1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Denzharkov, 11.12.13.
  1. kralex1978
    kralex1978
    kralex1978
    Поясните. Мы купили 12 СПА и связали в промежутках между каркасами связанными из металлической. Несущие стены только по периметру и в центре. Нагрузки на СПА несущими стенами не будет.
  2. kralex1978
    kralex1978
    kralex1978
    Да только начинаем. Спасибо и Вам тоже.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нормативных документов по расчётам элементов со СПА арматурой не сущетвует в природе на сегодняшний день. Ни один конструктор не возьмётся считать такой объект.
    #1Стеклопластиковая арматура - применениеПрименение стеклопластиковой арматуры
    #522
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=стеклопластиковая+арматура
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  5. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Урааа! Залили мы таки плиту перекрытия! Но чего это стоило! Понервничать пришлось изрядно. Когда вибрировал крыльцо неожиданно пол ушёл из под ног и опустился на 40 см. Было страшно! Оказалось я тупо забыл подпереть одну балку. Бетон не прощает ошибок) знайте друзья) если интересны фото выложу
    Сейчас же укрыл плиту целофаном и побил водой изрядно. У кого есть советы по ухаживания за бетоном, в студию
  6. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Вопрос по поводу выравнивания поверхности под кладку блоков слоем бетона по прежнему актуален. То есть без использования кирпича. Просто слой сантиметров 5 высотой пролить.
    Надо ли копировать? И вообще норм ли?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А если нет нагрузки на арматуру зачем она там вообще тогда нужна? :( Какой-то смысл её применения есть.
  9. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    И вновь вопросы):
    1). Если все же не заморачиваться, а взять, да и выровнить первый ряд не кирпичом, а залить так скажем безарматурный фундамент на плите перекрытия под блоки, в принципе, можно и арматуры положить если надо. Надо? Как считаете, нормально будет?
    2). На фото ниже, схематично показаны мои возможности на этот сезон, как считаете, стоит ли класть половину стеёны, или бросить все до момента когда буду иметь финансы на всю высоту целиком?
  10. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    1. Можно бетоном, можно пескобетоном, можно кирпичом, да хоть чем - у этих материалов прочность намного выше чем у пено/газо бетона. Главное чтобы утеплитель на фасаде был, иначе промерзнет.
    2. Если будете класть сами, то нужно начинать делать, т. к. процесс этот не быстрый. Если будет класть бригада, то копить деньги.
  11. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    По второму вопросу волнение лишь за промакание блока осенне-весенними дождями, и завал снегом зимой... Как это все повлияет на стены... Вот в чем волнение.
    Закрывать дом облицовкой не планирую лет 5 вот и думаю не критично ли лишнее время стенам под атмосферой находится?
  12. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    От качества газо/пено бетона зависит. Нижним блокам ведь только один сезон продержаться надо будет, а дальше перекрытие следующего этажа несколько защищать будет. А вообще при долгострое/самострое лучше строить из кирпича - выйдет не намного дороже и с армопоясами возиться не надо.
  13. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @asv2011, Кирпич холодный. Я за газо/пенобетон обложенный снаружи кирпичом с прослойкой пенополистерола.
  14. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Я уже ничего не понимаю) ЭППС же не паропрозрачен, следовательно для пено-газо-бетона он зло!
    Либо как я понял необходимо класть около 10см ЭППС что бы точка Росы ушла в сторону ЭППС, иначе она будет в стене.
    Мне уже за 3 года вдолбили в голову что нужно минералку и вентзазор. Поправьте если я не прав.
    Как обещал фотки с заливки: 2015606113352.jpg 2015606123819.jpg 2015606125240.jpg
    И тут на тебе!
    Вот такая ЖЕСТЬ!
  15. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    В чем смысл газо/пенобетона с утеплителем? Или газо/пенобетон толщиной минимум 60 см или стена в полтора кирпича + пенопласт толщиной 150 - 200 мм. - для средней полосы.
