сайдинг снаружи, покраска, частично пол свежий на терассной части, потолки-элктрика и пр.
    Дом преобразился, стал и красивый Дача Чехов-2011-45.JPG и удобный - с большой кухней-гостиной. Дача Чехов-2011-10.JPG Дача Чехов-2011-07.JPG Дача Чехов-2011-05.JPG
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это я всё к тому, что совет - "Снеси и построй заново" немного опоздал, уже много вложено и жалко начинать с нуля. Попробуем восстановить.
    Теперь сама проблема и обсуждение путей решения.
    Вскрыв полы в 2012 (стали играть и пучить) обнуружили внутри кошмар. Голая мокрая глина/суглинок, от влажности сгнили почти насквозь лаги и начали гнить половые доски (черн. пол был только в мал. спальне - всё прогнило и вывалилось с ост. утеплителя вниз).
    Центр дома "висит" на швелерах (4 шт. поперек на пролёте 6м). Оставшиеся под домом столбы перекошены и частично разрушены.
    Нужно подвести фундамент/опоры под центральную провисшую стену, все гидро-теплоизолировать и постелить заново лаги+ черновой и чистовой полы...
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Первично был такой план:
    - убрать мебель (благо рядом есть небольшой дом-банька и второй этаж), вскрыть все полы.
    - домкратами через П образные упоры поднять центр. стену и пока оставить на подпорках.
    - по центру, под несущей стеной выкопать траншею в 1м глуб и 0,5м шириной, туда на геоткань засыпать наполовину 50см песка, с проливкой утрамбовать.
    - стенки траншеи укрыть рубероидом, внутрь вложить каркас и сделав невысокую опалубку (10см над грунтом) отлить ж/б перемычку (кстати, нужно её связать с бок. частми фундамента или нет?)
    Полной высоты перемычку отлить не удастся на стоящем доме - стена не даст подлезть...
    - после на эту "консоль-цоколь" уже установить кирпичные столбы и на них опустить с домкратов и опор центр. стену.
    На эти же столбы уложить брусы, к которым пойдут новые лаги пола. На них - черн. пол с утеплителем, поверх - чистовой.
    Внизу часть глины снять по всей площади, сделать гидроизоляцию (песок/геоткань/гидроизол?).
    Снаружи - отмостки с дренажами и водоотведение.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Но эта схема весьма сложна, много земляных работ, монолита на 3,5 куба, вывоз грунта, г/изоляция.
    А если поступить иначе - сделать подпол не гидроизолированным - вентилируемом, а наоборот - утеплить, засыпать керамзитом и сделать типа "полы по грунту". Продухи (доп. вызывал бурильщика в 2011 и 6 шт пробурили) - запенить и зачеканить бетоном...
    Тога, промерзания под домом грунта уже не будет, и можно просто поставить столбика прямо на выровненный грунт под несущей стеной - и они уже никуда утепленные "гулять" не будут.
    Думаю тут самое сложное - поддомкратить нес. стену, и снизу подгнивший её венец заменить (добить)
    широкой 50-кой, что бы было на что опирать.
    А керамзит легкий - его вёдрами носить и высыпать нетяжело будет. Ну или мешками.
    Что скажите?
    Или есть более простое но эффектное решение?
  5. Marian
    Marian
    Marian
    В доме, как я поняла, не постоянно живут, следовательно будет то нагреваться, то остывать а это "не есть хорошо" для тех же столбиков по выровненному грунту. Покопайтесь в этом разделе: тут
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это если зимой наезжать и натапливать... а зимой там никого нет, кроме мышей.
    И потом, думаю что засыпанный в керамзите столбик (который отделен утеплителем пола к тому же и фундамент изнутри утеплён) сильного перепада Т не будет испытывать. Там даже в морозы положит. Т должна быть, продувания то нет, а от земли тепло идет всегда. За раздел спасибо, почитаю.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну так там про УШП, это всё известно!
    Мне главное понять - нужно ли лить перемычку в 0,6м на песчаную подушку, или в случае засыпания керамзитом и утепление фундамента+отмосток мы получаем "запечатанный цоколь", который не боиться промерзания/пучения.
    В таком случае достаточно столбы прямо на грунт (с небольшой песч. подсыпкой) поставить, что проще конечно и дешевле.
    :faq:
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вся ситуация мне твоего дома не ведома, могут быть нюансы. Но на собственном примере установленной летней кухни у тещи расскажу, как мы сделали с тестем, уже 5 лет полет нормальный - летнюю кухню установили на песчаноцементные блоки, сами же блоки установили на тротуарную плиту (как бы пятка), под пяткой этой плиты выкопали приямок и затрамбовали его ПГС. 5 лет никаких подвижек, отличная продуваемость. Поверх блоков рубероид в два слоя.
    Примерно выглядит так:
    Если, в твоем случае делать полы по грунту - как поведет себя центральная стена, которая будет лежать на деревянной опоре со временем? С полами по грунту будет исключено продувание этой стенки или балки снизу, как бы не придти опять к такому же результату...
