Вместо плиты DOW выбрана плита УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Igoryok, 09.12.13.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Начало Плита DOW, уклон, цоколь, высокий УГВ. ТК51 с облицовкой
    После пересчета нагрузок получилась цифра 3т\м, в результате вместо плиты DOW выбрана плита УШП с ребрами по источнику Dorocell (из-за значительной экономии по сравнению с DOW).
    Попробовал набросать окончательный вариант реализации насыпи, возникли вопросы:
    1. Подгорный скат гравийный насыпи будет продувать-засыпка вынутым грунтом достаточная мера для исключения? Продувание грозит промерзанием основания под насыпью.
    2. Не придумал куда вставить трубы для водоотведения поверхностных вод - талые воды и дожди будут просачиваться сквозь щебень к основанию (глина), вызывая её размягчение, что не есть гуд.
    3. Из-за небольшого уклона (порядка 30-50см на 10 метров) подушка насыпи будет опираться на грунт с разной степенью увлажнения. Грунты: ПРС 5см, глина 1м, песок водонасыщенный. Из песка воду подсасывает в глину, следовательно, чем глубже тем глина влажнее. Не будет ли одна сторона плиты "тонуть"?
    4. Если в уплотненном гравии делать траншеи для труб канализации, то как их потом уплотнять? От виброплиты толку мало, а виброкаток не сможет уплотнить узкую траншею...
    Не надежнее ли и проще будет сделать МЗЛФ с полами по грунту?
    Буду признателен за любые советы :)
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    @Igoryok, Вариант 4 скорректируйте с учетом
    • Правильное водоотведение #714 #756
    1479212 (858×987)
    1479216 (858×987)
    И Ваще тут можете подобрать готовый эскиз с описанием под Ваш дом и геоусловия Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    FAQ - УШП. Расчет конструктива | Форум: дом и дача
    Инструкция по возведению мелкозаглубленных фундаментов по технологии "Утеплённая шведская плита"
    "Фундамент УШП - порядок подготовки(выкладки) "
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Опять перечитал ссылки (уже раз 3-ий, не меньше).
    Попытался исправить ошибки:
    - задача отмостки отводить воду ОТ фундамента - добавил глиняный замок
    - установил дренаж (сомневаюсь что в моих условиях он нужен...)
    - трубы ливневки проложил под отмосткой
    - для отвода талых вод с нагорной стороны будет желоб (либо труба канальи пополам, либо ж\б желоб)
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Не далее как вчера этот документ был прочитан и распечатан в цвете, потом убран в специально заведенную папку :)
    Мои ощущения:
    - "каркасы и сетку следует устанавливать на ПВХ фиксаторы ФС-30 (40)" стр. 20. Читал на форуме, что при ходьбе по сетке (а она неизбежна при заливке, укладке ТП) фиксаторы продавливают пенопласт. Лучше применять крышки для закатки банок
    - "продольную стыковку стержней..с перехлестом не менее 20d". В разных источниках есть цифры 20,30,40 и 50d. Так как стержни сетки работают и на сжатие и на растяжение, то я бы увеличил перехлест до 40d.
    Уже перечитана куча ссылок, отчетов, а вот единой картины устройства плиты с дренажем, водоотведением, укреплением бермы в случае с уклоном и цоколем в 500мм от уровня грунта не сложилось. Возможно, я плохо систематизирую информацию :(
    Сейчас ищу окончательный ответ на вопрос:
    - трубы ТП кладут снизу сетки (как шведы, с применением спец. инструмента, но можно обойтись и без него), или поверх сетки. Если поверх, то не будет ли повреждений при ходьбе
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Польза есть от Инструкции? Какая?
  7. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Еще раз перечитал... не увидел пользы. Все, что изложено в этой инструкции, я уже ранее читал на этом форуме.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так я говорил, что это просто инструкция, почти все с нашего форума...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Польза уже то, что она есть! :)]:victory:
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вы их в руках та хоть держали? Насколько площадь крышки от банки больше, площади подставки ФС-30?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый вечер!
    Приступил с устройству подушки под УШП. Был выкопан котлован в горизонт, сегодня промерял гидроуровнем - результаты нехорошие. Дело в том, что в котлован будет попадать часть поверхностных вод (по крайней мере до устройства отмостки), а так как котлован полностью в глине, то деваться воде некуда и будет бассейн, который будет размывать подушку и материковый грунт. В идеале котлован должен иметь разуклонку от центра к краям и от нагорной части к подгорной. На практике получилось не так - нагорная сторона ниже, разуклонки нет. Начал копать дренажную траншею по краю котлована с уклоном в подгорную сторону. Дело осложняется тем, что на нагорной стороне глубина котлована около 80-90 см, а на метре уже плывун, т. е. глубже нескольких сантиметров копать нельзя.
    Попробовал изобразить несколько вариантов выхода из положения на рисунке:
    1.- без дренажной трубы (справа внизу)
    2.- с дренажной трубой (слева внизу)
    3.- выход армирующего геотекстиля на грунт (справа вверху)
    4.- заворачивание армирующего геотекстиля на верх насыпи (штриховая линия)
    5.- заворачивание армирующего геотекстиля на щебеночную подушку (слева внизу)
    Прошу совета по выбору правильного решения.
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Попробую порассуждать по укладке армирующего геотекстиля, думаю более опытные участники поправят где не так.
    Назначение армирующего геотекстиля:
    - укрепление слабых оснований с целью повышения допустимой нагрузки
    - предотвращение появления локальных просадок подушки
    Принцип действия:
    - схож с барабаном (музыкальным) - барабанная мембрана натянута и при ударе палочки проминается очень незначительно, как-бы отпружинивая обратно.
    Требования к монтажу:
    • основание должно быть абсолютно ровным. Невозможно добиться эффекта "барабана", укладывая геотекстиль со складками, так как именно в складках может возникнуть локальное проседание подушки
    • защемление края геотекстиля. Опять аналогия с барабаном, где мембрана защемлена по кругу. Для защемления края геотекстиля необходимо завернуть (лучше через два угла по 90 градусов) так, чтобы их прижало какой-либо нагрузкой. Защемление исключает "проскальзывание", т. е. когда геотекстиль скользит между нижним основанием и верней подушкой, пытаясь принять форму ямы при локальной просадке грунта.
    Из вышеприведенных соображений получается:
    - укладка армирующего геотекстиля на неровное дно котлована не допускается;
    - неважно куда заворачивать края геотекстиля, главное обеспечить качественное защемление
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Пошел дождь и слой ПГС, распределенный по дну котлована размыло, в результате чего он превратился в кашу, нога проваливается как в болото. Попробовал сравнительный тест продавливания кучи, лежащей открыто под дождем из ПГС и кучи песка (у соседа на участке). Разница катастрофическая - в ПГС нога уходит как в манную кашу, в песок на 2-5см. Видимо в ПГС глиняных частиц значительно больше нормы (вроде 5%).
    Вывод: на подушку применять только песок средней крупности.
  14. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    дренаж сделан ?
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Дренажа нет (и не планируется), так как грунт - глина. Будет только траншея с нагорной стороны и двух сторон вокруг дома для отвода воды, текущей по слою глины под ПРС. Траншея планируется под отмосткой.
    В предыдущем сообщении я хотел сделать акцент на том, что заказанный ПГС оказался смесью по большей части глины и мелкого гравия, дабы предостеречь других от заказа большой партии подобных материалов.
