1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Помогите с конструкцией крыши гаража - пролёт 7 метров
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем zont, 10.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Собираюсь строить каркасный гараж 7х8 метров, с простой двускатной крышей. Задняя стена гаража является стеной дома, то есть использовать ее в конструкции крыши нельзя. Гаражные ворота шириной 5 метров. Толщина стены каркаса 150 мм. Идея первоначально такая: конструкция - треугольник, то есть сверху стропила 50х200 упираются в коньковый прогон, по краям опираются на обвязку каркаса, и стягиваются затяжкой из доски 50х200, затяжка также лежит на обвязке. Уклон крыши 30 градусов. Сложность в нестандартной длине затяжек (7 метров), но вроде как нарежут. Жизнеспособно?
  2. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Стропила не упирай в прогон, а клади на него. То что пролет в 7 м, всё равно будешь доски стыковать, так что не парься, если не будешь использовать на все 100 подкровельное пространство (в смысле на нагрузку). И можешь утешить себя не только 7, но и 5м уже многовато. А так надо думать опоры.
  3. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Двускатная ферма Вам нужна. И просто и надежно.
    :hello:
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Ну какие опоры в гараже :( Зачем класть стропила на прогон - а прогон что держать будет? И зачем стыковать доски?
    Вот пример крыши гаража из фильма Ларри Хона про каркасные дома.
  5. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Готовые? Дорого и поднять тяжело:(
    Нашел документ, в котором говорится, что при пролетах до 6 метров достаточно простого треугольника (2 стропила+затяжка), от 6 до 9 метров дополнительно ставится ригель от конька. Соединение зятяжки делается в месте стыка с ней ригеля в случае необходимости.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Ну правильно если не будет ставить опоры под прогон, если же будет, то нахера усложнять.
  8. leks
    leks
    leks
    Так у него в любом случае ферма получается, независимо от того на месте её соберут или на земле. Стропильная пара + затяжка = ферма. По вопросу заполнения фермы Amotkov подскажет, если захочет, -- он спец. Коньковый прогон здесь только для удобства монтажа, равномерно распределить стропилы на коньке, чтоб не болтались пока обрешётка не прибита.
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Пытаясь вникнуть в сказанное, набросал картинки. В первом варианте стропила упираются в коньковый прогон, лежат в одной плоскости, и без проблем соединяются внизу зятяжкой. Во втором варианте стропила лежат на коньковом прогоне, крепятся внахлест и не лежат в одной плоскости, затяжка должна пойти наискосок, чтобы стропила стянуть. Так?
    Даже в первом варианте не получается положить в одну плоскость стропила затяжку, поэтому не понимаю, как поставить ригель от конька до затяжки. Подскажите с этими узлами:flag:
  10. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Почему готовые? Можно сделать на месте с помощью перфорированных пластин (или фанерных накладок) и саморезов. Весит 7м ферма не особенно много. Два человека - легко справятся.
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Может, конструкцию фермы посоветуете? Мой вариант такой как на картинке. Стропила, затяжки, ригели и конковый прогон из доски 50х200
  12. leks
    leks
    leks
    Не соединяйте элементы внахлёст, используйте соединение запиленых под нужным углом торцов в одной плоскости с помощью перфорированных пластин. Если сомневаетесь в надёжности такого соединения, усильте все узлы накладками из доски 50мм.
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    На картинки неочень вариант. Вот Вам рабочий вариант. Все делается в одной плоскости. Накладки с двух сторон (перфориров пластины) 150х300 по углам и 100х200 на диагонали. Саморезы желтые 4х20 во все отв.
    Да, шаг ферм 800мм
    :hello:
    P.s. Ваш вариант рабочий при сечении 50х200. Пластины в основании в этом случае надо больше, лучше в районе 200х400 (растяжение порядка 0.5т).
    А изготовление практически одинаковое.
    :hello:
  14. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Видимо, я неверно выразился, напутал понятия. Я имел ввиду конструкцию: стропила, нижняя затяжка и вертикальная стойка от конька до затяжки, а не горизонтальный ригель:|:
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Эта стойка в данном случае не имеет смысл только как поддержка от прогиба нижнего пояса. Диагонали ставят для уменьшения пролетов по верхнему поясу. А в этом варианте длина верхнего пояса не меняется. Так что расчет останется без изменений.
    Да, конек силовой функции вообще не несет. Я бы его совсем делать не стал.
    :hello:
  16. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А, все, посмотрел повнимательнее расчет и понял. Я думал что там ригель соединяет стропила на середине:) А там просто стропила и затяжка.
    Ну идея как раз и была не допустить прогиба затяжки. А как без конька все это собирать на практике, я себе вообще не представляю. Собирать стропилку планирую уже наверху, а с коньком мне кажется это удобнее. По крайней мере этот процесс я себе представляю.
    Я кстати результата отчета не понял, что значит этот коэффициент использования. Скажите просто - такая крыша гаража жить будет? С каким шагом стропила размещать?:hello:
