1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените пожалуйста проект фундамента дома
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Хантер78, 08.01.14.
  1. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Проект сделал архитектор по геологии участка. Вопрос такой? Закладка коммуникаций под фундаментом в этом разделе должен быть? Какая смета этого фундамента?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Геология?
    По схемам инженерки из архитектуры.
    Около 1млн. бригадой и 1,5-2млн. фирмой.
    Вопрос адекватности не интересует?
    Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нда, поди Всё о чём слышал, собрал в одну кучу:aga: И утепление, и на глубину промерзания и гидроизоляция и профилированая мембрана - ужась:no: Запомните, архитекторы не проектируют фундаменты, их этому толком не учили, архитектор тока может делать архитектурный проект, без конструктивной части, т. е. внешний дизайн и планировки. :hello:
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    В штатах этих контор есть и конструкторы. Что впрочем не способствует рождению адекватного продукта...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Помимо уже сказанного
    очень много ошибок в чертежах. в части армирования - ужасно просто. не развалится, но арматуру архитектор в руках не держал. и "руководство по конструированию" тоже.
    горизонтальную гидроизоляцию (отсечку капиллярной влаги) между фундаментом и конструкциями стены и перекрытия не вижу, зато много ненужных мембран. зачем-то битумом мазать заставляет еще при этом и еще и 2 раза. битум это вообще временная мера. его съедает какая-то там бактерия.
    жб плита в "пирогах" то 100, то 160, то 200. отметки пляшут на разных сечениях и не соответвуют действительности.
    под отмосткой бетонная подготовка это слишком.
    при этом W6 (значит есть агрессия для бетона по геологии) для тела фундамента пишет, а для подготовки нет. то есть закинули 11 кубов, а потом пусть развалится. непонятный момент. увеличение между W4 и W6 это не та разница. толщина подготовки 10см, значит вполне можно к ширине подошвы добавить лишние 20см и учесть в расчете, да вот только был ли он сделан?
    продолжать можно долго.
    в общем, сделано по плохой болванке на коленке за 1 вечер.
    оформление тоже не блещет.
    а 1й лист у проекта был? или он начался со 2 листа?
    максимум тут могут быть указаны места установки гильз для прохода коммуникаций, если у Вас есть проект сетей.
  6. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Про мембрану внутри стены ленты мне технадзор сказал.
  7. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
  8. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Первого листа не было.
    Если не сложно укажите по конкретней. Нужно знать что сказать Проектировщику.
    Меня смущает что толщина стены ленты 520 мм. Хотя достаточно 250 мм, но толщина стены 520. Можно как-то это обойти? Плиту сделать толще и шире? Сегодня посчитали с цокольным этажом и разница в 10 кубов бетона. Еще арматура. Мы с женой в удивлении от этой разницы.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Его послать деньги забрать. На полутвёрдом суглинке с УГВ хз где, фундамент по лям нарисовал. :no:
    Чё за дом собрались строить то? И выложите сводную таблицу из геологии!
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Расчет не производился, геоотчет не открывался. Хотите убедиться, попросите осевые нагрузки. Не дождетесь...
    Сказочное основание...
    На ИГЭ-1 можно фундамент минимум в 2 дешевле.
    От Вашего проектировщика бесполезно. Хотите реально 500тыр. сэкономить, засуньте этот проект проектировщику в разрешенное нынче слово и начинайте искать адекватного, отражающего, что есть малозаглубленный или незаглубленный фундамент...
    Как должен выглядеть расчет плиты.
    Как должен выглядеть адекватный проект
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно монолитно связать плиту и ленту. можно плиту вытащить наружу консольно с перфорацией. можно просто плиту сделать, без всяких лент, но тогда пониже будет домик.
    главное, что тут можно - это уменьшить глубину заложения фундамента. суглинок у вас неплохой. расчетное сопротивление думаю не меньше 20 тонн/кв.м.
    покажите таблицу из приложения В и архитектуру
  12. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    До глубины 10 метров воды точно нет. Холм вся верховая вода быстро сходит езжу по целине на недовнедорожнике и жена на ярисе. Сухо.
  13. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Про слово класс!
    Кого или чего? Человека или проект?
  14. Хантер78
    Хантер78
    Хантер78
    Не получается вставить документ ворд.
  15. ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    ЧернаяМамба
    Ленинский район
