Жб балка для пролета 4,3м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Василич 71, 06.11.13.
  1. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    Добрый день.
    Прошу помощи в расчете жб балки на пролет 4,3м
    Планирую над кухней-гостинной залить жб балку 250 (высота)*200, заодно с армопоясом. На эту балку с одной стороны опереть деревянные балки перекрытия мансарды, нагрузка на жб балку 340кг/м. Нашел на форуме такой вариант для пролета 5,1м
    Правда этот вариант для случая
    В моем случае на армопоясе деревянное перекрытие - каркасные фронтоны - кровля (45гр), будет этот вариант считаться как защемление? дом..........jpg стены..........jpg арм м перекрытие.........jpg армопояс..........jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На эту балку помимо перекрытие что ещё будет опиратся? Образмерьте все примыкающие комнаты. Какое сечение армопояса и толщина стен?
  3. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    На балку опирается только перекрытие.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда ширина балки 300мм высота 250мм, арматура внизу 3х14мм вверху 2х14мм, рамки поперечной арматуры из 6мм с шагом 200мм.
  5. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Winder, спасибо.
    А объясните пожалуйста, для общего развития, отличие моего варианта от указанного выше, в отсутствии серьезного защемления? Или в том, что опирание идет только с одной стороны, поэтому ширина увеличилась?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и 200мм ширину сделать, но не тоньше, я просто не обратил внимание, что Вы такой размер указали, ориентировался на ширину стен.
  7. Василич 71
    Василич 71
    Василич 71
    @Winder, спасибо Вам за помощь, которую Вы оказываете на этом форуме!
  8. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    @Winder, помогите и мне с аналогичным вопросом. Мне надо залить балку по аналогии как и у @Василич 71 отличие лишь в том, что у меня пролет 4м, на балку с двух сторон лягут деревянные балки перекрытия длиной 3.8м и на саму балку станет стена из газосиликатного блока высотой 2.5м, шириной 21см, на которой будет лежать брус с опорами конька крыши. Планирую ширишу балки 30см, балку будет заливаться совместно с армопоясом.
  9. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Аналогичная ситуация на балку ляжет нагрузка от деревянного перекрытия, стены из газобетона, крыши.
  10. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    @MaximGG, значит будем ждать ответа вместе :)...не особо торопятся помогать пока
  11. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    Схему перекрытия изобразите.
    Размеры нужны не только габаритов в плане.
  12. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
    ну как-то так...
  13. Vasilkib
    Vasilkib
    Vasilkib
    Днепр
    А как считать по кирпичам? Размеры в плане...
  14. Atamank
    Atamank
    Atamank
    Беларусь
  15. topos
    topos
    topos
    Я просто так прикинул. Это на балку всего 1.6 тонн/метр. А у товарища нагрузка вроде больше?
