Помогите с проектированием СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Максим Яковлев, 04.12.13.
  1. Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Lisichansk
    Всем привет! Пришла пора устанавливать дома твердотопливный котел и систему отопления, но возникло слишком много вопросов, на часть которых я кое как ответил, остальные под сомнением.
    Приведу параметры дома.
    Отапливаемая площадь - 45 кв. м.
    Общая площадь (отапливаемая + котельная) - 50 кв. м.
    Дом утеплен, теплопотери указаны в табличке. В среднем 0.5кВт/час, 1кВт/час, 1,5кВт час, при разнице температур дома и на улице 10,20 и 30 С соответственно:
    На данный момент отапливаю электроконвекторами. Показания счетчика на линии электроконвекторов сходятся с расчетными. Погрешность 5-8%. Потому значениям теплопотерь можно верить.
    Необходимость в установке твердотопливного котла обусловлена постоянным "вылезанием" за пределы украинского лимита в 800кВт*ч/месяц.
    Октябрь - 964кВт/мес (отопление+бойлер+печка)
    Ноябрь - 1160кВт/мес (отопление+бойлер+печка).
    Ну и наконец к делу.
    Котел. Выбрал самый маломощный из доступных котлов -ОГОНЕК КОТВ 10 http://ogonekua.com/котел_твердотопливный_огонек_КОТВ-10
    Батареи. Класс 11. сталь. 500*600-4шт, 500*400-1шт, полотенцесушитель 1 шт.
    Трубы: пластик 25мм, подвод к батареям 20мм. Краны на батареи - пластиковые (под пайку).
    Схема:
    Вопросы:
    1. ну как?
    2. на схеме я поставил гидрострелку - бочка 200 литров, металл, ржавая..., покрашу. Мечтал о ТА, на 1000 литро... продолжаю мечтать, но не светит. Но нужна ли мне эта гидрострелка?
    3. Если есть гидрострелка, расширительный бачок я так понимаю в таком случае не нужен?
    4. Если гидрострелки в таком 200-литровом виде не будет, то бойлер косвенного нагрева просто включается в СО, как дополнительная батарея?
    5. Если не будет ни бойлера косвенного нагрева, ни гидрострелки (бомж-вариант), то можно ли будет брать горячую воду прямо из СО, автоматически добавляя в СО холодную воду.
    6. Скажите, как вобще будет вести себя система, если потребление дома на отопление максимум 2,5кВт, мощность батарей (500мм*600мм от 400-до700 Вт), в сумме от 2кВт до 3,5 кВт. А мощность котла в идеале 10кВт. Я подозреваю, что будет жарко. Но боюсь что он может закипеть при максимальной мощности.
    7. Правильный ли я сделал вывод: если будет избыточная мощность (темп повысится до 90 градусов, я подключу дополнительную батарею, стоящую в холодной котельной, и прикрою тягу.
    8. На схеме сразу после котла нарисована труба, смешивающая подачу и обратку. Надо ли при такой малой мощности?
    Извините что так много вопросов, но больше консультироваться негде, а максимально обстоятельно изучить вопрос к сожалению недостаточно времени. Сроки жмут.
    Кстати примерные цены:
    Котел ОГОНЕК 10 - 2500 грн,
    батарея 500*600 - 420 грн
    500*400 - 320 грн
    остальное по мелочи
    Расчитывая в 5-7 т. г. вложиться
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  4. Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Lisichansk
    Что-то я вас немного не понял.
    Если вас смущает, что здесь не выложены подробнейшие расчеты теплопотерь моего дома, то вы их не видели. Я вам привел усредненные цифры, которых более чем достаточно для составления общего представления о теплопотерях дома. Если вам надо знать сколько потребляет туалет, а сколько кухня, то укажу на один дивный факт - площадь дома 50 кв. м. - это по большому счету одна комната, где рациональнее считать общие теплопотери, какие я вам и привел.
    И Федот, я читал эти темы. И задаю здесь вопросы скорее тем людям, которые сильны с практической стороны, возможно реализовывали что-то подобное, возможно знают теорию на отлично.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Материал стен какой, кирпич, дерево, утеплён снаружи или внутри ...потолок утеплитель всего 50 мм..? Это всё влияет на выбор системы отопления...
