1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените пожалуйста фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем max1984, 12.12.13.
  1. max1984
    max1984
    max1984
    Пермь
    Здавствуйте уважаемые профессионалы.
    Долго вынашивал тему строительства дома. Думаю наконец то созрел. В следующем году планирую начать строительство.
    Что представляет из себя "мечта":
    -двухэтажный дом, второй этаж мансардного типа, общая пощадь -130 кв м.;
    -стены из газобетона 400 мм с последующим утеплением;
    -перектытие цоколя - плиты перекрытия, 1 этажа - деревянное;
    - кровля - металлочерепица.
    В 2011 году участок был отсыпан песком (привез 400 т). Уровень участка поднял на 0,2-0,3 м.
    Уровень грунтовых вод - 1,8-1,9 м летом и поднимается в межсезонье до 0,3-0,5 м (от отсыпки).
    В 2011 году бурил столбы под баню и копал траншею канализации бани. Описание грунта: насыпной грунт - 0,2-0,3 м, подородный слой - 0,3 м, далее сугинок 1,4-1,5 м - чем глубжа тем меньше содержание песка и больше глины. На губине 1,8-2,0 м идет рыжая глина.
    По описанию скважины - на глубине 0,5-6 м - суглинок мягкопастичный, глины На 6 м песчанник обводненный. Но к описанию сугинка по скважины нет особого доверия. Описание - ради описания и запонения ячейки таблицы.
    Сейчас продумываю фундамент, чем больше читаю форум, тем боьше запутываюсь. Сначала думал по ТИСЕ, потом лента, затем плита, сейчас снова склоняюсь к ленте.
    В итоге попытался сделать ресчет ленты (по Сажину). Общий вес дома составляет 260 тонн (с 30 % запасом) с фундаментом. Нагрузки по осям в ехел файле. Большая проблема с определнием расчетного сопротивления грунта. В разных источниках разные цифры.
    Принял сечение ленты 500*700 по периметру и 700*700 внутринние несушие стены.
    Конструкцию фундамента привожу на рисунке.
    Огромная просьба могли бы Вы оценить жизнеспособен такой фундамент и ткнуть носос в ошибки. А так же хотябы одним глазком взглянуть на расчет (ехел файл).
    Еще хотел бы уточнить про дренаж так и он обязателен или можно без него (отводить воду вообще не коду)
    Привожу несколько фото глунта.
    Огромное спасибо всем откликнувшимся.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Судя по фоткам суглинок нифига не мягкопластичный, скорее тугопластичный или даже полутвёрдый. Руками легко/трудно мнётся или тока ломается? Как это меняется с глубиной?
  3. max1984
    max1984
    max1984
    Пермь
    Спасибо!
    Руками не мнется, сразу крошится. На глубине траншеи (примерно 0,6-0,9 м) грунт не продавить пальцами. Чем глубже тем потнее. На глубине примерно 1,5 м штыковая лопата под миом весом (80 кг) уходила в грунт на 7-10 см и то если не ней прыгать)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Грунтовая вода на какой глубине?
    И по весне вода на участке где?
  5. max1984
    max1984
    max1984
    Пермь
    Летом на глубине 1,8 м. Весной и осенью прои обильных дождях поднимается до 0,3-0,5 м.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    См. Сажин
    Для сезонного УГВ 0,3м по табл. 1 - Z<1, показатель текучести IL>0,5 - мягкопластичный суглинок. По табл. 5 расчетное сопротивление от 9т/м2.
    Что совпадает с другим источником определение типа грунта, расчетные сопротивления от очень приличного специалиста. Кстати, там определение пластичности на ощупь.
    Приблизительно Ваши нагрузки #6 #7
    Обратите внимание на стоимость УШП, сравните со стоимостью Вашего законченного нулевого цикла +отопление 1го этажа #3
  7. max1984
    max1984
    max1984
    Пермь
    Спасибо ! При таком R получается что лента должна быть 60 и 90 см шириной :ogo:. Спасибо буду набираться информации про УШП.
    Вот только сомнения у меня на счет УШП. Низковато дом получится, а если цоколь делать тогда нет в ней смысла.
    Буду думать.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
