1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита при высоком УГВ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем AlexKenig, 20.11.13.
  1. AlexKenig
    AlexKenig
    AlexKenig
    Калининград
    Добрый день.
    прошу совета и помощи при выборе фундамента. пока склоняюсь к выбору плиты, аналогичной сделанной Amarrak (возможно, увеличу высоту ребра жесткости).
    дом планируется 2 полных этажа, 10,6х8,8, перекрытие ж/б плитами.
    грунт - 20 см земля, 20-30 см ПГС (когда-то засыпался), дальше глина.
    главная проблема - высокий уровень УГВ (летом - 30-40 см, весной и осенью - 10-20 см.).
    насколько я понял, проштудировав эту тему, основное требование к устройству плиты - грамотный дренаж, но, к сожалению, мне некуда сделать его вывод (кругом участки). делать дренажный колодец нет смысла, ибо он наполняется моментально. делать герметичную емкость для отвода грунтовых вод с дренажным насосом - сложно, и думаю, нет смысла, наполняться будет моментально, и опять же, некуда делать слив.
    все соседи делают ленту, но, начитавшись про морозное пучение и тому прочие кошмары, пока отказался от этого варианта.
    заранее спасибо за помощь.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. AlexKenig
    AlexKenig
    AlexKenig
    Калининград
    Поясните, пожалуйста, в чем бестолковость конструкции? ребра жесткости - опционально, можно и не ставить. Тем прочитано много, из всех возможных вариантов по выбору фундамента, мне кажется плита - это оптимальный вариант по надежности/цене и имеющихся условий. Возможно, сделаю утепление ЭППС над подбетонкой, то, все-таки главный вопрос - при таком уровне ГВ сам выбор плиты имеет право на жизнь? будет ли она стоять, если дренаж не делать вообще?
  4. AlexKenig
    AlexKenig
    AlexKenig
    Калининград
    Дополню: ребра жесткости планировались как усиление всей конструкции исходя из немалого веса дома
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стены из чего и какой толщины? Глина сильно мягкая?
  6. AlexKenig
    AlexKenig
    AlexKenig
    Калининград
    Стены планируются из газобетона 300 мм с последующим утеплением. глина мягкая, пальцами мнется легко (пока сырая), по ощущениям чуть жирновата. План дома ниже, окна прорисованы пока не все (думаю, непринципиально)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При такой глине, под подушку нужно стелить геотекстиль, чтобы глина в неё не проникала и дом из-за этого не тонул.
  8. AlexKenig
    AlexKenig
    AlexKenig
    Калининград
    Геотекстиль само собой в подушке будет.
    грунт под плиту буду выбирать минимум на 0,5 м. от теперешнего уровня, сам участок впоследствии буду поднимать где-то на 0,3-0,5 м.
    то есть подушка будет высотой 0,5-0,7 м.
    почему изначально в проекте и планировалась установка ребер, чтобы хоть немного поднять дом над участком.
    применение геотекстиля ведь не решит проблему отвода УГВ, насколько я понимаю. Вопрос именно в обустройстве подушки вообще без дренажа, насколько это будет долговечно.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  10. AlexKenig
    AlexKenig
    AlexKenig
    Калининград
    вопрос не в бюджете. когда брал этот участок, понимал, что лёгких путей не будет.
    на данный момент по предварительным расчетам с большими запасами, плита обойдется в 350-400 тыр, +/-, при условии работы своими силами.
    форум изучаю практически год, с момента покупки земли, и понятно, что универсального фунда не бывает.
    просто исходя их тех данных, которые у меня есть, плита - это самый надежный вариант.
    Но, опять же в планах, плиту делать в следующем году, а строительство начать в послеследующем, то есть плита будет зимовать без нагрузки.
    Как вариант, проложить ЭППС 100 между подбетонкой и самой плитой, чтобы избежать морозного пучения?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вы ссылку таки откройте. Там тоже не в бюджете вопрос...
  12. AlexKenig
    AlexKenig
    AlexKenig
    Калининград
    дык открывал, само собой)
    информации масса, большая часть уже читана. если вопрос к геоизысканиям - можно и сделать, но думаю, на выбор типа фундамента это не повлияет, все равно это будет плита (даже учитывая тот минимум инфо по грунту, которой я обладаю). Проект дома менять и подстраивать его под тип грунта - не совсем адекватно. Продать землю и купить другую - не рассматривается, уж больно место хорошее.
    может, как вариант пустить дренаж по уже поднятому участку по периметру дома на глубине 0,2-0,3 м? поможет это как-то?
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Конкретные решения плит в виде эскизов с пояснительными текстами видели?
    Это Ваше...
  14. AlexKenig
    AlexKenig
    AlexKenig
    Калининград
    Видел... что самое интересное, что не на всех эскизах указан дренаж. Или по умолчанию понимается, что УГВ очень низкий и в дренаже нет смысла? опять же, читая другие страницы этого форума, неоднократно упоминается, что основное при устройстве плиты при высоком УГВ - грамотный дренаж. Но повторюсь, мне НЕКУДА его выводить, поэтому и прошу совета, как быть
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отвести всегда есть куда, ток не всегда это бюджетно. Наскоко глубоко в глину забуривались, что под ней?
