Отопление деревянного дома 6х9 с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ponyavin1, 02.01.14.
  1. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Здравствуйте!
    Прошу объяснить как правильно организовать СО однотрубную в деревянном доме размером 6х9 м с мансардой. Дом из бруса 150х150, утеплитель 10 см, сайдинг (вентилируемый). Котел BAXI ECOFOUR 24F газовый (24 кВт, встроенный бак 6 литров), теплоноситель- тосол (с маркой еще не определился). Теплопотери по формулам на сайте не расчитывал. Планирую отапливать оба этажа. Прошу подсказать:
    -схему СО
    -какой выбрать тосол
    -сколько радиаторов, как расставить и как подключить
    -нужен ли расширительный бак (емкость, где расположить)
    -какими трубами все подключать от котла и до радиаторов
    - ставить ли регуляторы температуры на радиаторы, если ставить то где как и какие
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:Для начала, схему в jpg формате, через загрузчик форума...
  3. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если дом ПМЖ - смысл в "незамерзайке". У неё один плюс не замерзает, всё остальное по сравнению с водой сплошной геморрой
    Хотя бы какую-то цифирь огласите, к ней идет привязка диаметров труб (материал ?), количества радиаторов (тип AL, би-металл, панельные, чугун)
    ГВС имхо, будет организована от второго контура котла.
    Исходя из ёмкости Вашей СО, при "незамерзайке" однозначно нужен.
    Это расматривается после проработки рабочей монтажной схемы.
    Зависит от того как Вы будете управлять Т* - в "целом"- комнатный термостат, по радиаторно - термо головки на радиаторах.
  5. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Дом не ПМЖ, Владимирская обл. посещение на выходных. зимой средняя температура -20 град. цельсия
    рассчитываю ставить батареи биметалл
    да, ГВС от второго контура
  6. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Посчитал на калькуляторе по ссылке в данной теме
    теплопотери певого этажа 3.701376 кВт
    теплопотери второго этажа 3.08448 кВт
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Почему однотрубка с принудительной циркуляцией? Практически любой антифриз - лютый враг резиновых уплотнителей в вентилях и котлах (Baxi не исключение). Сваяйте СО с ЕЦ металической трубой на напольном энергонезависимом котле. Тогда и антифриз не будет лишним...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Опять-же:
    Как с водопроводом поступите? Будете перекрывать и опустошать систему ХВС/ГВС? Или котёл в Ваше отсутствие будет поддерживать минимальную t в доме?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Маловато будет, однако. Это Вы рассчитали только теплопотери через ограждающие конструкции. С учётом вентиляции, инфильтрации, учитывая дом не ПМЖ, у Вас получаются не средне потолочные 100 Вт/м.кв., а все 150Вт/м.кв. при хорошем стечении обстоятельств, это для быстрого прогрева дома по приезду, "резвый старт",а с учётом "незамерзайки" Вам радиаторы необходимо рассчитывать ещё и с 30% запасом по теплоотдаче.
  11. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Спасибо, я читал эти темы. Из всего перечитанного и увиденного здесь попытался извлечь то что необходимо мне, но скорее всего я ошибаюсь и прошу помощи. Ниже выложу файл со схемой подключения, прошу дать комментарии.
  12. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Совершенно верно либо сливать либо оставлять котел на самой низкой температуре
  13. ponyavin1
    ponyavin1
    ponyavin1
    Однотрубка- просто приглянулась...
    Котел Baxi уже в наличии...газовики настоятельно рекомендовали именно его и дабы не иметь ге-мо-ра при подключении к газу взяли именно его.
    Антифриз- т. к. дом не ПМЖ
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тогда могу огорчить, слить полностью водопровод, а главное котёл, без помощи компрессора - вряд-ли получится. А значит рискуете получить развороченные потроха котла и элементов ХВ/ГВ...
    Котёл энергозависим. Уверены в том, что не вырубят электричество? Или что в котле что-нибудь решит преждевременно скончаться?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Два радиатора "перпендикулярные" разводке - требуют "усиления" затекания доп. сопротивлением между врезками или подводкой подачи с верхней трубы разводки.
