1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проект Фундамента УШП - обсуждение решения
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем VklementeV, 25.12.13.
  1. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Необходимо обсудить проект УШП - выработать наиболее экономичное решение не идущее в ущерб прочности.
    Дано:
    Проект дома, 2 этажа, газобетон, перекрытие монолитная плита, мансарда под крышей, металлочерепица. Вот ссылка http://z500proekty.ru/projekt/zx10.html
    Прошу модератора не удалять ссылку, не реклама, просточтобы понятно было, что за дом.
    Господа форумчане, прошу предложений и конструктивной критики.
  2. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Поменял картинку на большую, качественную.
    Еще добавка.
    Уровень грунтовых вод 16 м.
    Грунт - 15-20 почва, 20-30 суглинок, далее бутовая плита. Т. е. до плиты 40-50 см.
  3. youClone
    youClone
    youClone
    Так это вроде не УШП, а просто П...Щас читать пошлют
  4. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Спасибо, а что именно не так, поясните пожалуйста.
  5. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Вот другой вариант фундамента, получил в личку, а почему то не сюда.
    Я бы предлагал сделать следующий фундамент: по линии наружных и несущих стен, сделать ростверк /ленту/ 300х400мм. Далее запесковать с трамбованием получившиеся пазухи, естественно предварительно снять растительный грунт и кинуть геотекстиль. В ростверке предусмотреть выпуски арматуры для сопряжения ее с плитой. После пескования пазухов кинуть пенополистирол, достаточно 50 мм. Далее залить бетонную стяжку 150 мм для пешеходной нагрузки будет достаточно. Газобетон будет скорее всего 300 мм. Он легкий, но к сожалению гигроскопичен, поэтому необходимо уложить под стены рулонную гидроизоляцию против капиллярной влаги. Пол внутри строения будет теплый, за счет пенополистирола, цоколь можно отсечь им же. Что касается нагрузок... Нагрузка будет распределяться по всей стене и сосредотачиваться на углах фундамента, так что важно правильно их заармировать. Безусловно перед заливкой фундамента нужно предусмотреть дренаж, если грунты водонасыщенные, хотя бы низкого залегания т. е. ниже подошвы ростверка. И продумать все коммуникации. /канализация, ливневая система, подвод воды и электрики/
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да на самом деле эта плита к УШП не имеет отношения. Я бы привел два аргумента в пользу УШП: если посчитать стоимость всех работ входящих в УШП и эту плиту+ доп работы то разница Имхо в 1.5 раза в пользу УШП + куча сэкономленного времени. И как строитель я понимаю насколько геморройное занятие делать расширение под ребра в подушке, проще создать ребра помощью не съемной опалубки из ПСБ, но тогда уже получиться УШП
  7. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Вы про первый вариант говорите? С проектом который?
  8. петр72
    петр72
    петр72
    Вариант 1: ростверк- мзф на ширину стены с учётом конструкции облицовки, засыпка песком с трамбовкой, ппс, 100мм плита.
    вариант 2: подбетонка, гидроизоляция, плита 250мм
    считать материал, что выгодней
  9. петр72
    петр72
    петр72
    Второй вариант дополнительно заливка цоколя
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    2 этажа кирпичный дом..МЗФЛ утепленный, с полами по пенопласту-более эффективнее в вашем случае. Разница с ушп-более мощная монолитная железобетонная подошва на щебне, цоколь из бетонных блоков с утеплением, полы не связаны с лентой.
  11. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Дом газобетонный. Вы про какой из вариантов говорите? Я уже запутался.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    У поляков плита 20 толщина, ребра +20, итого общая толщина 40.
  14. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Я вас совсем не понимаю. Посмотрел по ссылке, связи не нашел. Поясните, пожалуйста.
  15. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    А нужна ли мне гидроизоляция если УГВ -16м?
