1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Гостевой дом-сауна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Широкая_Кость, 10.12.08.
  1. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    В начале 2008 года принял решение построить баню, т. к. все строительство начинается с бани :).
    Остановился на гостевом дом-сауна. По затратам он немного дороже обычной бани, но в счет нового полезного качества объекта - качества дома. У себя на ИЖС считаю полезным объектом, несмотря на основной объект - дом. Для меня баня не сколько “где помыться”, а место, в котором можно провести время с пользой для здоровья и души.
    В июле был готов проект. В качестве материала взял оцилинрованное бревно Ø24. Хорошо смотрится с точки дизайна и экономия на облицовке, к примеру, по отношению к брусу. Планировку делал сам, а разбревновку заказывал. Получился типовой пятистенок с шестой (также бревенчатой) стеной между парилкой и мойкой. Размеры коробки по осям 6х6м, оптимальные. Делать меньше - отразится на комфорте.
    Однако в проекте есть изюминка, это вынос на 2,7 м (по осям), с полезной площадью 5,5х2,3 м. Очень удобное местопроведение в летний жаркий день, ведь в предбаннике будет довольно душно. Мансарда жилая, под спальную, хотя, можно там поместить бильярд. Предбанник в виде гостиной комнаты + кухня. Планирую сделать в объекте основные удобства присущие дому.
    На втором этаже, поднимаясь по лестнице, думаю, установить две двери. Одну в комнату, другую в туалет. Для туалета все коммуникации пойдут через обшивку парилки. «Как, что и где» уместить в предбаннике пока не знаю. Парилку оформлю в классическом виде, очень здорово смотрится в сочетании разных пород дерева, резьбы и подсветки. Моечное отделение хотелось бы оформить под турецкую баню, с теплыми каменными стенами, полом и т.д., но детальной проработки пока нет, одни сложности :).
    Первый этап строительства окончен, за исключением крыши. Крышу (стропила, обрешетку, покрытие) дособиру весной. В конце лета начну обработку бревен – отбеливание, шлифовка и покрытие.
    50 % проведенных работ провел в одиночестве :). Есть наработка:
    1. Для поднятия бревен использовал самодельное подъемное устройство. Собирается за несколько часов. Поднимать бревна (под 200 кг) можно одному человеку. За основу взял тельфер 10 – 15 кг веса и 200 кг грузоподъемностью и монорельсу с направляющей, собранную из доски (дюймовка из-под опалубки). Устройство оказалось эффективным, коньковые 6м бревна (150 – 180 кг) на свои места поднимал тоже им. Ниже приведены фото и видео. Бревно, посредством подъемника, поднимается и ложится на сруб, остается только скатить с подъемника и установить на место.
    2. После того, как закончился 2х метровый уровень, возникли проблемы с отвесом. Долго приходиться ждать пока он успокоится :). Решил эту проблему так: соединил два 2х метровых уровня встык через 1.5 метровый уровень, приложенный с одной рабочей стороны уровней и стянул его к ним скотчем. Все три нуля «бились». Таким образом, у меня получился легкий 4 метровый уровень, которым вывел все стены.
    Фундамент использовал ленточный, мелкозаглубленный – хорошее решение для глинистой почвы и легкого строения. Ширина 0.4м, высота 0.7м ( 0.2м в грунте и 0.5м на поверхности), 0.3м песочная подушка, шесть ниток арматуры (перестраховался, три внизу, три наверху). Сверху фундамента наплавил «технониколь» и уложил подкладную доску.
    Первые пять венцов выложил руками, остальные при помощи подъемника.
    Детальной планировки пока нет, разрабатываю :). Фотки прилагаю. Проект (спецификация, разбревновка, фасад в 3D и планировка) пришлю на мыло. Надеюсь, кому-то будет интересно :).
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это, с весной Вы погорячились.15 необрезных досок 25 мм и 4 рулона рубероида ничего не стоят в сравнении с защитой, которую они Вам обеспечат от природных катаклизмов. Короче, крышу надо.
  3. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Крышу делать надо, знаю, но чем же страшны природные катаклизмы в ближайшие 3-4 месяца?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотел фотки (не нашел) чем грозит. Под временной крышей будет сохнуть, в вашем варианте мокнуть, чернеть и портится. Один день. На приведение сруба в состояние конфетки, если не накроете ,уйдет денег и времени в 2 раза больше.
  5. Slava_147
    Slava_147
    Slava_147
    Какой Вы молодец!Своими руками!Удачи Вам в дальнейшем строительстве!Как раз присматриваю похожие проекты,а можно мне проект,спецификацию,разбревновку и пр.,очень уж красивый домик у Вас получился.mira14742@mail.ru.Заранее большое спасибо!:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А Nir прав. Крыша нужна сейчас. Собрав такой сруб думаю и кровля для Вас не проблема. Выкладывайте планировку и размеры. Ждём продолжения.
  8. Rambo
    Rambo
    Rambo
    Похвально, поставить такой сруб почти что одному. Знаю не по наслышке, т.к. сам в этом году построил аналогичный, правда размером 8х8м, но без выноса и втроем. У меня оцилиндровка D=20 см. Бревна по легче, но их больше:). Мотивация постройки совмещенного дома и бани у меня точно такая же, хотя многие говорят сырость в доме от бани будет. У меня моечная и парилка будет отделятся от основного жилого пространства небольшой комнатой отдыха. Насчет крыши, я в этом году по осени из последних сил (финансовых) все таки накрыл под рубероид. Пришлось в долги залесть:(. Вам если без крыши оставлять на зиму надо было хотя бы обработать бревна антисептиком нормальным.
  9. АленкаА
    АленкаА
    АленкаА
    Химки
    присоединяюсь к похвале...! просто супер
  10. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    Красиво задуман домег! Я бы, конечно, отбелила и антисептировала, т.к. в теперешнем нашем климате может почернеть все так, что потом не отбелить ( у вас уже есть места сильного сырого почернения!!).А пазы антисептиком обрабатывали? Что использовали в качестве утеплителя? Где заказывали бревно? И под крышу, конечно.
  11. fkot
    fkot
    fkot
    Мне понравилась идея, здОрово! Уже наверное месяца два захожу ищу что либо подобное. Воспользуюсь вашим предложением и не откажусь получить информацию fkot@yandex.ru Заранее благодарен. :)
  12. Dendroid
    Dendroid
    Dendroid
    Тоже не отказался бы взглянуть на документацию в качестве самообразовния, для примера что-ли
    lleh2000@mail.ru
    Спасибо
  13. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Мокнуть, ладно, а по поводу портиться, и при нашей температуре?
  14. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Ну вот, только отдохнуть хотел, а вы про крышу :). Выкладываю разбревновку.
  15. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Планировка и фасад
  16. Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Широкая_Кость
    Согласен, но кубатура та же:)]
