Помогите понять крепость керамзитоблока
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем SanisHawk, 27.12.13.
  1. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Собираюсь строить дом стены из керамзитоблока 390х190х188 вдоль в один ряд. И класть на них сверху перекрытия ПК 60-15-8 и подобные. По расчетам прочности блоков должно хватить но я не уверен. Помогите подскажите люди добрые. Вот параметры блоков
    Характеристика:
    ГОСТ: ГОСТ6133-99 Камни бетонные стеновые
    Теплопроводность: А-0,35 и Б-0,41 (Вт/м0С).
    Водопоглощение: 8-12%
    Морозостойкость: F50
    Марка по прочности: М75 (75кгс/см2)
    Вес: 13.1 кг
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Приблизительно посчитать можно следующим образом:
    1) берете примерный вес плиты + вес стяжки + вес всего того, что будет находиться на плите.
    3000 + 1400 + 500 = ~4900 кг
    2) считаете площадь опоры плиты:
    150x15x2=4500 кв. см (при условии опирания на 15 см с каждой стороны)
    3) получаем нагрузку чуть больше 1 кг/кв.см
    Как видите по рассчету прочности М75 достаточно с огромным запасом (я правда сомневаюсь в правильности своих рассчетов), но я бы на вашем месте плиты перекрытия на пустотный керамзитоблок не опирал.
    Места опирания плит лучше либо полнотелым кирпичом в 2-3 ряда выложить, либо пескобетонными блоками М100 и выше, либо на бетонный армопояс.
    Сами понимаете: если по каким-то причинам плита продавит и срежет керамзитоблок, то это не только к огромным расходам приведет, но и просто смертельно опасно
  3. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Спасибо за полезную информацию Urail. Я вижу вы из Тобольска я же из Тюмени, соседи значит. Расчеты я вел примерно такие же. Думаю попробую армопояс плюс керамический керпич в два ряда, завтро примерно набросаю эскиз.
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Кирпич то зачем при армопоясе. в вашем случае только армопояс нужен, кирпич не пойдет.
    На форуме есть темы кто строил в пол блока, там с фотами доходчиво и внятно все.
    Наберите в поиске дома из керамзитобетонных блоков и ничего выдумывать не придется.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @urail, там щели в блоке соответственно площадь меньше надо перепроверить, но по суте проходит в нагрузке
  6. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    "сделаю сам" И вам спасибо вы поймите я только начинаю строить и по этому могу задавать глупые вопросы время от времени. :)
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Нормально, я все понимаю, тоже не с бетономешалкой родился хотя купить уже пора:)
    Утеплятся как и чем планируете?
  8. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Я планирую фундамент из ФБС блоков и их утеплять буду ПЕНОПЛЭКС или на подобе, а вот стены одной из разновидностей минваты и облицовочный кирпич сверху. И опять о перекрытиях может посоветуете уже опытную конструкцию армопояса. Спасибо.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Знаете сам самостройщик но армопояс надо во всю ширину однозначно а высота не меньше 20см, но самое сложное с армированием вроде должно быть 4 прута по 10мм, но это считается, а вобще кидайте сюда чего там строите, это тоже важно, сколько этажей и чего там у вас будет,
    А с фбс вы подумайте, неособо это и дешевле выходит, а порой дороже двигает их зимой как коробки со спичками
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У нас дом из КББ стена толщиной в блок нам конструктор категорически заявила: покупать блоки полнотелые м100 и армопояс не нужен. На форуме практики говорят что это слишком большая перестраховка, но опытный человек (и не один, консультировались еще с одним проектировщиком из строительного универа, тоже опытным) под свою ответственность так посчитал.
    Вам надо просчитать нагрузки конкретно для Вашего дома, доверять интернету в таком вопросе чессказать боязно - посоветуют а в случае чего кто отвечать будет?
  11. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    Да вот с удовольствием покажу свои планы, этот проект не под керамзито блоки но я думаю и в этом варианте он вполне жизнеспособен. Жду ваши кометнарии.
  12. SanisHawk
    SanisHawk
    SanisHawk
    Тюмень
    А с фбс вы подумайте, неособо это и дешевле выходит, а порой дороже двигает их зимой как коробки со спичками.
    Я думаю если связать арматурой блоки фбс плюс сверху два этожа тяжелого строения на глубине 1200мм может он и не двинеца с места, тем болие дом без подвала.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    За совет «не пойдёт» отвечать не придётся.
    Выложить из силикатного кирпича в 1 кирпич будет не намного дороже, но там все проблемы отпадут.
    К тому же любой дюбель или анкер в кирпиче держится мёртво, а недостаток теплосбережения компенсируется 3-5 см пенопласта или минплиты.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Блоки вы не свяжите их ставят в ряд и отливают над ними ленту чтоб выровнить поверхность и равномерно распределить нагрузку, помимо давления в бок есть момент пучения зимой.
    Если вы хотите под керамзит надо закладывать ширину ленты под кбб+утеплитель+30-50ммвоздушного зазора и потом кирпичную кладку, те лента должна быть шириной 380-400мм
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из кирпича, тем более силикатного армопояс как. не серьёзно!