  6. Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Lisichansk
    Отвечу, не сложно, только вопрос зачем это вам?... Материал стен (снаружи-внутрь) - пенопласт 50мм, кирпич 12 см, возд прослойка 5см, глина 4 см, дерево 4см, глина 4см. Если вам нужно теплосопротивление стен - то оно высчитано у меня уже с учетом всех особенностей конструкции. Я привел конечные цифры.
    Да, потолок утеплен 50-100 мм вата .
  7. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    Схема довольно не внятная... в идеале в аксонометрии надо сделать (в трех осях) но можно было бы и в двух, но так, чтобы архитектура здания прослеживалась... и размеры помещений присутствовали... вопросов сразу куча - лучше было бы по тихонечку от одного к другому переходить (имхо)... от более главных к второстепенным... группа безопасности как можно ближе к котлу делается... про обвязку ТТ полипропиленом тут уже много говорилось... РБ я бы на Вашем месте все же включил в схему... на обратке перед насосом, возле котла который... и кстати, трубы пластик пишите - подробностей бы хотелось (уж больно много под слово "пластик" вариантов подходит... больше двух точно:aga:)... а вот еще: мощность подключаемых в систему приборов укажите...
  8. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    СО есть окрытые и закрытые... с ЕЦ и ПЦ, однотрубные, двухтрубные тупиковые и с попутной обраткой, коллекторные и с применением первично-вторичных колец... может расскажите как утепление на выбор СО влияет? конкретно, например, на ЕЦ делать или ПЦ?
  9. Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Lisichansk
    Наконец-то вопросы по теме!)
    1. Мощность приборов указал в одном из вопросов (надо было в топике, виноват)
    данные взяты с сайта производителя, и вот здесь смотрел - http://teplo-info.com/radiatori/kermi/
    Плюс полотенцесушитель.
    2. Трубы полипропиленовые, экопластик, армированные стекловолокном, 25 - подача и обратка, и 20 - на отводы к батареям
    3. Что такое РБ?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Расширительный Бак.
  11. Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Lisichansk
    Да, я думал о нем. Расчитывал поставить 10 литров. Только я думал его все равно где ставить. думал где-то в обратке, но вот перед насосом или до, не задумывался как то.
  12. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    В общем то механизм Ваших действий примерно такой: для начала определяют мощность и количество радиаторов в каждом помещении... делают это исходя из теплопотерь помещения, либо по формуле 1 квт на 10 квадратных метров... я лично не заморачивался и размеры радиаторов подобрал по размерам окон... 1/2 от длины окна ну если низкотемпературное отопление, то 2/3... общая мощность всех радиаторов суммируется и исходя из полученного результата подбирается котел, его мощность должна быть по некоторым советам + 50-60%, а по другим + 25% к общей мощности радиаторов (теплопотери труб при Вашей площади отопления я бы не учитывал)... далее Вам надо определиться с материалом труб и их диаметром... делается это исходя из того какая система будет ЕЦ или ПЦ, а так же какая будет длинна циркуляционного кольца (колец)... ЕЦ - диаметры больше и трубы естественно сталь, ПЦ - диаметры меньше и в качестве материала труб можно полипропилен использовать... вопрос о том закрытую или открытую систему делать в Вашем случае не стоит: раз ТТ то однозначно открытый РБ. потом исходя из архитектуры здания определяемся с количеством циркуляциооных колец и типом СО: одно- или двухтрубка... примерно так основное :) Что касаемо гидрострелки и косвенных нагревов - НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ! Понимаю Вам бы более развернутого ответа на эту тему хотелось, поэтому если будет время и желание - попробую объяснить свое "личное мнение"... про обвязку ТТ котла отдельная тема... пока план дома сделайте с размерами - попробую подобрать для Вас наилучший вариант СО... думаю не я один в роли советчика выступлю:aga:
  13. nik74son
    nik74son
    nik74son
    Тольятти
    объем РБ расчитывают исходя из объема воды в системе...
  14. Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Максим Яковлев
    Lisichansk
    Вечером выложу план с размерами. Он есть.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Закипит, это в лучшем случае, а то может и взорваться...! Для ТТ котла суммарная мощность батарей должна быть не меньше максимальной мощности котла, если нет ТА...в Вашем случае 10 квт.
