1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стена фундамента из пенопластовой опалубки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем superf, 09.12.13.
  1. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Два года назад. строил двухэтажный дом из пенопластовой опалубки. Использовали разборные блоки метр длинной, 5 см толщина стенок, и 25 см высотой.
    Блок состоял из двух боковых стенок, которые соединялись уже на объекте, 9-тью металлическими пластинами, с пластиковыми площадками на концах.
    Можно ли подобные блоки использовать для возведения фундамента?
    У меня грунт очень плохой, поэтому хочу на глубине промерзания, сделать армированную ленту, 1 мет шириной и 40 см высотой, а дальше, от армированной ленты, до уровня земли сделать бетонную стенку
    20 см, в несъемной пенопластовой опалубке.
    При заливки ленты, выпустить вверх вертикальную арматуру, так чтобы стена в несъемной опалубке, жестко связывалась с лентой фундамента, и усиливала ее.
    Дальше, стены здания (от уровня земли) делать также из несъемной пенопластовой опалубки, но уже с толщиной стены 15 см.
    Грунт у нас пучинистый, глина, грунтовые воды, весной, сантиметров 60 от поверхности. Обильно растет камыш.
    Здание будет нежилое, один этаж с мансардой, полы по грунту.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Получите УШП. Остальное здесь лишнее, особенно для Ваших небольших нагрузок...
    Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    FAQ - УШП. Расчет конструктива
  3. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    У меня будет 16 на 12 метров. Перепад высоты на стороне которая 12 метров, 60 см. Грунт неоднородный,. Говорят что раньше, за участком проходила река, которую засыпали. По ней пустили трамвайные пути. т. е. край моего участка, вероятно на склоне.
    Сам склон невиден, поскольку была подсыпка грунта, когда засыпали русло реки.
    В 10-ти метрах, за забором, весной, в камышах, пытался JCB проехать, еле выбрался.
    Не переломиться ли УШП, если под частью нее, будет более слабый грунт?
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так геологию надо делать и считать. Я вот сразу геологию не сделал, теперь скорее всего буду ждать весны и делать.
    Производитель блоков говорит "можно". Вы альбом техрешений гляньте. Там вроде есть про использование в фундаментах.
    PS Где блоки планируете брать, я в этом году тренировался их использовать ... А так планирую первый и мансарду из них делать.
  5. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    http://www.teply-dom.ru/- я эти покупал. Сначала хотел в Волжском взять, но потом решил Астраханские.
    Прошлый раз позвонил в Астрахань, они дали список дилеров, брал у того, который на Ельшанке, там еще строительная база. В этот раз вероятно с Астрахани сам привезу.
    На астраханских блоках снаружи, насечки в виде трапеции, в них бетон заходит, потом не отдерешь, намертво крепятся. Плюс с металлическими перемычками удобно, особенно там где плиты перекрытия. За металлические перемычки, просто проволочкой привязывали одну сторону.
    Ну и стена получается цельная, без пенопластовых дыр.
    У меня дом, три этажа, 319 метров. За два года, на отопление ушло всего 7000 кубов газа, действительно теплым получился.
    А вы случайно не знаете, где геологию в Волгограде можно заказать, и сколько будет стоить, 3-4 скважины?
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Только начал этот вопрос "вентилировать"... Сам буду (вероятно) делать весной. У меня сложнее - у меня пойма, думаю подождать максимального сброса из водохранилища.
    Брал у него же :victory:. В Волжском решил не брать (хотя и живу в Волжском и ездить на Ельшанку за блоками - далековато) - разборные удобнее возить, хранить, монтировать, укладывать в них бетон. Да и использовать вибратор на сборных можно... Взял на пробу (самый первый раз) не разборный, после вибрирования порвало его нафиг :(
  7. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Для проектирования УШП геологию делать обязательно?
  8. superf
    superf
    superf
    Волгоград
    Звонил насчет геологии, говорят, что для геологии, им нужно техническое задание от проектировщика. Стоимость бурения -3000 руб метр. Т. е. 1-скважина 8 метров-24000 руб, 3 скважины-72000 руб.
    Посмотрел видео, как такие исследования проводят, просто бур из земли вытаскивают, и с разных частей бура пробу земли, в пакетики складывают.
    Интересно, а можно самому такие пробы достать. Желонку к трубе приварить, и ей бить. Метра на 4 реально забить, соответственно пробы брать из желонки. Ну или Исудзу нанять, которые столбы ставят. У них тысячи полторы час, метра на 4 наверное забурят.
    Можно ли свои пробы сдать в лабораторию какую-нибудь, чтоб пусть неофициально, но сделали анализ грунта?
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Нет. Достаточно примерно оценить несущую способность основания и необходимость дренажа.
