1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ТИСЭ или лента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nikich777, 09.01.14.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    ТИСЭ или лента
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, такой вопрос:
    грунт глина/суглинок (геологию не делал).
    По весне вода практически на 0 отметке (ну на штык лопаты), летом метров до 2-2.5 уходит. Считается ли такой грунт обводненным? Какой предпочтительней фундамент (под каркасник) в данном случае? Воду отводить некуда, потому как пока стоит вода, канавы вдоль участка так же полные. Такая критичная ситуация после таяния снегов по пояс по весне, остальное время достаточно сухо, но все же. Достаточно ли для ленты сделать отмостку без дренажа? Не поплывет ли классический тисэ (250, пятка 600, глубина 1,8-2 м. Подмосковье.)
    Вообщем поделитесь своими мнениями, какой вариант фундамента предпочесть в данном случае.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Позвольте уточнить: Вы рекомендуете плиту или конструктив с геотекстилем, песком и щебнем под ленту? Или оба варианта подходят?
    Субъективно больше склоняюсь ко второму варианту (нужно посчитать правда..), только понять какую высоту (толщину) слоев песка и щебня делать.
    Плодородный слой сантиметров 50 примерно, под ним (не уверен в определении, поэтому просто опишу) грунт увлажненный (но без воды, только сегодня спец. копал сантиметров на 70, смотрел, пока все растаяло и идет дождь), лепится в "шнур" но в кольцо не скручивается, ломается в месте сгиба, т. е. даже не глина, а суглинок получается..?
    Т. е. (для расчета) мне нужно снять 0,5 метра плодородки (скорее очень темный песок:)), выстелить площадку геотекстителем (георешеткой?) с вылетом на 1,5 метра от пятна застройки, слой песка см 30 с послойной трамбовкой, и гранитный щебень не менее 20-40 тоже сантиметров 30. На это основание лента 30х50 (или 40х60). Верно?
    Остается вопрос с не возможностью отвести с участка весенние воды (луж нет, но копнуть на штык, два, и ямка может за полниться водой).. Насколько это критично для данной конструкции?
  5. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Прикинул примерно стоимость песка, щебня (2200 однако :(), и бетона около 150 000. Без опалубки и арматуры (работа своя)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рекомендую ленту, но плита не возбраняется. Вопрос с водоотведением решается подъемом уровня участка в соответствии с рис. 2
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Качество требует жертв;)
  8. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Улучшит ли дело использование георешетки? (Гулять так гулять :)) Или ее присутствие в данной конструкции не стоит затраченных средств?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Улучшит конечно, но это перезаклад.
  10. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    И снова здравствуйте! :)
    За прошедший период планы немного изменились. Дом теперь будет из ГБ.
    Пробурил скважину буром. Первые 40-50 см плодородка (бывшее с/х поле), дальше черная глина/суглинок. Во влажном состоянии лепится (рукой), но к буру особо не прилепало (в принципе вытряхивал переворачивая и потрясывая бур (тисэ). Примерно на 1,5 метрах появилась вода. В сухом состоянии становится темно коричневого цвета. Если сильно сдавить высохший ком, то крошится.
    Вариантов фундамента 2:
    1. Рекомендуемый выше с ГТ, песком (40 см) и щебнем (30 см) и сверху лента 40х50. Насыпь шире периметра на 1 метр?
    2. Рамный. Нижняя лента 60 (ширина) на 30 загублена на 1,5, на нее столбы, сверху ростверк.
    По деньгам оба варианта примерно одинаковы (хотя первый за счет обмана по привезенным кубам сыпучки и трамбовки оной может стать дороже... Во втором смущает несущая способность этого суглинка в мокром состоянии.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Правильный и надежный.
    2. Вычурный, не предсказуемый и технически сложный в исполнении.
  12. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Достаточно 1 метр от фундамента в каждую сторону?
    Вес дома примерно 300 т. 2 этажа. Перекрытия ПК или ПНО. ГБ 500 375 мм.
    Участок разровняли, и стал заметен небольшой уклон (0,5-0,8м на 40 метров). Дом на высокой стороне участка, но воду отвести с участка некуда. В канавах вдоль участка вода стоит на уровне угв. По той же причине не сделать дренажный колодец (вода будет стоять на уровне угв).
    P. S. Для отсылки предлагают гравийный щебень (1600 руб/м3). Или принципиально гранитный (2200 руб/м3)?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. ! метра достаточно.
    2. Уклон, это замечательно, так как главное, это водоотведение от основания фундамента.
    3. Вынутым грунтом повысите уровень участка, а следовательно понизите УГВ (еще один серьезный довод в пользу моего конструктива).
    4. Можно и гравийным, но желательно, хотя бы 10 см верхнего слоя гранитным фракцией 20-40 с доуплотнением слоем песка.
  14. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Планировал первый слой (10 - 20 см) делать фракцией 40-70. Вроде как Вы говорили что это эффективней, только сложность с трамбовкой. Хотя в других постах было что особо трамбовать щебень и не нужно (и даже вредно..). Потом 20-40. А верхние 5 см (помимо основных 30) планировал 5-20 и с верху отсевом (чтоб песок не вымыло в щебень неожиданными дождями). Так будет правильно? Или с 40-70 не заморачиваться?
    А вот подушка из песка у меня получиться см 40.
    Расходы на материалы (на отсыпку и ленту) около 300 т. р. (+100 тыс. на плиты перекрытия). Эх. :(
  15. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Достаточно обычного карьерного песка? Или нужен прям речной ? Или намывной?
