Кто топится сжиженным газом в газгольдере - у кого сколько выходит?
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем BorisBJL10, 22.11.13.
  1. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Хочется сравнить мои расходы на отопление дома СУГ (привозным сжиженным газом в газгольдере) с теми, у кого тоже используется аналогичная схема.
    У меня одноэтажный дом, газобетон 500 мм, пока без внешнего утепления, общая пл. 115 кв. м, газгольдер 2.7 куб м, котел Viessmann Vitopend 100W, 24 кВт, суммарная мощность всех секций радиаторов - 23 кВт. Отдельно установлены газовая колонка на ванную и 150 л электро-бойлер для раковины и кухни. Котел, при его работе на самом минимуме мощности (около 10 кВт, положение регулятора 1 из 6) жрет СУГ порядка 0.75 кг/ч жидкой фазы = 1.5 л/ч жидкой фазы = 0.35 куб. м газовой фазы, т. е. получается 36 л/сутки = 1000 л/мес = 14000 руб, при цене привозимого СУГ в 14 руб/л. Но такой режим - это годится, пока на улице +2-5 и нету заморозков. Если стукнут морозы хотя бы -10, то регулятор будет стоять уже на положении 2 или 3, а то и 4, и расход приблизится к номинальному.
    Паспортный расход сж. газа котлом, при работе на полной номинальной мощности - 2 кг/ч = 4 л/ч = 96 л/сутки = 2900 л/мес = 40000 руб/мес. То бишь получается совсем негуманно:mad:. Если использовать режим выносного блока-таймера автоматики котла, частично выключающий или снижающий мощность котла в ночные часы, то расход можно уменьшить где-то на 25%. Но все равно, цифры выползают адские. Получается, что выгоднее топить электричеством, получается 15 кВт/ч по среднесуточным 1,7 руб/квт/ч = 13000 руб. Правда, надо еще иметь эти мощности, в трехфазном виде, чего в моем случае я не имею - в моем поселке электросеть ужасающая и в отдельные часы просаживается до 130 в.
    Вопрос - это только у меня такие цифры или так у всех? Как вообще люди эксплуатируют газгольдерные системы, при такой арифметике?
  2. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Вот такие расчеты надо делать до того как закапывали газгольдер.
  3. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Какой вы гений). Поражаюсь)
  4. Saga
    Saga
    Saga
    На самом деле расход очень большой. На ваш дом должно выходить в год не больше 100 т. р. Или дом очень холодный без окон и дверей или что- то с котлом.
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Настенник Бакси 24кВт двухконтурный, газовый клапан настроен на 12кВт отопления, площадь дома 120кв.м., дом утеплен плохо, при температуре за бортом 0...-5 расход 80-100кг в неделю (2-3 баллона 50л), от баллонов так же газовая плита работает.
    У вас скорее всего на отопление мощность котла выставлена максимальная, вам надо ее отрегулировать до значений 12-14кВТ (на площадь 115кв.м. при средних теплопотерях 100-120вт/кв.м.).
    Если на на такую площадь вам необходимо 23кВт, то проблема не в котле а в плохом утеплении дома.
  6. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Я на ГВС котел вообще не использую, работает только контур отопления.
    Мощность и расход газа больше уже не оптимизировать.
    Буду сейчас утеплять фасады.
  7. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    500мм газобетон! Я не думаю, что проблема в больших теплопотерях именно через стены.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы сделал следующее:
    1. Сервисник должен настроить мощность котла при работе на отопление 13-14кВт
    2. На всех радиаторах установить термостатические вентиля с термоголовками, в малоиспользуемых помещениях настроить температуру термоголовок на 16-18грС.
    3. Утеплить фасад. После утепления сфоткать дом на тепловизор - увидете косяки утепления (заставить работников переделывать) и увидете дополнительные мостики холода, о которых вы не предпологали.
  9. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Такое странное обсуждение, здесь вопросов больше чем ответов.
    Как (материалы, толщина, слои) утеплена крыша ?
    Какая плотность газобетона? Тонкошовная ли кладка? Кто производитель блоков?
    Как утеплены полы ?
    Какие профили на окнах, какие стеклопакеты?
    Сколько наружных дверей ?
    Есть ли подвал?
    Нет ли мест в доме, где скапливается конденсат ? Есть ли явно холодные поверхности (пол, потолок, стены, участки при окнах, около дверей).?
    Какая температура поддерживается в доме?
    Как организована вентиляция?
    Когда построен дом? Давно ли завершена мокрая отделка?
  10. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Полагаю у вас проблемы либо с утеплением либо с настройками котла. 140. М2 каркасник в 2 этажа, в -15-20 расход на газ 8000 руб в месяц. Правда у меня конвекторы но сути это не меняет.
  11. Геннадий0139
    Геннадий0139
    Геннадий0139
    Новороссийск
    BorisBJL10 А мне кажется вас развели при заправке ГГ, и вообще мне кажется ни один владелец ГГ не может точно определить свой расход по причине отсутствия на нем точного прибора. Отапливаю 2эт. 130 кв со слабеньким утеплением + ГВС (100л в день до 50гр) расход не превышает 4т.р. в мес., до -10гр, дома 22-24гр, стоимость 1л = 16.50 ,а раньше когда не были забиты теплообменники и не пользовался ГВС при 16р/л расход не превышал 2500р/мес.котел Навен 13к переведен на 10квт.
  12. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    Здравия всем кто в теме! Кто нибудь из Вас обладает информацией, которая позволит сопоставить газ жидкий и магистральный. Меня конкретно интересует как потребление в кубах магистрального газа пересчитать в литры жидкого?
    Геннадий скажите, разве при заправке Вашей емкости нет возможности контроля кол-ва?
  13. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
  14. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Дом полностью SIP, 2 этажа 150 м2, газгольдер 4900, проживание, весна-лето-осень - ежедневное, зима - пятница, суб, воск. (в остальные дни+8) Котёл конденсационный BAXI двухконтурный + газовая плита. Уличный датчик температуры + в каждой комнате свой термостат и в каждой комнате свой управляемый радиатор (двух трубка и управляемые термоголовки), 1 заправки на 1,5 года.
  15. МаксимТ76
    МаксимТ76
    МаксимТ76
    Нижний Новгород
    Для себя считал.
    Цену можно скорректировать.
    Газ сжиж. сравнивал по регулируемому и нерегулируемому для Ниж. обл.
    По регулируемому не понятно как купить, не продают.
