Ткните носом с чего начать. Не знаю с какой стороны подступиться
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем EPoY74, 20.12.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый! Начал разрабатывать "проект" каркасника - и если с ним все понятно, то с крышей как то не оченььь. Будьте добры, други любезные, ткните носом откуда начать копать и как определиться, а то на первое время охота может и односкатную сделать, а потом возможно полуторный этаж.
    Стойки, обвязки, лаги и все прочее из 200х50, с целью утепляемости хорошей, кроме внутренних перегородок, внутренние - 100х50.
    Начало планируется - домик 600х400 с последующим расширением.
    Буду признатален за любую инфу, и темы как в каркасном строительстве не увидел особо, хотя смотрел многое.
    Если будет посылание "на поиск" прошу милости указать ключевые слова.
    Спасибо всем заранее!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну просто оочень буду благодарен за ответы!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала рисунки того что будете строить, потом планировки с размерами.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот для начала планируется построить такое:
    Строение - по каркасной технологии, Просто охота понять и разобраться как правильно, хотелось бы далее в перспективе - мансардных этаж, типа такого:
    (с) автора - сохранил себе в архив, но как понял, конструкции указанные в посте будут иметь жизнь. Сам каркас и стойки и все дерево - 200х50.
    А так - моя тема тут по планировке и постройке. Просто решил что по крышам лучше в данной ветке ответят. А к строительному сезону хотелось бы подсобрать инфо, да так - чтоб крыша не развалилась, как и весь каркасник! :|:
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Утепление планируется пенопласт, шаг стоек - 50 см где то. Может тут где-то есть топик с базовой информацией а я его не нашел? Ну типа того как в теме про каркасники.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделайте временный коньковый прогон, далее выбирайте наслонный тип стропил с опиранием на мауэрлат или стену, и коньковый прогон. После монтажа стропил, можно приступать к монтажу затяжек, закрепив их при помощи шпилек, 10...12 мм в диаметре.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Примерно что то понял! Спасибо! Пошел разбираться в терминаххх.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот получается как то так... На верном пути?
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У меня там с запилами получается, стоить городить их или нет? И ригель, кстати не нарисовал.
  10. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Че-та не догоняю... чердак используемый, холодный или еще какой, или мансардный этаж? - вроде мансардный же хотел :faq:. Просто, если мансардный, то такая куча коньковых подпорок Вам совсем не в тему...
    Если вариант, как на последнем рисунке. На мое ИМХО, удобнее было бы сделать фермы. У Вас расстояние между стенами 6 м - как раз стандартный размер пиломатериала. Вот и берем на лагу перекрытия (она же будет нижняя часть фермы), далее две стропилины под нужным углом (наверху я бы встык сделал и фанерными накладками скрепил бы), далее, на нужной высоте затяжку. В принципе, эта затяжка не очень-то и нужна, так так если стропила упереть в лагу перекрытия, то получится жесткий треугольник, стропильные ноги никуда разъезжаться не будут.
    Если вариант, как был ранее, с мансардным этажом, то поднимаем стены (которые 1,25 м), стропильные ноги под необходимым углом и вот тут уже на нужной высоте (высоте потолка мансарды) обязательна затяжка (чтобы стропила не разъезжались и не распирали стены, а всю нагрузку от крыши передавали только вертикально вниз).
    Расчетами, к сожалению, в этой части конструкций, не владею... Но так, на глазок, чтоб наверняка, на стропила доска 200х50 мм с шагом ок. 60 см (Вам же еще утеплитель между стропил запихивать - если мин. вата) - еще раз, я не спец, всё ИМХО :hello:
    Кровля какая планируется?
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Это будет начало строительства только. Потом будет пристрой еще куска дома, как снесется старый дом. А так хотелось бы 1,5 или 2 этажа. Может стоит пока сделаьь ьдноскатнвю, чтоб не морочится? Потом, как ВСЕ станы будут оотовы тогда и морочится по крыше.
  12. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Просто мое мнение - 1) все же уже определиться точно, что за строение у Вас будет и в плане этажности и в плане количества и размеров пристроек, материалов и проч. Кучу раз встречались случаи, когда строитель колеблется по разным вопросам своей стройки, уже начав строить - ничего из этого хорошего не получается, поверьте. Деньги лепят на деньги, идут сплошные перестройки, масса нестыковок, ну, в общем сами понимаете...
    2) про крышу. Можно, конечно, и временную односкатную, но, утеплитель в стены пихать как-то стремно будет, да и отделку делать внутри, ведь потом эту крышу разбирать, и какое-то время дом будет под открытым небом и никакой гарантии, что не зальет. Т. е получается, что под крышей можно сделать только каркас, ну и наружную обшивку (и то возле крыши и по карнизам, и по фронтону по уму не доделать, т. к. крыша потом изменится) + лишние затраты времени (а может и денег) на сборку/разборку временной крыши. На мое ИМХО, делать крышу сразу и по хорошему, ну, продумывать только потом места соединений, раз уж у Вас такое поэтапное строительство.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ошибок пожалуйста поменьше.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пишу иногда с наладонника -сорри, ошибки бывают :(
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    В крышах нашел ФАК, в глаза долбился... :( (Спасибо всем кто ответил! Пойду самообразовываться!
