1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газобетонный дом на фундаменте ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nicmus, 23.11.13.
  1. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Всем привет!
    Строительный сезон 2013 закончен и теперь есть время рассказать всем о том как я начал строить свой дом, с какими трудностями столкнулся и все это обсудить...)
    Проект дома делаю сам. "Приблизительно" он будет выглядеть так:
    Пожалуй начну !
    1. участок с уклоном ~50см по диагонали, высокий уровень грунтовых вод. Грунт - плодородный слой 35-40см. дальше суглинок, в некоторых местах попадаются песчаные линзы 20-40см. и снова суглинок.
    2. Весной вызвал трактор что бы распланировать участок и убрать все деревья, которые росли по границе участка. Трактор типа Беларусь при попытке выкорчевать пень на участке, застрял, зарылся по самые мосты (видимо как раз угодил в песчаную линзу)...как потом оказалось у этого кренделя работал только передний мост и по всей видимости самый слабый из двух...так вот он еле выбрался из "моей трясины" с помощью своих ковшов при этом изуродовал наверно сотку участка пока вытаскивал себя... на этом планировка участка закончилась!)
    3. Тип фундамента очень долго выбирал. Ориентировался соображениями экономичности, трудоемкости и конечно применимостью к типу своего грунта и весу дома. Выбор был остановлен на технологии ТИСЭ. Думаю что по фундаменту я создам отдельную тему в соответствующем разделе, поскольку много фоток да и могут возникнуть вопросы или много вопросов и советов которые лучше обсуждать отдельно!
  2. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Фоток бы чтоль побольше, а то одна текстовая информация неинтересна.
  4. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Фотки пока только по фундаменту, ссылка выше!
    Сейчас обдумываю конструктив стен, перекрытий и дымоходов!
    Долго думал над размером, расположением и конфигурацией лестницы... в общем пришел к выводу что лестницу нужно делать широкую, что бы можно было спокойно ходить и заносить вещи на второй этаж!
  5. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
  6. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Перепробовал много вариантов... с разными крышами... разными подъемами мансардного этажа... разными расположениями лестницы и компановками санузлов и котельной... и надеюсь пришел к последнему варианту! :)
    Новая планировка Эт1.jpg Новая планировка Эт2.jpg Новый фасад_сзади.jpg Новый фасад_слева.jpg Новый фасад_спереди.jpg Новый фасад_справа.jpg
  7. Костянище
    Костянище
    Стройка... Это интересно ,но не просто
    Костянище
    Рязань
    Так так... Ну а какие блоки будем класть? :) Или уже положили?
  8. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    А вот вопрос... Я то на него себе ответил. просто поделитесь. А почему именно такая площадь. Почему не больше и не выше.
    Я для себя избрал второй полу этаж с подъемом стены до 1,5 метра и просто крышу на два ската.
  9. Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    Юный строителЪ
    @nicmus, а как Вы планируете выполнять работы по устройству канализации и водопровода? Остается только руками, техникой ведь из-за фундамента не подобраться. А вода то будет из скважины? Снаружи дома?
    Зачем было делать такое пространство между грунтом и ростверком? Как будете дела отмостку? Поднимать участок? Яковлев рекомендует 10-15см, даже при наличии уклона участка. Но при этом увеличивается расход бетона.
  10. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Вообще фундамент хозяин обсуждает в другой ветке. А если есчё раз почитать Яковлева, то он там все подробно описывает. Например при каком перепаде высот делается ступенька лентой, а при какой не делается. А отмостка выполняется сл. обр. Ну как вариант... Пришивается к ленте с наружи асбестовый лист. По листу делаете например обшивку цокольным сайдингом и делаете отмостку не связанную с лентой ростверка. Чтобы при пучении грунта с наружи отмостка имела возможность перемещаться относительно внешней стороны фундамента.
  11. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    почему такая площадь? просто у друга постоено нечто подобное и посмотрев его площади решил что мне этого будет достаточно...а строить что то большее, это увеличение бюджета... прибавил метр - получи лишних 500 тыров расходов в конечном итоге!)
    по поводу высоты? Я поднял второй этаж на метр...думаю что этого будет достаточно... хотя в процессе возведения стен возможно подниму еще на 250 или 500 мм. Крыша получается сложная, с тремя фронтонами, но в свою очередь это позволяет не поднимая высоко стены мансардного этажа получить три полноценных помещения + лестничный холл. Да и внешний вид такой крыши мне просто больше нравится... я много вариантов перепробовал рисовать и каждый раз что то было не то...чего то не хватало...и нарисовав этот вариант понял, вот оно, то что нужно!
    Блоки будут 400 или 375... пока еще не определился. Фундамент позволяет и те и те...а вы как думаете?
  12. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    ..Да вот тоже. сижу думаю но не меньше 575... Пока остановился либо на коломне EL BLOK или Ytong D400 и B 2-2,5
    Крыша у меня будет просто на 2 ската. высота подъема стены 2 ого этажа 1,5 метра... Все остальное почти также. Единственное чтобы башкой в крышу не упираться при подъеме на 2 ой этаж. я решил делать ассиметричную крышу с неравными скатами...Над лестницей немного круче.
  13. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    К чему спросил то. Сколько у вас народу в семействе?
    Своего дружбана, пол года отговаривал строить 350 метровый дом на 3-х... :)) После 4 000 000 он перестал считать деньги и строит уже 4 года пятый пошел... И в конце концов признался. что нафиг ему это не надо :)) Метров 200 за глаза..уже закончил бы и жил и на баню осталось бы.
    Вопрос чисто был в поле... Почему столько.?..Ограничение средств или Здравый смысл?
  14. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
    Где то недавно смотрел тему где парень уже построит тоже самое. Я так понял становиться популярным архитектурное решение... У него коробка под крышу получилась 1,2 млн. Но у меня уже дешевле фундамент на 48 000
  15. Костянище
    Костянище
    Костянище
    Рязань
