1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
ИБП для газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ovcher, 01.10.13.
  1. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Я тут решил немножко покопать по КПД. Для примера взял три средних инвертора одного производителя и одинаковой мощности (600Вт). И вот что выходит:
    1. Входное напряжение - 12V, Ток холостого хода - 0,8А, КПД-87%
    2. Входное напряжение - 24V, Ток холостого хода - 0,4А, КПД-88%
    3. Входное напряжение - 48V, Ток холостого хода - 0,2А, КПД-89%
    Т. е., как-то, совсем не критичненько получается. :)
    Честно говоря, я думал что разница будет несколько существеннее.
    Взял еще тройку, но уже на киловатт:
    2. Входное напряжение - 24V, Ток холостого хода - 0,4А, КПД-89%
  2. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    А зачем инвертор на 600 Вт, если газовому котлу даже на 34 кВт (по теплу) требуется меньше 200 Вт? Лучше взять преобразователь на 200-300 Вт и будет меньше потерь ёмкости АКБ на холостом ходу.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :) Инвертор, составная часть любого ИБП (по Вашему преобразователя). Речь не шла о конкретном устройстве, это уже обсуждалось ранее, был затронут вопрос разницы КПД и собственного потребления. Что касается питания котла, то мы, ранее, так-же, выяснили, что ИБП резоннее покупать, несколько, мощнее, чтобы помимо котла хватало и на аварийное освещение и на элементарное развлечение, в частности, как пример, мы рассматривали телевизор и ресивер. Тепло это конечно хорошо, но когда отключат свет не сидеть-же за книжкой перед лучиной:). Кстати против книжек я ничего не имею, более того, очень люблю читать. ;)
  4. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Ну, с этим я не могу не согласиться - всё верно :)
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Ув, подскажите пожалуйста какой ИБП купить для настенного газового котла Валиант ? Хочу только защитить котел и пару насосов в котельной. В спб
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Любой, который полностью удовлетворит требования Вашего котла в соответствии с условиями Вашей сети. :) А вот чтобы это, в полной мере, понять необходимо сделать одну из двух вещей.
    1. Прочесть эту ветку.
    2. Дать сюда максимум информации, начиная от качества Вашей сети и заканчивая пожеланиями (время резервирования, планируется ли генераторо и т. д.).;)
  7. Irshatik
    Irshatik
    Irshatik
    Вам подойдет инвертор CyberPower с комплектом батарей или отдельно внешний AGM аккумулятор, можно выбрать на разную емкость.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ага, особенно если сеть старая и надолго, сильно, проседает. Прежде чем что-то советовать, не помешает справиться, что там и как, да и веточку полистать не мешало-бы. Человек купит по Вашему "совету", а оно так и не перейдет на сеть? Что тогда? Будете иметь бледный вид? Так от этого ему легче не станет. ;)
  9. Томара
    Томара
    Томара
    Подольск
    Здравствуйте! Т. к эл-во отключают макс. на 5-7 час, раз-два в месяц можно обойтись без ИБП, а через стабилизатор подключить на время отключения света вот это: http://www.fubag.su/catalog/9.html
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Друзья, прошу меня очень простить но чтоб прочитать ветку надо как минимум дней 5-7. Подскажите пож-та если кто соображает.
    Сеть новая напряжение по большей части стабильное, но по выходным дням бывает немного приседает.
    Отключают свет 1-2-3 раза в месяц на 2-3-4 часа.
    Сейчас запускаем котел, нужно что-то недорогое приобрести в районе до 5 тыс, но чтоб работало.
    Обезопасить хочу только котел и пару насосов поэтому думаю 0,5-1 Квт за глаза.
    Генератор планируется, но уже в следующем году после переезда на ПМЖ. Пока не стоит
  11. Al148
    Al148
    Al148
    Котёл не сам по себе работает, ему (для отопления и ГВС) еще и циркулярные насосы нужны.
    У меня для котла 45 Квт (по теплу) в котельной еще 5 насосов по 60 - 80 вт стоят. Сам-то котёл 15 вт потребляет, остальное насосы. Какие вкл/выкл, а какие постоянно крутятся. Вот и подбирайте ИБП под котёл + мин. необходимое количество насосов (в режиме аварийной работы все наверно и не нужны) + свет + кое что ещё. Вот и выйдет минимум 1 ква пиковая, а так 100 - 200 вт постоянная.
  12. Al148
    Al148
    Al148
    Нереально.
    ИБП (самый простенький) - 6 - 8 т. р. + АКБ по 6 - 8 р за штуку ещё.
    Конечно можно какой-либо инвертор 12 - 220в купить и АКБ от авто, как времянка. Может и уложитесь. Потом все это выбросить придется наверно.
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Может пока просто ограничиться стабилизатором напряжения ?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    В районе до 5 тыр, у Вас получится, разве что, стабилизатор. Если сеть хорошая, то Вам вполне хватит Интерактивника. Вот теперь уже можно и CyberPower, у них есть и на 1000VA, Можно посмотреть на Руцелф линейка UPI, опять-же, линейка Интеллигент от Инелт и т. д. Рассчитывайте все с 25% запасом. На двигатели P*3, тот что в котле, является его составной частью его мощность умножать на 3 не надо. Если планируете генератор его выход должен укладываться во входные диапазоны ИБП, особенно по частоте. Выбирайте ИБП где входной диапазон по частоте47-53Гц, а лучше побольше. Не берите "компьютерные" ИБП, у них отсекается нейтраль при работе от инвертора (забыл фазозависим Ваш котел или нет:|:).
    Батареи Берите с запасом, помните о том что со временем их емкость падает.
    И т. д.
    Тут можно писать много, для начала определитесь с моделью, а появятся конкретные вопросы, спрашивайте. Ветка растет быстро, это точно. Попробуйте глянуть, хотя-бы, последние страниц 30. Время от времени мы отвечаем на одни и те-же вопросы, пока нет FAQ.
  15. Lex1210
    Lex1210
    Lex1210
    Пенза
    С такими же задачами, решил купить простой стабилизатор и отдельно инвертер 12-220в. Вот подбираю стабилизатор, чтоб не шумел и надёжный.