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    только от него пыли ... как от штробления болгаркой без воды.
  10. Marian
    Marian
    Marian
    любое "закупоривание" без продухов рискует к такому результату привести. Влага-то всё равно будет хоть и минимально, но присутствовать. из дома, из земли. в непродуваемом подполье у вас быстрее гнить начнет
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Денис, уточни - глубина ПГС (песчаной подсыпки) какая? Делали под неё геоткань?
    Ну полы по грунту ведь делают...:faq: Или это допустимо только в каменных домах?
    По поводу влаги мысли были такие - снизу и с боков её быть не должно, т. к. гидроизоляцию сделаю, а сверху полы тоже с г/и... а если там и будут какие крохи - керамзит очень абсорбирующий материал, поглотит.
    Выходит Вы считаете, что лучше сделать опору и оставить продухи, чем засыпать всё после керамзитом ?
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Примерно, делали ямку глубиной 10-15 см и шириной 50*50 см. Ничем не выстилали. Когда мы это дело с тестем делали, про необходимость геоткани я даже не знал, т. к. на тот момент с форумом знаком не был. :aga:
    Сейчас бы конечно на всякий случай выстлал ямку геотканью, и сделал ямку глубиной 15-20 см и шириной чуть побольше. В любом случае видимых и не видимых подвижек блоков под кухней нет. Песок не пучинистый, поэтому что под блоками может и должно происходить?
    Полы по грунту делают, я например сделал. Но в моем случаем вокруг полов по грунту бетон, дерево я не замоноличиваю. А перепады влажности лето/зима/осень/весна в любом случае будут. А тем более если отопление у тебя планируется не постоянно - влажность будет гулять. Как поведет в таком случае дерево замоноличенное в бетон без обдува со всех сторон? Я не знаю. Можно конечно пропитать всякими ансипетиками, обернуть гидроизолом и рискнуть. Но все таки нужно обойтись меньшими рисками.
    Как суровый вариант, если бы я делал для себя, если я правильно представил как у тебя все это выглядит - забетонировать сваи - взять в аренду бензобур и набурить дырок хоть на глубину два метра, через каждые - 70-80 см. Вывести и залить по уровню сваи. Высоту взять с таким расчетом, чтобы можно было завести двутавр под центральную стенку. Соответственно двутавр предварительно прокрасить краской или мастикой Дальше уже заполнять или заливать полы по грунту, в уровень двутавра. Получится что в теле бетона замонолитится двутавр, а не деревянная балка, что уже как-то понадежнее. Пирог полов по грунту я бы выполнил так - на выровненное дно - пленка-песок с трамбовкой-пленка-кнауфтерм-пленка-стяжка. По периметру стяжки, соприкасающейся с внешней стеной, также бы обклеил утеплителем, чтобы не было мостика холода от внешнего фундамента.
    Раз уже капиталка полов пойдет, подумал бы сразу и об электрических теплых полах.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мой вариант выше - если ты хочешь обязательно делать полы грунту.
    Но если все таки решишь делать лаги, то все тоже самое - только лаги упираешь одной стороной в двутавр, что тоже удобно. Продухи оставляешь, но как вариант думаешь над вывод из под пола вентиляционной трубы выше крыши с установленным небольшим вентилятором. Вентилятор включаешь или вручную, или колдуешь над датчиком влажности, который будет включать вентилятор и вытягивать влажный воздух из подполья.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Думал уже про сваи... год еще назад. Но т. к. под стеной их прикидывал бурить (по примеру столбиков опорных), мне тогда сказали что так нельзя - туда не подлезешь. Ты предлагаешь я так понял не под самой стенкой провисшей, а по бокам? Вроде прокопать траншею в метр и песком + монолит перемычку проще будет, чем свай кучу бурить, да потом еще выводить... или ошибаюсь?
    Про то куда заводить двутавр не особо понял - можешь хоть от руки нарисовать сверху и разрез, и сфоткать ?
    Хотя уже думаю, что с полами по стяжке я перегибаю... дача то летняя, и куда там это?
    Не поверишь - уже в позапрошлое лето сделал вытяжку! Прорезал лобзиком пол 1 этажа в кладовке (угол дома, где до продухов дальше всего было) и на хомутах-шпильках к стене установил ф110 серую трубу канализационную вертикально. Провел её через перекрытие, после крышу (с шифером фигурной резкой чуть пришлось заняться + резиновый толстый канализ. уплотнитель помог) и вывел от кровли на полметра. Правда без вентилятора, но и так получилось метров 5... тяга должна быть. Правда что сгнило- то уже сгнило, если только впредь польза от неё будет...
  15. al185
    al185
    al185
    @Allmas, два варианта
    1. Самый стабильный и простой FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Для сезонного "УШП" (незаглубленная лента) для дачи выходного дня. Проблема прогревания УШП
    2. Первое мероприятие #17
    Далее под несущую и лаги столбики на уплотненное основание сечением 40х40см - полнотелый кирпич, пескоблок.
    Более не следует ничо выдумывать.
