1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на сложном участке, стоит ли?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Asart87, 22.11.13.
  1. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Добрый день, уважаемые сосайтовцы, хочу поинтересоваться какой фундамент лучше выбрать?
    Итак имеем участок в Орехово-Зуевском районе, между Дрезной и Ликино-Дулево (соседям привет, буду рад видеть вас), геологические изыскание сразу скажу не делал, так как у меня на участке сосны и они расположены не совсем удачно, прийдется их вырубать, а этого делать ну совсем не хочется, для того что бы проехала буровая установка.
    Да совсем забыл сказать, это будет не жилой дом, а хоз. постройка (помещение для генератора, дровник и сарай), формой буквы "Г" с размерами 6х3 и 3х3, оно не будет отапливаться. Планирую построить из кирпича, так как отдают на халяву практически целую машину этого материала, УГВ достаточно высокий весной, канава впереди участка заполняется на 3/4, летом (в зависимости от лета, конечно) полностью высыхает. ну и немного торфа конечно есть, сколько см не могу сказать, но не особо много, не метр и не 2.
    Я думал делать ленту с добротной подсыпкой песка и щебня, все это укутать в дорнит и потом 60-80 см бетона, ясное дело с армированием, кто что думает, особенно хочется услышать ответ людей, которые имели опыт строительства в нашем районе
  2. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Эх жаль что никто не может мне помочь ответить на мои вопросы (
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Navik
    Navik
    Navik
    Обычно при геологических изысканиях для ИЖС бурят скважины до 10 м, поэтому гонять установку не имеет смысла. Бурят "вручную" - мотобуром. Сосны вырубать не надо.
  5. Asart87
    Asart87
    Asart87
    А вопрос такой бурили скважину на воду, так у нас на глубине 21 метр был известковый пласт, это как то поможет для расчета?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, а вот что было до него, начиная с поверхности до 3м хотя б, послойно с размерами и описанием пластов - поможет. т. е. ответы на вопросы http://www.forumhouse.ru/threads/234364/#post-7713973
  7. goresred
    goresred
    goresred
    Липецк
    Вам обязательно нужно сделать геологию участка, хотя мне кажется что будущий фундамент для вас это ТИСЭ
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Огромное спасибо, за поддержку в моих начинаниях, но касательно последних ссылок, я перед тем как открыть тему с ними ознакомился и понял, что в моем случае они не подходят по нескольким причинам:
    1. Там рассматриваются в основном деревянные дома, а не каменные, все таки движение фундамента на пару мм каждый год вверх или вниз для деревянных строений не страшны, а вот для каменных наоборот
    2. Постройка не будет топиться, соответственно не будет прогревания грунта снизу
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Отнюдь
    На подготовку #10 плиту #11
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если Вы о моих ссылках, то да, там примеры деревянных домов. Но, обратите внимание, фундаменты облицованы камнем. В одном случае искусственным, в другом натуральным булыжником. Вам это ни о чем не говорит? К вопросу о "пару мм каждый год".:hello:
