Фундамент под деревянный дом 8*9м в Новосибирске
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем MaximGG, 05.12.13.
  1. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Дом этаж + мансарда из бруса 150мм. Проживание летом и не часто зимой. Газа рядом нет, поэтому зимой большую часть времени будет заморожен. Грунт глина. УГВ 2000мм и ниже. Планировал свайно-ростверковый но на данном форуме его не хвалят. Много тем как сваи вылазят, ростверки лопаются. Заливать ленту ниже глубины промерзания 2 500мм - дорого. Плита - дорого. МЗЛФ - тот же свайно-роствековый, только без свай.
    Какой фундамент выбрать?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Всё это читано-перечитано, но ясности нет!
    Не могу найти заведомо рассчитанный конструктив из-под сходного дома на сходных грунтовых условиях.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Судя по вопросам и описанию грунтовых, не читали и не считали, а тока бегло просмотрели:hello:
  5. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Теперь прочитал и посчитал. Решил делать МЗЛФ.
    В этом году сроки ушли. Т. к. склонялся к винтовому, а его и зимой можно делать.
    Вопрос следующий: Какие мероприятия по утеплению произвести, чтоб весной можно было максимально рано начать заливать фундамент. Т. е. как сохранить грунт не промёрзшим?
    PS Укрыть 100 м2 ЭППС не пледлогать :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сено/солома/опилки/шлак/листва/хворост... или пенопласт самый дешёвый 100м2 10см 10тыщ руб.
  7. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    А как бы Вы утепляли?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б летом скосил на участке траву и ей бы укрыл участок под дом, придавив досками/палками.
  9. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    Сейчас на участке немного снега. Как пирог уложить? Просто пенопласт? Что снизу, сверху, чтоб на след. год можно было использовать на стройке?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В принципе особо он не должен пострадать, например, на кладбищах пенопласт просто кидают. Но наверное стоит, сверху плёнкой всё-таки накрыть, тока придавите чем-нибудь.
  11. MaximGG
    MaximGG
    MaximGG
    10 см хватит? Снег убрать, или на снег положить?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Хватит. Если снега мало то прям на него.
