1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ж/б балка на проем 4м, помогите расчитать
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем maxsd, 26.12.13.
  1. maxsd
    maxsd
    maxsd
    Добрый день. Помогите с размером и армированием балки. Дом г/б блоки D500, толщина наружних стен 500, внутренних несущих 300. Перекрытие ребристое монолитное ж/б. Чердачное перекрытие - дерево.
    Нагрузка на балку 5200гк/м.(стена 2эт (660кг) + перекрытие 1-2эт (7700кг) + армопояс верхний 2 эт (150кг) + перекрытие чердачное/кровля (320кг) + ветровая/снеговая (4480кг) + полезная (2400кг) + 30% / 4м = 5200кг/м).
    Балку хочу залить вместе с перекрытием 1-2 этажа, она будет элементом и армопояса и перекрытия. Получается защемленая. балка1.jpg балка2.jpg
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
  3. maxsd
    maxsd
    maxsd
    Читал, спасибо. Но у меня внутренняя стена на 100мм уже, и балка соответственно 300*?
    Плюс нагрузга какая там непонятно. Хотя нагрузка понятно какая...конструктив очень схож.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Снижение нагрузки совсем незначительное за счёт этого- главне вес плиты.
    И, к стати- опирание балки на колонны:
    http://www.forumhouse.ru/threads/168050/#post-4370670:
    "4м балка получилась размерами 400х400мм арматура по 5ниток 14мм вверху и внизу, поперечка из 8мм с шагом 150мм. Заливать заодним с перекрытием. Колонны 200х200мм арматура 4х14мм, "
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я не обращал бы внимания на то, что балка защемленная, и всю требуюмую арматуру сосредоточил внизу. сработает верхняя арматура - хорошо, будет в запас, не сработает (неверно заанкеруете) - не упадет на голову. балка высота 40 х ширина 30см.
    момент в балке при 5,2т/п.м. нагрузки как в свободно-опертой балке - 10,4тм. при 4 стержнях нужно 3,09кв.см. на 1 стержень с учетом трещин. 20ка - 3,14кв.см.
    таким образом в нижней зоне плиты 4 штуки 20ки А-III, наверху 4 12ки (им еще поможет арматура плиты, идущая параллельно им). хомут из 6ки A-III. шаг сечений хомутов - 150мм на расстоянии 1 м от опор, в середине можете вдвое реже ставить. В одном сечении 2 хомута таких, чтобы каждый стержень был в углу хомута (4-срезный хомут). загибы хомутов за крайний стержень по 15 диаметров хомута на загиб. расстояние от опоры до первого хомута не менее 50мм.
    По поперечной силе большой запас потому что плита тоже помогает балке воспринимать поперечку. Но хомуты все равно ставьте, как я написал. Это конструктивное требование.
    нижнюю арматуру за грань опоры завести не менее, чем на 10 диаметров, то есть на 200 мм.
    Расстояния в свету между нижними стержнями не менее 25 мм, между верхними не менее 30. Места для этого достаточно в балке.
  6. maxsd
    maxsd
    maxsd
  7. maxsd
    maxsd
    maxsd
  8. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    А как изменятся параметры балки (размеры и схема армирования) в случае, если заливать отдельно от перекрытия, либо перекрытия пустотки? Нагрузка та же, длина 4,10 м.
  9. maxsd
    maxsd
    maxsd
    я думаю нет. Можно залить эту балку вообще отдельно, и нагружать её как хочешь, в пределах расчетного.
  10. Mobil36
    Mobil36
    Mobil36
    На уровне подсознания я это понимаю, но смущает фраза Winderа "Заливать заодним с перекрытием" по ссылке выше
  11. maxsd
    maxsd
    maxsd
    это для упрощения работы, заливка за один раз. У меня за один раз не будет... перемычки + балки, и отдельно армопояс с перекрытием...
    А можно перемычки, балки встроить в перекрытие, тогда за раз только...
  12. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @maxsd, в каком смысле уйти от устройства опор?
  14. maxsd
    maxsd
    maxsd
    Спасибо. Данный момент выполнен. А вопрос был в смысле, если сократить проем до 2.5-3м, можно ли было бы не устраивать опорные столбы, а опереть балку только на стены.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    возможно.
