Помогите опознать грунт:
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Зилибоба, 18.11.13.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Гделал пробну с глубины 1 метр, липкая черная супстанция - хорошо лепиться, вроде как илистая глина, но при взбалтывании в воде за пол часа все оседает - получается это ил... или всетаки суглинок?
  2. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
  3. urok
    urok
    urok
    Эх... неблагодарное это дело... а в Батайске нет никаких геологов? В Р-н-Д точно есть.
    Просто можно вполне ошибиться, не зная местных условий - хотя опытный геолог наверное сможет с некоторой вероятностью угадать суть образца.
    А что было ДО метра?... а что было ПОСЛЕ метра?... а что Вы собираетесь по результатам оценки предпринять?
    У Вас и черноземы имеются глубокие и аллювиальные грунты, и место имеет значение - чисто поле или пойма реки.
  4. Мыгалыч
    Мыгалыч
    Мыгалыч
    Ростов-на-Дону
    Вот такая же проблемс. Видел траншею 1,2 метра, под воду. Сплошная чернота. Если это чернозём?.. Понятно, что по СНиПам и СП там всяким всё это надо вывозить и отсыпаться. Может быть кто-нибудь строил на таком грунте?
  5. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Пока планирую на имеющейся уровень отсыпать 30 см песка по геотекстилю и 30 см щебня с трамбовкй, и на этом основании незаглубленную ленту лить. Дом примерно 200т. подошва 40 м2, давление на основание 0,5 кг/см2. Как такой план?
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    На торфе народ строит... наскока понимаю это еще хуже. вот и сам склоняюсь к такой технологии: http://www.forumhouse.ru/threads/198535/
    Реализация: http://www.forumhouse.ru/threads/204261/
  8. Мыгалыч
    Мыгалыч
    Мыгалыч
    Ростов-на-Дону
    По морозным пучениям вопросов нет. Вопросов больше по перекосу...
  9. kol1n2012
    kol1n2012
    kol1n2012
    Москва, Люблинская, д.141
    Во избежание нарушения целостности конструкции и возникновения разрушений не следует связывать при заложении основания дома в единое конструктивное решение крыльцо, веранду, террасу и любую другую пристройку или встройку. Не применять тех строительных материалов, которые имеют свойство удерживать влагу. Так, например, не применять торфяной подсыпки под полы, так как свойство торфа и ему подобных удерживать влагу непременно скажется зимой в виде образования ледяной корки. А это повлечет за собой дополнительные усилия пучения и глубинное проседание грунта.
