Фундаментная плита + колонна. Сосредоточенная нагрузка
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlcorVol, 22.11.13.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Приветствую всех!
    Имею конкретный вопрос (пока скорее теоретический). Предположим, имеется плитный фундамент, по параметрам напоминающий "плиту DOW", но поменьше: 7 х 7 м2, толщина 200, армирование Ø12, два слоя, сетка 200 х 200. Грунт - суглинок, УГВ 2 м. Помещение холодное, под плитой ЭППС 50 мм (с выходом за периметр). На плите (не с краю) требуется поставить колонну 300 х 300, под которой армирование усилено (сетка 100 х 100). Итак, вот сам вопрос: какую нагрузку от такой колонны (включая вес самой колонны) выдержит данная фундаментная плита? Если подобный вопрос уже обсуждался, то прошу "ткнуть носом" в тему. (Сам я ничего, к сожалению найти не смог - ни в FAQ-ах, ни поиском.) Если есть какие-то таблицы или программы-калькуляторы, позволяющие просчитать допустимую сосредоточенную нагрузку на плиту, то был бы очень благодарен за ссылки.
  2. al185
    al185
    al185
    Какую надо?
  3. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    К сожалению, точно сказать пока не могу. :)] Хотел сначала получить ответ о допустимой нормативной нагрузке, а потом - отталкиваясь от этой цифры - считать всё сам. Если "на пальцах" и вкратце (чертежа окончательного пока нет даже на бумаге), то ситуация такая. Имеется основная плита (под дом) - тоже вроде DOW, толщиной 250, 13.5 x 12 м2, но с прямоугольным вырезом примерно 3.5 х 5.5 м2 в углу. И в этот вырез заливается впритык (через слой ЭППС) вторая плита, 7 х 7 м2 - потоньше, под автопарковку на две машины. Но кровлю (двускатную) я хочу сделать в плане прямоугольную, и мне понадобятся колонны на малой плите, чтобы опереть угол крыши. Кроме того, над половиной автопарковки, под крышей дома, хочу сделать на уровне второго этажа нечто вроде "балкона" (или террасы), дополняющего план дома до прямоугольника. И этот угловой балкон тоже нужно будет на что-то опирать. Хочу обойтись двумя колоннами 300 х 300, но надо всё считать. Перекрытие (пол балкона) будет достаточно лёгким (брус, доска). Оставшаяся часть автостоянки будет закрыта лёгким навесом (брус, профлист) и там будут еще колонны по краю малой плиты, но не столь массивные. Дом будет в два полных этажа с холодной кровлей, несущие стены - арболит 300 мм, межэтажное перекрытие - плиты ПК, чердачное - брус. Стропилка - дерево, сверху профлист. Нагрузки пока не собирал - хотел заняться этим после того, как получу ответ на вопрос о допустимой нагрузке на плиту от колонны. (Интуитивно понятно, что угол кровли слишком сильно "давить" не будет, так как нагрузка от стропил в значительной мере будет падать на несущие стены "выреза" дома, но расчет требуется.) ;) :hello:
  4. al185
    al185
    al185
    @AlcorVol, нагрузки ниочемные, для опирания кровли и деревянного балкона с огромным запасом.
    У меня угол кровли террасы 3х6м опирается на плиту 100мм с 1й сеткой на пенопласте.
    Еще гаражный бокс много лет с Газелью 4т на стяжке 100мм.
  5. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Спасибо, будем равняться на столицу Урала. :)] Тем более, что ситуация похожа. А из чего у Вас колонны сделаны и какого они сечения? Каковы параметры армирования плиты (диаметр прутка, размер ячейки сетки)? И как Вы усиливали армирование под колонной (-ами)?
    P. S. И всё-таки, существуют ли в природе калькуляторы сосредоточенной нагрузки на фунд. плиту?
  6. al185
    al185
    al185
    Асботруба 100мм с 1й арматурой Д12мм и заполнением бетоном. Облицовка плитняком по просечке.
    6х100мм, не усиливал.
    Для плит не реально. Считаются компьютерными программами.
  7. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    @al185, большое спасибо за консультацию! Если бы Вы ещё пояснили неспециалисту в двух словах, каким образом Вы эту асбо-цементо-железо-бетонную колонну к плите "привязали" (чтоб она "не падала" :)]), то было бы совсем замечательно. Выпуски арматуры из фундамента оставили? Или ещё как-то?
    Могу, кстати, пояснить, почему я выбрал плиту под парковку потолще. Исключительно по той причине, что имел в виду когда-нибудь в будущем превратить стоянку в полноценный гараж. В этом случае хотя бы под стенами плита должна быть толще - типа УШП, с двойным армированием. Но заморачиваться с разной толщиной просто лень. Правда, арматура Ø12 для "гаражной" плиты 7х7 м2 явно толстовата. Интересно прикинуть: плита 150 мм, двойное армирование Ø8, сетка 100х100 пройдёт под гаражные стены 20 см из чего-нибудь лёгкого, вроде газосиликата? :hello:
  8. al185
    al185
    al185
    Арматуру воткнул в пробуренную дырку. Терраса на подветренной стороне розы ветров, на отрыв 1го угла из 4х не рассчитываю.
    1493938 (768×1024)
    #11
  9. al185
    al185
    al185
  10. AlcorVol
    AlcorVol
    AlcorVol
    Вологда
    Да-а-а, о такой технологии впервые слышу... Но всё равно спасибо! Век живи - век учись. ;)
    У меня с розой ветров похуже будет... Но почему-то теперь уже не страшно. :)]
    А за последние картинки - отдельное спасибо! Там, вроде, как раз то, что надо. Почти всё понял,
    попробую обобщить. Может, кому ещё пригодится. Не совсем понятные моменты - в скобках.
    Итак: Тонкая плита с колонной (терраса, крыльцо, автостоянка, холодный гараж и т. д...)
    1. под плиту - ПСБС-35 150 мм;
    (у меня будет ЭППС 50 мм, вполне должно хватить, по идее);
    2. плита - бетон М300 150 мм;
    3. нижнее армирование - сетка сварная ВР-1 Ø6 150 х 150 мм везде;
    4. верхнее армирование - такой же сеткой: (а) под стенами, (б) под колоннами картой 1х1 м2;
    5. анкера для колонн - угол А400 Ø12 400 + 400 мм сдвоенная:
    (не совсем понял, что такое "сдвоенная": просто согнутая под прямым углом или два анкера?)
    6. анкера к основной плите - СПА Ø8 х 500м шаг 500 мм;
    (интересно: это обязательно?.. или только для особо нервных и мнительных?..)
    @al185, буду благодарен, если проясните то, что в скобках, и проверите правильность понимания. :hello:
