Посоветуйте пожалуйста недорогой фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Madyojik, 27.11.13.
  1. Madyojik
    Madyojik
    Madyojik
    Питер
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста "бюджетный" вариант фундамента для каркасного домика 4x4 или 4х6, одноэтажного (утепленного естественно) с нежилым чердаком. Грунты у нас глина+торф, грунтовые воды судя по всему довольно близко, участок довольно сырой и хотелось бы низ дома приподнять хотя бы на 0.5 м от почвы, чтобы не гнил. Я так разумею что это только вариант свайного (либо винтового, либо ж/б). Хотелось бы общее кол-во точек и тип "от экспертов". Месторасположение наше - Ленобласть, под Выборгом.
  2. ydna211
    ydna211
    ydna211
    Проведите геологическое исследование грунта, на этом форуме есть методики, после этого что то можно посоветовать, А так Самые дешевые столбчатые или типа, Тисэ. можно сделать самому, винтовые сваи, ленточный дороже.
  3. igorkrab18
    igorkrab18
    igorkrab18
    Винтовый сваи Вам в помощь. Любая фирма занимающим таким типом фундамента может вам провести пробное закручивание за 1500р и определить длинну и диаметр сваи на вашем участке
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    12свай- диаметр 108мм.
    Шаг 2 метра.
  5. goresred
    goresred
    goresred
    Липецк
    Винтовые сваи, либо столбчатый
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Madyojik
    Madyojik
    Madyojik
    Питер
    Спасибо всем отписавшимся! А можно про столбчатый и ТИСЭ поподробнее? Винтовым сваям как-то не доверяю, поскольку ни геологии, ничего пока нет, да и самому такой фундамент не сделать никак, только фирма которая возьмет кучу денег и закрутит непонятно как... Просто очень много фирм сейчас по питеру этим занимается, и как отзывы почитаешь - волосы дыбом встают, то у них сваи шатаются, то оседают, то высота разная. Бетон как-то надёжнее, что ли, пусть и дольше, да и хочу сам попытатся сделать ;).
    У нас правда проект мутировал с 4х4 в 6х6, да ещё и с мансардой, подойдут ли под это дело подобные фундаменты? Если да - то какое расстояние между сваями стоит брать, если не городить бетонный ростверк а обойтись брусом 150х150 или 200х200, и надо ли делать доп. фундамент на покупную печь типа "баварии"? Дом планируется каркасный, c обшивкой из OSB и утеплением пенопластом.
  8. ydna211
    ydna211
    ydna211
    На этом форуме полно информации по всем аспектам и как геологию самому сделать и как сваи тисэ изготовить пользуйтесь поиском,
  9. Madyojik
    Madyojik
    Madyojik
    Питер
    Если бы у меня было
    Если бы у меня была куча времени смотреть 10 тем на формуме по 100+ постов в поиске нужной инфы - я бы тут не спрашивал. Неужели вам специалистам так сложно выдать краткое резюме в стиле " подходит тип фундамента X, расстояние между стойками от Y до Z метров, обвязка ростверком/брусом/швеллером железным". И я бы уже целевым образом смотрел нужный мне фундамент.
    П. С. Чтобы сделать геологию сейчас - надо ехать за 120 км от города и ещё 10 по просёлку, который сейчас метровым (хорошо если) слоем снега засыпан. Плюс всё это на участке разгребать.
  10. Madyojik
    Madyojik
    Madyojik
    Питер
    А сваи какие? Винтовые или бетонные?
  11. ИванВСК
    ИванВСК
    ИванВСК
    Калуга
    Бетонные будут дешевле, но менее надежные. и делать Вам их только с приходом мая-июня, и то если участок не водянистый.
    Винтовые будут дороже, но не будет проблем с монтажом и сроками.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Без знания грунтовых условий эт невозможно, вернее написать то можно что угодно, но эт "пальцем в небо".
    Щас, нет абсолютно никакого смысла говорить о фундаменте.
    Т. е. эт мне к Вам за 2000км нужно на участок приехать? ;) Никто ж Вас специально туда не гонит, как там будете весной тогда и отпишитесь. :hello:
  13. Madyojik
    Madyojik
    Madyojik
    Питер
    Беда в том что мне сейчас проект дома "рисовать" надо (и хотелось бы чтобы стойки каркаса хотя бы через одну на сваях стояли), да и общую сумму неплохо бы прикинуть (потому как фундамент за 150 тыщ+дом мы тупо не потянем). В мае уже хотим начинать строится. А ехать копать сейчас нереально. :(
    У соседей правда похожий домик на винтовые сваи поставлен, если к весне не рухнет - наверное придется от них отталкиватся и надеятся на лучшее. :faq:
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    А чего фундамент из покрышек не рассматриваете? На болотистых почвах он самый дешевый и как ни странно говорят самый надежный, посмотрите тут целая тема про это, http://www.forumhouse.ru/threads/4447/
  15. Madyojik
    Madyojik
    Madyojik
    Питер
    Предлагал. Жена против капитально, говорит никаких покрышек на участке, да и не верит она в их надёжность
  16. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык рисуйте, не вижу причин тормозить с этим, от фундамента тут мало что зависит.
    А эт как повезёт или не повезёт.
    Скорее неохота;)
