Помогите определится с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем nicmus, 01.12.13.
  1. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Всем привет!
    Заложил фундамент и теперь продумываю конструктив стен и соответственно дымохода! Хочу дымоход заложить в пятую внутреннюю стену. Дымоходов будет два! Один для кухни а второй для камина.
    Камин хочу угловой но с самим камином еще не определился, явно что то не большое с общим весом не более 200-300кг.
    Фундамент свайно - ростверковый и деревянное перекрытие, в связи с этим и ограничение по весу.
    Собственно как я себе вижу конструктив дымохода прилагаю в фотке!
    Можно ли так делать. Хватит ли 10см газобетона вокруг гильзы дымохода для теплоизоляции. Не могу придумать как сделать вход в гильзу...может есть специальные переходы с круга на прямоугольник?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. 10 см газобетона для теплоизоляции не досстаточно, а значит возможны проблемы с тягой, омерзанием, конденсатом и разрушениями...
    2. Нужно делать дымоход во внутренней стене.
    3. Нужно делать дымоход как можно ближе к коньку;
    4. Высота должна быть больше!
  3. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Дымоход и планируется делать во внутренней стене...то есть от окружающей среды (улицы) его будет отделять 300мм газобетона + воздушная зазор + отделочный кирпич.
    Ближе к коньку не получается (конструктивно и планировочно)! возвышение дымохода над уровнем кровли 1,4м. по самой нижней границе.
    Прочитал в книге что дымоходы нельзя делать в стыках несущих стен...нарушается жесткость конструкции... так же понял что лучше выложить дымоход кирпичом... Если основание дымохода делать от фундамента (согласно моего проекта), где заложить дверцу для чистки, то высота дымохода получается около 7 м (на мой взгляд для тяги более чем достаточно.)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможность переноса дымохода - оценивайте самостоятельно.
    считать высоту следует по отношению к коньку, а не к выступающей части.
    По-моему вы прочитали не то, или поняли не так...
    Не рекомендуют стыки дымохода прятать!
  5. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    А сэндвич нужно использовать на всей длине дымохода или сэндвич начинается от места прохода через кровлю а до этого идет одностенная труба?
    Просто курил интернет и нашел вот такую схему дымохода!
    Можно ли такую конструкцию не в кирпиче выполнить а в газобетоне! как на моем рисунке выше?
    и не совсем понятен один момент...сэндвич нужен чтобы не образовывался конденсат, если я правильно понимаю... тогда зечем кондесатоприемник и отвод? а может тогда вообще убрать сэндвич сверху?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схема нормальная, только я бы предложил ставить обыный зонт, или конус!
    Сендвич необходим, если не делать шахту сквозь кровлю.
  7. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    В смысле шахту из кирпича? хватит ли шахты из 1/2 кирпича? вот сидел тут кумекал, нарисовал такой вариант...шахта 510 на 510, т. е канал 27х27см только не нарисована одностенная труба внутри... @Алексей Телегин, то есть если через крышу идет шахта то можно вообще без сэндвича обойтись? или тогда шахту нужно делать по всем правилам с... выдрой! просто хочется упростить и удешевить как следствие... Вот залезал недавно на крышу пятиэтажки, так там дымоходы сделаны вообще простецки...без гильз, выдр и т. п. и ничего стоят домики дымоходики! причем из силикатного кирпича...может конечно там не те температуры отводимых газов?
    По поводу высоты нашел в интернете информацию о высоте трубы относительно конька! теперь думаю правильно...вот только смущает одно но, это устойчивость такой длинной трубы!)
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и обойтись, но я бы посоветовал утеплить всё, что выше кровли.
    Здесь больше нужно бояться конденсата и обмерзания.
    По устойчивости я уже предлагал подвинуть ближе к коньку...
    Укрепить можно каркасом из уголка.
    Свержу потом защить или заштукатурить.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    1. шахты-трубы вполкирпича хватит. раз котел то конденсат будет точно.
    2. Алексей правильно говорит о промерзании-.у вас большой кусок оказывается на улице, поэтому: или в шахту ставьте нерж. гильзу а выше крыши утеплить всю трубу или ставить без шахты вообще но сендвич с 5см утеплителем. Судя по вашей кирпчной трубе (шахте)(510/510) в нее запросто влезет сендвич с внутр. д 150 и наружным 250. Уверен для котла больше и не надо.
    3. на 5-этажке не дымоход.
    4. если кирпичная труба то будет стоять надежно. Сендвич-2 секции (на крыше) по 1м ставил сам без всяких растяжек. по чердаку можно закреплять спец. кронштейнами.
  10. помогу на раз
    помогу на раз
    помогу на раз
    Если вы собираетесь гильзовать прямоугольным сечением, полюбому вести также до окончания трубы. Если гильзовать круглой трубой (в любом варианте должен быть зазор в 1см от метала до камня) то вариант как на картинке подойдет, после выхода через кровлю ставте 2м сендвича, в кожуха в каждый стык по 4 самореза, если больше 2ух стыков, ставте жесткие растяжки, и в вашем варианте перед трубой ОБЯЗАТЕЛЬНО мощные снегозадержатели, или трубу весной снесет 100% (практика)
  11. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    Появился новый вопрос?
    Если использовать модульные дымоходы, например schiedel, можно ли устанавливать этот дымоход на центральной перемычке фундамента или необходимо делать отдельный фундамент под дымоход и печь. Печь будет легкой, до 100-130 кг.
    и можно ли подключить к одному дымоходу печь-камин и котел? подключение камина ниже котла ~ 50см. с противоположной стороны дымохода.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно, если эта перемычка рассчитана на такую нагрузку.
    К дымлоходу Шидель, если только к двухходовому...
  13. nicmus
    nicmus
    nicmus
    Калуга
    @Алексей Телегин, а если не Шидель, то к какому одноходовому дымоходу можно подключить двух потребителей (котел и печь)? или так вообще нельзя? Жаба как всегда хочет все упростить и на всем экономить!)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы к любому подключайте!
    Только при этом ответственность за правильность и вообще, за такое подключение, полностью будет на вас...
    Не встречал не у одного из производителей разрешения на такого подключение...
  15. Мэлмэн
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    Мэлмэн
    ФАНАТИК
    У Феррума есть коллективные дымоходы, что это товарищ Фролов молчит? Вот выдержка из феррумовской брошурки
    "Производственная компания Феррум реализует широкий ассортимент современных систем индивидуального и коллективного отвода продуктов горения. Они выполнены из нержавеющей стали и предназначены как для индивидуальной, так и коллективной установки котлов, имеющих закрытую камеру сгорания.
    Представленные системы можно устанавливать как в шахте, расположенной внутри дома, так и извне, вдоль фасада здания, что направленно на упрощение задачи проектирования поквартирных отопительных систем."
    Сама брошурка весит мног, сюда залить не могу, кому надо пишите почту кину, мне не жалко.
