Утеплитель в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ДмитрийАрт, 05.12.13.
  1. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Извините пожалуйста, дорогие специалисты, если чем обидел! Просто хотел понять необходим ли так утеплитель в загубленном фундаменте? А ругаться и я могу...
  2. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Как правильно устроить заглубленную ленту?
  3. al185
    al185
    al185
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Рассмотрим ленту без подвала...
    1) нужно узнать (лучше геологию заказать) несущую способность грунта ниже основания в наиболее увлажнённом состоянии (наихудшую сезонно), от этого будет зависеть площадь основания ф-та (ширина низа ленты)...если без точной информации (но уверенность в отсутствии линз с плывуном (или других "сюрпризов") под основанием - обязательна), то можно перезаложиться и принять значение 1кг\см2., от этого и отталкиваться...
    2) выяснив вес дома со всеми временными нагрузками, разбить эти нагрузки на отдельные стены...особенно когда предполагается строение с разными (на порядок) нагрузками на основание...этим самым мы выясняем ширину основания ленты...с простыми проектами это проще...
    3) чуть большей шириной согласно п-2 копаем на нужную глубину траншеи или котлован (если проще или нужно для подвала)...глубина зависит от расположения объекта на участке, забивается репер (обычно на 10см выше самой высокой точки пятна застройки), по этой отметке будет равняться верх по горизонту всего ф-та (если требуется всего) и верх будущей отмостки...и от этой же отметки мы отталкиваемся, копая нужную глубину под ф-т (в вашем случае 1,2м). Сначала копаем грубо - сантиметров на 10-20 меньше...после (в зависимости от условий) либо подчищаем перед армированием и опалубкой, либо делаем подбетонку (дабы защитить грунт от изменения свойств, когда условия способствуют размоканию) чуть шире основания, частично откапывая и отмазывая...
    4) устройство опалубки и армирование...если основание (подошва) намного шире ленты, и не возможно выполнить (из каких то соображений или причин) бетонирование за один раз единым монолитом, то можно это сделать по отдельности - сначала подошва, потом лента...
    5) опалубка выполняется из дюймовки (не так дорого и при защите досок, их можно использовать повторно)...желательно хотя бы по наружному периметру от верха (на 1м) по опалубке пристегнуть рубероид, это даст гладкость бетонной стене, практически убирая все изъяны от доски. Армирования обычно достаточно двух поясов - верхнего и нижнего (особенно при широком основании и поперечная арматура должна быть рабочей - по расчёту) из 2-х ниток в каждом 12-й арматуры с поперечной от 6-ой с шагом до 600...вертикальным армированием можно пренебречь, разве что в монтажных целях или для связи отдельных слоёв заливок...
    6) заливаете, в зависимости от погодных условий разбираете опалубку...по наружной (если на зиму оставлять ф-т - то и по внутренней) стене желательно гидроизоляцию (хотя бы тот же рубероид приложить)...засыпаете обратной засыпкой (или песком с трамбовкой - зависит от задачи...снаружи лучше откопанным грунтом)...
    7) по верху отсекающая изоляция и цоколь...
    ...вуаля...ни какого утеплителя, подсыпки и всякой обязаловки - типа дренажа и отвода воды (если только от пазуха с песком, если есть) здесь не требуется, всё что потребуется приложить - это только эстетику...
  5. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Это тосно?)
    Можно про МЗЛ эссе?
