Плита под известный проект "Обитель ангелов" Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем YukaNT, 04.03.13.
  1. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Интересно, надо подумать и осмыслить. То есть у вас до нулевой отметки 470 мм? А какую планируете отсыпку и диаметр арматуры?
    Уже изучено вдоль и поперек. На УШП строились здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/154037/
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/157893/.
    Не-УШП насколько я знаю еще не было.
    Может быть кто-то строился из тех, кто не ведет тему - действительно, надо будет уточнить.
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Но тогда ребра не будут работать, как одно целое с плитой, даже если оставить выпуски арматуры. С таким же успехом их можно сделать из кирпича, газоблока... в общем, чего угодно. Дополнительной жесткости у конструкции уже не будет. Я не права?
  3. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Арматуру хочу 12, сколько читал все считают, что хватит. Плиту с ребрами- выпусками соединять буду. Я считаю, что такую плиту в принципе не сломает, страх в том что может изогнуть. Вы попробуйте лист бумаги взять - он легко гнется под собственным весом; а затем просто согните его вдоль несколько раз и распрямите, и он уже не сгибается. Для этого и надо ребра. А вообще я планирую от ребер выпуски к столбам, которые будут идти до сесьм-пояса (такая клетка получится из бетона).
  4. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Эти материалы не устойчивы к сжатию и растяжению в отличии от железобетона.
  5. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Wulcan, а Вы собираетесь строиться именно по этому проекту? Если да, то когда?
  6. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Летом плиту хочу залить. Но мне не совсем подходит данный проект, хочу его переработать, но канцепция все равно останется. Визуально он мне очень нравиться.
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Изучаю Ваш чертеж. Скажите, а отмостка где? И отсыпка щебнем 20 см - без песка? У вас видимо грунт хороший? И опять таки облицовка камнем идет наизлом ступенькой, как и у меня получалось, если утеплять цоколь. Визуально, наверное не очень гуд...
    Немного не в тему вопрос: У вас желтый облицовочный кирпич будет? Если да, то какой планируете брать? Ревдинскую "Сахару" уже двое построившихся страшно ругали за качество и геометрию, а силикатный Каменский сама не хочу...
  8. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
  9. al185
    al185
    al185
    Золотые слова...
    Дом в Красной Пахре
    2 дома из ГС за сезон 2011 г
  10. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Отсыпаться керамзитом на 30 см. (ну, или ЭППС+керамзит) и залить стяжку пола - это не такие уж огромные затраты. Плита - проверенный тип фундамента для пучинистых грунтов. Даже с учетом поднятия цоколя на 30-40 см. она будет стоить намного дешевле полнозаглубленной ленты с монолитным перекрытием цоколя, заложенной у нас в проекте.
    За ссылки спасибо, обязательно изучу. Только вот МЗФЛ для "конкретной глины" в теме "2 дома из ГС за сезон 2011" - не рискнула бы я на такое решение. Вроде бы глина - самый пучинистый грунт...
  11. al185
    al185
    al185
  12. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Ну, тема "Ремонт фундаментов" обширна. Там тоже самое есть и про ленты, и про сваи с ростверком... Я потому и создала эту тему, чтобы получить советы и выявить возможные ошибки ДО, а не ПОСЛЕ
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, в данном случае не тока это, т. к. ТС говорил о пластичной глине.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б уточнил - утеплёная плита:flag:
    Конкретно по Вашему случаю, плиту заглублять не нужно, тока снять 5-10см плодородки и выровнять. Зачем вскрывать пласт мягкой глины, не нужно. Далее насыпать щебня 20-30см и заливать плиту. По внешнему периметру утеплённой отмостки вырыть дренажную канаву и заложить туда дренажную трубу с выводом в овраг. Уровень пола щебень 10-20см, плита 25-30см, утеплитель 10-15см, возможно стяжка 5-7см, т. е. уровень пола будет на 50-70см. Ну а видимый цоколь, какой надо высоты такой и сделаете.
  15. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Уточните пожалуйста, а за счет чего будет держаться щебень под плитой, если он будет находиться выше уровня земли? У нас в 10 метрах от дома отсыпали щебнем дорогу - машины его укатали в глину целиком за месяц, а тут давление целого дома..Или по бокам его будет сдерживать отмостка? Этот момент не совсем поняла...
    И еще пару вопросов: Нужно ли утеплять торцы плиты?
    И можно ли нагружать край плиты (не УШП) блоками и кирпичом, или лучше отступить?
    Спасибо.
