Смена насадок на тракторе Craftsman 28857
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем sunny713, 17.12.13.
  1. sunny713
    sunny713
    sunny713
    Выбираем с родителями трактор, для уборки снега и ухода за газоном. Им очень нравится Craftsman 28857 и к нему сменные насадки для травы и снега.
    Подскажите, пожалуйста, у кого есть опыт общения с этим или подобным трактором, насколько легко самостоятельно собрать-поставить-сменить насадки на таком тракторе? Можно ли это сделать в одиночку или двум не очень молодым людям?
    Большоа спасибо.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Добрый день!
    Поглядите тему Помогите по минитрактору CRAFTSMAN 28904, родственные модели, там немало обсуждалось, может что-то и найдете для себя интересное.
  3. sunny713
    sunny713
    sunny713
    Прочитала всю тему, очень познавательно, большое спасибо! Поняла, на что важно будет обращать внимание. Только вот про сборку-замену никто не упоминал :( А мне бы сначала понять, получится ли своими силами менять насадки, или надо сервисников вызывать, чтобы в принципе решение принять о покупке :)
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну подождите немного, подтянутся владельцы Кравфтов, подскажут :)
  5. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    Посмотрите тему @DmitryDmitry про Cub Cadet - трактор похожей конструкции, дека между осями. Там, в частности, как вешать и снимать деку в одиночку.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    За Крафтман не скажу, cub cadet у меня.
    Снять косильную деку вдвоем можно, я это один делаю, т. к. практика постоянная, то достаточно быстро. Но силу все равно приложить надо. Хотя бы для того, чтобы запихнуть-вытащить косильную деку.
    Нож-отвал (скребок впереди трактора) ставится без проблем. Не ставил, но там ничего особенного нет. А вот роторный снегоуборщик... Может он у крафтмана другой конечно, но не думаю, что кардинально. Он весит в моем случае 90 кг. Стоит как чугунный мост (около 90 тыс), чтобы его использовать надо купить утяжелители и цепи на колеса. Это еще 10-ка. Плюс ежесезонная смена масла лето-зима, если трактор будет храниться не в теплом месте. Если поглядеть какое за эти деньги снегоуборщик можно взять, то становится понятно, что смысла связываться с тракторным ротором нет никакого. Ну может быть Ваши родители будут чистить пару километров дороги, то тогда да, стоит подумать. Если елозить на участке туда-сюда, то купите хороший (может даже гусеничный) снегоуборщик со всеми возможными фичами. Типа подогрева ручек, фары, старта из розетки и т. д. Это будет аппарат специально заточенный под уборку снега, а значит делающий это лучше, чем универсальный. Кроме того, по заявлениям сервисменов под роторный снегоуборщик мощность (а отсюда и стоимость) трактора должны быть большой. 15 лс может мучаться сам и мучать хозяина, лучше 20 и более.
    p. s. Я не покупал и не купил бы роторный снегоочиститель к трактору. Брал тракторчутка бэу, там все в комплекте было.
    P. s. s. Ротор так и не ставил ни разу, но судя по описанию не очень то это и просто. Мне им чистить особо нечего. 100 кв м стоянки перед домом, 30 за воротами и 25 метров дорожки отлично чистятся лопатой.
  7. sunny713
    sunny713
    sunny713
    Большое спасибо! Очень нужная информация!
