Каркасник с гаражом на плите 4 на 12
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем VadimKh, 22.12.13.
  1. VadimKh
    VadimKh
    VadimKh
    Уссурийск
    Приветствую уважаемые форумчане. Перерыл весь интернет и форумы но не нашёл ясного ответа на свой вопрос.
    Предистория. Купил дачный участок 5 соток 10 на 50 м. хочу построить дом по каркасной технологии для постоянного проживания 8 на 6 с гаражом с северной стороны. Но позже узнал что оформить дом можно будет только в том случае если от соседних участков будет по три метра а от дороги 5. В глубь участка то можно сдвинуться, а вот по ширине остаётся всего 4 метра для гаража и дома. Сначала расстроился. Потом сел с тетрадным листочком рисовать дом в 4 метры шириной, куда ещё нужно вписать и гараж. По мере прогорания стирательной резинки, длина дома увеличилась до 12 м. т. е. 7 метров на гараж с топочной и 5 метров кухня, гостинная, ванная и прихожка. Спальни получаются на втором мансардном этаже по все площади, т..е над гаражом и кухней. Это всё при ширине в 4 метра по наруже.
    Вот теперь по сути сам вопрос. Склоняюсь к плитному утеплённому фунтдаменту. Почему именно так! Во первых и в гараже сразу будет утеплённый пол и ветер в гараже не будет гулять, а так же будет куда комби котёл ставить. И в гостинной и ванной можно сверху стяжку залить с тёплым полом из метапола и концы вывести в гараж, в топочную. И в ванной плитку сразу можно ложить. Во-вторых снизу никакие балки и ОСБ не будут подвержены отсыреванию и гниению (кстати меня этот вопрос в каркасниках всегда интересовал, просто подшивают ОСБ и всё и насколько его хватит? отсыреет провиснет как оргалит и вывалится утиплитель из пола). И в-третьих, грун на участке-пучинистая глина. Разговаривал с соседом кто уже построил, у него выдавило одну бурку на 5 сантиметров.
    Так вот как эту плиту сделать?
    1. я не знаю какая температура будет получаться в гараже, но я думаю должно быть тепло, ведь стены будут утеплены, сверху спальни (перекрытие тоже тёплое), бетонный пол снизу утеплён, топочная в гараже.
    2. Какая толщина плиты пойдёт для каркасника (10,15,20см), ведь по сути вся нагрузка будет по периметру а в гараже только машина и барохло).
    3. сколько рядов обрешётки арматуры нужно два, или для такой лёгкой конструкции одной хватит.
    4. Не преломится ли плита по полам при такой длине.
    Заранее благодарен!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. VadimKh
    VadimKh
    VadimKh
    Уссурийск
    Спасибо за ссылки! После их рассмотрения мне перехотелось плиту заливать, да и не оправданно дорого. Может бурки ТИСЭ залить по периметру с интервалом два метра ?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Иллюзия. Я даю минимальный нулевой цикл из практики.
    Подружитесь с калькулятором и считайте законченный нулевой цикл, обнаружите неожиданные цифры...
  5. VadimKh
    VadimKh
    VadimKh
    Уссурийск
    Для меня всё это очень сложно, я никогда не строил и не считал. Дайте совет из практики какой фундамент подойдёт для данной конструкции. Такой чтобы сверх запаса прочности небыло, т. к. бюджет дома очень ограничен.
  6. VadimKh
    VadimKh
    VadimKh
    Уссурийск
    Буду рад сделать полный фотоотчёт с самого начала стройки. Конечно если мне дадут дельный совет!
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #13 ?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для гаража плита самое то.
    Просто в ушп деньги надо вкладывать сразу, в других типах деньги вкладываются постепенно- вот отсюда и иллюзии по поводу дороговизны.
    А так суммы примерно одинаковые.
