1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под террасу с барбекю
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем АлексейСеменов, 08.12.13.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Добрый день! С бетоном не работал. Хочу сделать террасу (2 стены и 2 свободных проема) с кирпичным барбекю, размер 3*3 метра, 6 столбов из кирпича, 2 стороны заложить блоками, на столбы деревянную стропильнуюферму и металлочерепицу. Барбекю небольшой примерно 0,9*0,7*1,5 метра основная часть и труба либо кирпич либо стальная
    Фундамент думаю залить плиту 3*3 толщиной 11 см - это куб бетона как раз (без учета арматуры) Вопрос: как залить своими силами имея 160 литровую мешалку?
    Вариант1: по очереди готовить 6 раз бетон и заливать, сколько месить по минимуму можно смесь? Если на приготовление каждого объема (160 л) будет уходить 30 мин (20 мин засыпка и 10 минут месилово) то плиту залью за 3 часа, это нормально чтобы считать бетон без слоев?
    Вариант2: скорее нет, но спрошу: если засыпать в опалубку гравий, а готовить лишь песчано цементную смесь жидкой консистенции и лить в гравий (тут придется около 3 раз готовить) то получиться прочный бетон? Или не затечет до нижнего слоя гравия?
    И вопросы по расчету плиты:
    1. Грунт суглинок, угв 1,5 м прошлой весной столбчатый фундамент под домиком играл на 10 см (юг-север) какую минимальную подушку мне можно сделать под плиту? Планирую без трактора обойтись
    2. можно ли один ряд арматуры? Или комбинации: один ряд 12 арматуры но подушка 30 см песка; или 2 ряда 10 арматуры и подушка 10 см песка ... Вообщем как экономичнее
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  3. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот так:
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Ладно спрошу конкретный вариант:
    Снимаю дерн, это 15 см далее суглинок идет и через см 20 суглинка глина бежевая.
    Сняв 15 см дерна делаю 5 см засыпку из песка, дожди проливают его.
    Ставлю опалубку, делаю сетку из 10 арматуры в 2 слоя, ячейка 30*30 см, между слоями 5 см
    Заливаю в 7-8 приемов из мешалки плиту толщиной 11-12 см, пленкойнакрываю, поливаю раз в день и даю выстояться недели две
    Нормальный вариант или что изменить? Какие добавки использовать (заливка след летом)?
  6. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Да забыл, под песок геотекстиль или лучше гидроизоляцию?
  7. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Это слишком фундаментальная конструкция, думаю не осилю, но вам завидую
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подушку толще и добавить утеплитель, ибо грунт пучинист.
    Если накроете плёнкой поливать нет необходимости.
    3дня, больше нет смысла, можно даже на следующий день начинать.
    Для самомеса крайне рекомендую пластификаторы.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Можно ли будет данную плиту использовать как пол без облицовки плиткой? Не будет бетон крошиться от уличной обуви и осадков, может его пропитать или покрасить чем? Для дерева пользовал акрилатную пропитку она же и для бетона подходит как укрепляющая
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет, особенно самомесный.
    Специальные укрепляющие пропитки для промышленных бетонных полов в мелкой таре Вы врядли купите. Поколхозить с другими конечно можно, но советую Вам плитку положить, на специальный клей для улицы.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Одно маленькое дополнение: плитка зимой будет отстреливать если плиту лить без пенопласта или хотя бы гидроизоляции, т к бетон будет набирать влажность из грунта и эта влага замерзая и расширяясь под плиткой будет отделять ее от бетона
  13. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Тротуарная плитка более изностойка чем самомесный бетон с пластификаторами? Чтобы не мелочиться я на 120 литров бетона (выход из 160 литровой месилки) планировал сыпать мешок евроцемента и остальное песок мелкий гравий вода до объема
    Если плитка более износостойка то какая - вибролитая или вибропресованная?
    Может мне отлить плиту метр на метр под печь, остальное заложить плиткой тротуарной, а столбы деревянными делать и ставить на сваи винтовые? Печь от свеса крыши будет на метр вглубь, те под ее плиту почти влага не пойдет, но всеже печь и крыша будут на разных фундаментах- трубу вероятно уже кирпичную нельзя делать чтобы она крышу не повредила при гулянии грунта?
  14. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Или может мне изготовить 9 плит метр на метр толщиной 10 см с сеткой рабицейвнутри
    И использовать как тротуарку для пола?
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Под беседку 3х3 можно для навеса просто вкопать 4 трубы, на эти же трубы укрепить легкие стены (доска, профлист, поликарбонат или что-то еще) и положить тротуарную плитку на песчанную подушку. Конечно если размеры брать как на представленных образцах (там 5х6 примерно), то можно и бетон, и гранит, и мрамор... Но, на мой взгляд, беседка зто временное (легкое) сооружение, и делать из нее что-то капитальное :faq:
