1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Как правильно сделать фундамент?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Пятка72, 27.11.13.
  1. Пятка72
    Пятка72
    Пятка72
    Тюмень
    Подскажите, хотим построить двух этажный дачный домик 6*6 вопросы заключаются в следующем: нужно ли в квадрате ленточного фундамента заливать в середине еще одну полосу под несущую стену как бы 3*6 и 3*6 и если не надо то нужна ли несущая стена или можно перегородки сделать из гипсокартона, домик планируется из бруса
  2. Пятка72
    Пятка72
    Пятка72
    Тюмень
    Спасибо, что подсказали строители ...
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    залить можно, лента будет жёстче!
    в вашем случае может понадобиться для пространственной жёсткости коробки дома и возможности применения балок перекрытия небольшого сечения
  4. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Вашей планировки никто не знает.
    Пожалуйста.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...10 см плита...10 см ЭППС...:hello:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы даже не спросили какой грунт и из чего будут стены ?!
    Ваша плита скоро станет лучшим вредным советом
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глупость...:hello:Когда люди советуют сваи или еще какую хрень...то даже не говорят про замену грунта
    и не спрашивают, про грунт!
    ...Просто под этот фундамент грунт меняется...на непучинистый...а для домика 6*6...подойдет...т.к не думаю, что человек будет делать МЕТРОВЫЕ бетонные стены!
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9 из оцилиндровки на 200 мм. в два этажа...стоит на плите в 10 см. под плитой 10 см. ЭППС...Стоит, как вкопанная много лет уже...по-этому имею право советовать...то, что испытал на себе.
    И многие форумчане тоже уже сделали...
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не думаю, что Ваш домик 6*6 ...тяжелее!
  10. goresred
    goresred
    goresred
    Липецк
    Можно просто столбики отлить под пол
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Столбики САМЫЙ ненадежный вид фундамента...
    П. С. погодите давать советы...оботритесь на форуме, почитайте...вникните во все виды фундаментов.
    постойте что-то ...и тогда Вас будем слушать...и прислушиваться...
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Потому что оцилиндровке пофигу на чем стоять.
    В Карелии такие дома на валунах стоят на полторы сотни лет
    А наслушавшись ваших советов люди из газобетона начинают стенки ставить на плите 10 см
    И играют в лотерею по типу русской рулетки
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Уже все просчитано...российскими конструкторами...Есть *Рассчет конструктива по УШП*...
    Есть много домов построенных на УШП...(см отчеты)...Так, что сомневаться в надежности этого фундамента не стоит...В Европе более 50-ти лет дома стоят!...
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Кстати...Я НИКОМУ НЕ СОВЕТОВАЛ ДОМА СТЕНЫ ДЕЛАТЬ из камня...Это люди сами просчитывали, и расчитывали...а теперь и конструкторы подтвердили...что это можно!
    Кстати...у меня самого стены из ФИБО-блока...первый этаж! Второй - каркасный.
