1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Требуется критика по началу проекта расширяемый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем EPoY74, 19.11.13.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый!
    Перехожу к делу - нарисовал (начал) проектик, требуется критика и замечания, утепление пенопласт 20-30 см, потом домик будет расширяться.
    Почему потом - так как решено сначала построить этот, а потом сносить старый и расширять новый на место старого.
    В общем - много не решено, но не хотелось бы перепроектировать (перерисовывать)... Вот и обращаюсь к Форумчанам. Заранее спасибо всем!
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Так как ремонт в ванной затянулся на 14 (!) месяцев, было решено построить новы домик, а потом уж сносить старый
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Далее планируется так... Вариант расширения 1
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ну или так... Хотя склоняюсь к этому варианту. Уж охота с квартиры свалить...
  5. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Может я чего то не вижу?
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    ТАм в скетчапе... Так понятнее и повертеть можно!
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Я сам склоняюсь к варианту с одной большой комнатой. Тем более что при желании и надобности можно будет второй этаж заложить.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Открою секрет. Это вам понятнее и приятнее вертеть...
    А 99.999999% оставшихся - удобнее смотреть картинки ;)
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    JОк. Ща постараюсь залить еще...
    Какие вопросы у меня:
    1. Если делать по платформе - обязательно чтоб стойки с лагами совпадали? То же самое на счет потолка. А то в фельме с Ларри он просто говорит - тут стоек много, можно сместить, тут можно от окна начать шаг заново. Вот как то и запутался.
    2. как можно собрать пристрой, а то нарисовать то нарисовал, А как - не придумал.
    блин... было столько вопросов и забыл.
    И шаг стоек начал что то гулять у меня... Критично или нет?
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вот, вариант первого проекта:
    Прихожая - 1,4 метра
    Кухня - столовая- гостиная 11,3 метра
    Спальня - 7,3 метра
    Сан. узел - 2,3 метра
    С фасада окно будет в перспективе дверью в простроенное помещение.
    Стойки и все прочее - 2600х200х50, утепление пенопластом, 200 в стенах, потолке и полу и возможно добавлю еще поперек внутри и снаружи по 50.
  13. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пирог снаружи во внутрь планирую такой: ГКЛ - возд. зазор - пленка полиэтилен - пенопласт - осп. Там дальше или фасад какой нибудь или покрасить чем нибудь симпатишным.
    Правда теплорасчет сайт смущает... вроде сосной 2 см будет без точки росы.
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А идея была навеяна вот с этого проекта: guest_house_plan.jpg guest_house_3d.jpg
    Правда в своем варианте тамбур еще не нарисовал.
  15. Ростиславович
    Ростиславович
    Ростиславович
    Смоленск
    Наверное в приложениях для мобильных не видно вложенных фаилов, только ссылки и фото.
