Подключение котла к бесперебойнику
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Майк555, 16.12.13.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Часто отключают электричество, поэтому сегодня подключил котел к сети через устройство бесперебойного питания CyberPower. А заодно подключил через него же и четыре моторчика Grundfos, которые гоняют воду по системе отопления. Так вот при выдергивании вилки бесперебойника из розетки все эти моторчики начинают жужжать и дребездеть, котел же работает нормально. Означает ли это, что синусоида бесперебойника для Grundfos`а недостаточно кругла? Но ведь на таких бесперебойниках даже компьютеры нормально работают, а тут какие-то моторчики. Кто-нибудь может что-то подсказать - оставить все так или ...?
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Не знаю за Ваши моторчики, а блоки питания компов все импульсные, и им форма питающего напряжения по фиг - все равно выпрямлется, сглаживается и потом преобразуется в небходимые 5, 12 и прочии нужные напряжения. Моторчики все таки наверно более требовательны, они ведь сразу потребляют, без преобразований.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Ну так что делать - отключить их на фиг от бесперебойника? Но тогда и в бесперебойной работе котла нет никакого смысла, ведь отопление все равно работать не будет.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
  5. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    А что на беспребойнике написано? Он подходит для насосов?
    Стандартом IEC 62040-3 введена следующая классификация ИБП:
    Пример обозначения типа ИБП: VFI SS 111
    1-я группа символов — зависимость выходного сигнала ИБП от входного (сети).
    Класс VFI (Voltage and Frequency Independent) — напряжение и частота на выходе ИБП не зависят от входной сети.
    Класс VI (Voltage Independent) — выход ИБП зависит от частоты входа, но напряжение поддерживается в заданных пределах пассивным или активным регулированием.
    Класс VFD (Voltage and Frequency Dependent) — напряжение и частота на выходе ИБП зависят от входной сети.
    2-я группа символов — форма выходного сигнала ИБП.
    SS — синусоидальная форма выходного сигнала (коэффициент гармонических искажений Kги<8 %) при линейной и нелинейной нагрузке.
    XX — несинусоидальная форма выходного сигнала при нелинейной нагрузке (синусоидальная при линейной).
    YY — несинусоидальная форма сигнала при любой нагрузке.
    3-я группа символов — динамические характеристики ИБП. Обеспечение стабильности выходного напряжения ИБП при трёх типах переходных процессов (1 — класс 1, отлично; 2 — класс 2, хорошо; и т. д.):
    1-я цифра: нормальный режим -> автономный режим -> режим bypass,
    2-я цифра: 100 % изменение линейной нагрузки в нормальном или автономном режиме (худший параметр),
    3-я цифра: 100 % изменение нелинейной нагрузки в нормальном или автономном режиме (худший параметр).
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Маркировка такая: BR850ELCD
    Как-то идентификации не получается.
    В паспорте написано, что при питании от батарей дает искусственную синусоиду.
    Ориентирован главным образом на питание компьютеров, однако никакой конкретики об этом в паспорте нет.
