Мои Самодельные Станки
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Mehanik020, 19.01.14.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    1. Вертикальный Форматно-раскроечный Станок (ушел один месяц на его создание Затраты = 60.000) Аналогичный фабричный станок стоит от 800.000руб. Чувствуется разница Правда?
    2. Фрезерный станок с гаджетами
    3. Кромко забивающий станок для ПХВ или еще говорят Ш - Образной кромки
    Вот фото!, смотрите, спрашивайте, задавайте вопросы...
    Форматник (1).jpg Форматник (2).jpg Форматник (3).jpg Форматник (4).jpg Форматник (5).jpg Форматник (6).jpg Форматник (7).jpg Форматник (8).jpg
    Лучшие ответы
    Новое мое изобретение... Ямо-бур
    Пришла пора забор ставить... и вот я задумался, купить или сделать ямо-бур, посмотрел в магазине цена как то кусается у нас ямо-мото-бур стоит 10.000р. (Да и если что там сломается все, финита... запчастей не найдешь да и не докажешь по гарантии что просто так сломалась а не по вине). А заказывать Машину Ямо-бур тоже в целом в копеечку складывается, бурка стоит 500р. А мне их ого-го сколько сделать нужно!
    Ну вот решил я сделать сам ямо-бур, походил посмотрел, поискал подумал, что нужно купил, (потратил на метал всего 2500р.) Как раз тут у меня валялся сломанный мопед, я с него взял задний редуктор.
    Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором) далее к этому редуктору пристроил через шестереночную передачу электро - двигатель от (еще российской электропилы, мощность 2000Ват),
    Двигатель от пилы Очень мощный + Редуктор от Мотика, усилие получилось примерно 13:1, По другому сказать на выходе из редуктора пилы, скорость вращения 5.000 а на выходе на вал самого бура примерно 300 оборотов (Точно не измерял).
    Саму установку сделал из квадратной трубы (как показано на фото) снизу три ноги с регулировочными болтами (чтоб можно было выставить буровую установку по уровню), по квадратной трубе ездит основной Эл-двигатель бура верх/вниз... движется он за счет лебедки (которая у меня уже была) я ее пристроил и прикрепил к ней дрель уже с внутренним редуктором
    (дрель так же у меня уже была ненужная), в общем эта лебедка нужна для того чтоб вытягивать бур с грунтом из скважины.
    Ну и так же сделал пульт управления
    для удобного управления Ямо-бура, с кнопками Пуск бура (работает при удерживании, очень удобно) Далее Пуск лебедки (При удерживании) и Переключатель вращения дрели Вперед/Назад для поднятия или опускания каретки с Буром.
    Фото
    Посмотреть вложение 2203868 Посмотреть вложение 2203869 Посмотреть вложение 2203870 Посмотреть вложение 2203871
    Остальные фото ниже...
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
  4. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Фрезерный Станок
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Кромко Забивающий
    Кромко Забивающий (1).jpg Кромко Забивающий (2).jpg Кромко Забивающий (3).jpg Кромко Забивающий (4).jpg Кромко Забивающий (5).jpg
  7. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Молодцом! Вот ещё бы видео выложили.
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Выложу чуть позже!
  9. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Супер. Ждем видео. Особенно про форматник очень интересно подробностей.
  10. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот видео пока что про Кромко-забивающий станок...
    На ютьюбе есть про мой форматник но там старое видео и форматник еще не доделан... Подождите я новое сниму.
  11. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...молодец!...даже чем-то напоминает то, что мне ближе и понятнее:aga::hello: PC220349.JPG
  12. Биржааа
    Биржааа
    Биржааа
    Урал
    Пильный узел как устроен? Можно подробнее? Спасибо, удивил!
  13. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Подожди немного, может сегодня видео сниму и все объясню!
  14. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Ждёмс с нетерпением !
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Видео записал Но! пока выкладывать не хочу у меня там звук от видео отстает... я завтра вечером запишу новое и выложу! в общем ждите через 24 часа будет вам видео!
