1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Еще раз об утеплении ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GlobalWS, 22.12.13.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Приветствую!
    Перед созданием темы, пробовал найти ответ на вопрос поиском. Частично ответ нашел, но хотелось бы прояснить все досконально.
    Планирую сваино-ростверковый фундамент, на который будут уложены плиты перекрытий, с последующим обустройством теплого пола везде.
    Итак, чтобы атмосферу не греть просто так, возникает вопрос об утеплении.
    Вариант 1 - найдено на этом форуме.
    Закрывают подпол плитами ЭППС по всему периметру. На мой взгляд это бред. И под полом будет однозначно минус, просто за счет того что ветер не будет там гулять будет теплее чем снаружи но этого недостаточно. Я могу ошибаться, но по мне этот вариант глупый как минимум.
    Вариант 2 - логический
    Помешать теплу покидать дом через пол. По крайней мере снизить на сколько это возможно теплопотери. И с одной стороны тут все просто. В моем случае на ростверку будут лежать плиты, на плиты крепится тот же ЭППС, и сверху устраивается теплый пол - тут все понятно. Но мне недает покоя один момент, о нем ниже.
    Очевидно что ростверк будет полностью промерзать. А на ростверк будут опираться стены (в том числе и внутренние несущие которые хотелось бы выполнить из полнотелого кирпича). Меня смущает что от ростверка в теории будет передаваться холод на стены снизу. Как решать эту проблему?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Рискуете... Очень...
    Трещины под окнами и фундаменте
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Не совсем понял в чем суть риска.
    Ростверк висит в воздухе = задача правильно рассчитать его сечение и армирование.
    Сваи в оболочке из стеклоизола залиты в землю, на глубину промерзания - задача, правильно расчитать диаметр подошвы сваи - согластно весу дома, а также несущей способности грунта на этой глубине.
    Ну вот и все риски. Я ставил на такую конструкцию дачный домик (правда в качестве обвязки столбов металокаркас) - проблем не обнаружено.
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    В целом думаю нет смысла обсуждать риски. Вопрос по утеплению
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не все, есть ещё касательные силы морозного пучения, иногда они даже забивные и винтоовые сваи выдёргивают.
    Будет однозначно +, если дом топится будет, разумеется.
    А остальные стены из чего?
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да. Но в целом стеклоизол по идее решает эту проблему, Прямого контакта бетона и грунта с боку нет.
    Не совсем понятно откуда будет плюс под домом. Ведь Теплый Пол подразумевает отсечение холодного подпола утеплителем (чтобы не топить атмосферу), так что по идее туда тепло в достаточном количестве уходить не сможет для того чтобы прогреть подпол.
    Газобетон штукатуренный + какой либо вид вентилируемого фасада.
    Вопрос в том, как внутренние стены кирпичные отсечь от холодного ростверка.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Снижает, но полностью не решает, всё зависит от пучинистости грунта. Посчитайте, в ФАКе есть методика расчёта.
    Тепло идёт из дома через перекрытие (утепление снижает, но полностью не исключает теплопоступления из дома) и из земли, теплопотери тока через ростверк/забирку.
    Никак, никто никогда не отсекает, ибо и так нормально.
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Спасибо. Возможно поэтому я и не нашел данной информации, ибо ее возможно нет.
    По идее ЭППС обладает достаточной жесткостью в персчете на М2, возможно его и можно было бы под стены несущие запихнуть - но это надо серьезно просчитывать, да и если честно ссыкотно как то такой узел делать.
    Почитал прочность на сжатие 3-5 кг на см кв, но при этом допустима 10% деформация - что не радует. Потому наверно и нет таких решений технических.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    "Холодный" ростверк или ф-т или цоколь как правило находятся ниже утеплителя полов...а отсекает от основной стены тот же стеновой материал высотой в утеплитель + полы (или балки + полы)...
    То есть если провести горизонтальную линию выше ростверка\ф-та\цоколя, то выше неё будет и стеновой материал и утеплитель полов, а верх полов на порядок выше низа стены (обычно 20-30см, а в случае с плитами перекрытия или монолитом и того больше).
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Три раза прочитал и не понял.
    Вот разрез пола в области где плита лежит перекрытия (снизу вверх) - плита, эппс, фольгированный утеплитель, сварная сетка, трубы ТП, стяжка, финишное покрытие.
    А вот разрез в области балки ростверка, где опирается внутренния несущая стена из кирпича (снизу вверх), бетонная балка ростверка, бетон залитый между плитами (в верхний уровень плит), а дальше кирпич.
    Не совсем понятно что от чего отсекать должно во втром случае, или утеплитель всеже закладывается под стену из кирпича тоже?
  11. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    @GlobalWS, тоже "мучаюсь" этим вопросом. Мне кажется, что необходимо утепление висячего ростверка. Иначе ввод воды в дом придется греть принудительно (электро). А так, если под полом будет +, можно обойтись просто утеплением ввода. Или я не прав?
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Мое мнение - греть (или стараться создавать +) подпол это глупо, а возможно даже и опастно.
    Сделайте их ЭППС + фанера скажем, короб для коммуникаций, туда кабель греющий и все дела - т. е. локально закрыть коммуникации и все.
    Мой вопрос в другом, как отсечь холод от ростверка который будет передаваться на внутренние стены которые опираются на него.
  13. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    какая то битва с ветряными мельницами, а как тогда будете решать вопрос с окнами, канализационным сбросом, входными дверьми и вновь поступающим свежим воздухом-это все будет иметь температуру ниже температуры помещений.
    а ростверк отсечь от внешней среды обычной завалинкой, быстро и дешево колотите ящики раставляйте вдоль периметра стен в ящики землю, в землю мелкой растючки, цветы.
    летом поимеете зеленый периметр зимой на завалинку нападает снег и в подполе устаканится плюсовая температура около 5-10 градусов.
  14. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    Локально? Это как? Допустим в доме два санузла + " мокрые зоны " не в одном месте.
    По логике напрашивается внешнее утепление ростверка до появления устойчивого + постоянно, вне зависимости от внешних условий. Да и тепловые потери через внутр. стены на " плюсовой " ростверк уменьшатся. Правильно?
    При утеплении надо предусмотреть возможность как то оперативно проникать под пол. Ремонт/осмотр коммуникаций и т. д. Типа дверца/лаз...
  15. Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Евгений Мандра
    Я бы предложил фундамент иным способом.
    - копайте метр в глубину и необходимую ширину 0,5 скажем. глубже - если на болоте. Главное дойти до глинистых или плотных грунтов.
    - сваи по необходимости (склон, 5 этаже и т. д.) как их делать тут описано многими.
    - на глубине заливаем 25-30см жб бетоном с арматурой со сваями.
    - оставшиеся 70-75см до 0 уровня земли + с пол метра на цоколь кладем комбинацией из полнотелого и пустотелого кирпича М150.
    Зачем? у керамики коэф теплопроводности 0,58 и 0,35 у пустотелой. Получите средний 0,4.
    Если с глубины лить бетоном как все с коэф теплопроводности 2 то получим холодный подпол как у всех быстростроев. Разница 1-5 почувствуется быстро в виде более теплого подвала, полов и меньшего расхода денег на отопление.
    Вот вся идея. По деньгам должно быть одинакого что кирпичем что бетоном.
