Поднять крышу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Anton1976, 12.01.14.
  1. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Поднять крышу
    Крыша - четырехскатка 8.5х12.5 угол 35, свесы 600, стропила 200х50 с шагом 625 (как и стойки и как лаги потолочного перекрытия)
    Получилось так что карнизные свесы практически упираются в окно :(
    соответственно 3 варианта:
    1. оставлять как есть
    2. уменьшать окна
    3. поднимать крышу
    Подскажите, если поднимать то работоспособен ли такой вариант:
    Видел еще http://www.forumhouse.ru/threads/188902/, но так и не понятно чем закончилось ...
    И http://www.forumhouse.ru/threads/187763/page-2#post-5205418, тоже не понятно насколько применимо к каркасному дому.
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  3. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Каркасный дом. Стойки - доска 200х40 шаг 625мм. Осб снаружи. Стойки уже стоят. Верхняя обвязка почти закончена.
    Стропил еще нет, промакетировали и вот "всплыл" вопрос такой ...
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Я так делал, Подкосики с двух сторон стропилы (зеленым), вставочку под стропила, между подкосами.
    А у Вас угол нехороший получается. 1732346-66bed61bcc6cce7137292c22f7c7719d.JPG
  5. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    То есть Вы к лагам вообще стропила не привязывали? Я почему-то еще боюсь что если стропила только к верхней обвязке крепить, то ее может оторвать и от стоек и от Осб.
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Вижу 2 варианта:
    1. Ещё раз обвязку бросить из бруса 150*150мм. Если мало - из бруса 150*200 на ребро.
    2. Не былобы счастья да несчастье помогло. Поднимите каркасом мансардный этаж от
    20см и выше (50см, 1м, 1м50см...) можно сделать. Потом, когданибудь, мансардный этаж будет. ;)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Рисуйте всю стропилку. Затяжки, пролёт. Мой совет основавался на том что нарисовано.
  8. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Да, про вторую обвязку тоже думаю. Только в моем случае 3 доски 200х40 на ребро. Так как доска есть а бруса нет.
    поднимать каркас не хочу. крыша стены распирает, это надо еще 1 перекрытие делать ... 200 мм мне хватит.
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Судя по схеме не должно распирать. У Вас ведь потолочные балки всё связывают, всю обвязку и не дадут ей разойтись.
  10. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему не выпустить концы балок пола наружу (подстропильные балки) и опереть стропила на них?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для "поднятия крыши" Вам понадобится...:):
    1. положить потолочные балки на верхнюю обвязку стен (выполнено)
    2. на ПБ. набейте горизонтально доску 50*150/200 (в зависимости от толщины стены)
    3. обоприте стропило на эту доску как на верхнюю обвязку.
    Все. Крыша поднята на высоту потолочных балок (+50 мм.):victory: :hello:
    P. S. Лаги не обязаны выходить за перимет стен!
  13. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    связывают и разойтись не дадут. но вот оторвать обвязку от стоек мне кажется есть возможность. тут вот я так понял что-то похожее происходило
    http://www.forumhouse.ru/threads/234669/
    У меня потолочные балки уже под обвязкой. Была мысль что так туда больше утеплителя влезет.
    И так-как они "висят" на стойках, опирать на них крышу не очень хочется.
    Наверное остановлюсь на еще одной обвязке из 3 200-х досок на ребро плюс "ветровая связь" как тут
    только, наверное лучше, вертикально эту ветровую связь делать, что даст возможность прибить ее дополнительно к обвязке и к стойке, а не только к лаге и стропилу. То есть все как на рисунке из первого поста, только вместо желтой подкладки под стропило пустить сборный брус из досок.
  14. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Тады лучше будет если ещё плашмя на верх доску одну пройтись по этим трём вертикальным. И гвоздиков, гвоздиков поболее. Будет вообще мёртво. Типа короба получится но намного жёще. И не нужно будет никаких связей дополнительных. Тем более мне кажется от них толку мало.
  15. Anton1976
    Anton1976
    Anton1976
    Да не одобряют плотники доски на ребро. говорят высохнут - будут щели. как минимум будут скрипеть. А без связей мне так кажется никто не мешает брусу "покатиться" по обвязке вытаскивая гвозди.
    Еще вот такой вариант нашел:
    http://www.stroy-mart.ru/i/spaw1/6_5.jpg
    и по его мотивам, думаю может так:
    только придумать как крепить. где нахлест, где встык ?
