Выбор Тт котла на дровах в пределах 50 тыс. Прошу советов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vischenka, 17.11.13.
  1. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Доброго времени суток уважаемые участники форума.
    Читаю данный раздел уже несколько дней, надеясь понять какой котел нам подойдет, но пока понимаю, что понимаю мало. Мой уровень - пользователь русской печки в условиях западной сибири в детстве-юности. А выбрать-то нужно котел. Поэтому и прошу помощи знатоков в области тепла и прочих вопросов отопления. Заранее благодарна любому совету.
    Итак мои условия и задача:
    Имеется дом 65кв.м + неутепленная мансарда.
    Дом из пеноблока, снаружи оштукатурен без утепления на ленточном фундаменте.
    Пол и потолок утеплены керамзитом по 30-40см.
    Окна стеклопакеты. В главной жилой комнате их аж 4 и с северной стороны. (Строили не сами)
    Местонахождение -северо-запад МО.
    Теплопотери считать не умею, но могу сказать что при температуре в помещении 24гр. (Котел при этом включен на 50гр.) а на улице 0-2 и при отключении отопления, становится прохладно через 3часа. Когда на улице -25 в доме становится меньше 10гр за 2 часа.(Котел в минус 15-20 стоит на 80гр.) Утепляться будем года через два только.
    Сейчас имеем электрокотел, полипропиленовые трубы и чугунные радиаторы 8шт по 7секций+насос. Котельная, есть место для котла и даже дымоход. Сырые дрова и прочий деревянный мусор от разобранных сараев.
    Как показал опыт прошлой зимы, электричество отключать у нас любят, особенно в сильные морозы постоянно какие-то аварии, да и на электричестве выходило по 15тыс в холодные месяцы. В перспективе газ, но не раньше следующего года. Ах да, дом для пмж с маленькими детьми.
    Задача-подобрать котел в пределах 50тыс, макс 60. Желательно чтобы подходить 3-4 раза в сутки не чаще, можно реже, естественно чтобы дров поменьше кушал и тепла побольше выдавал. ТА не планируется.
    Прошу советов у опытных людей (не менеджеров-продавцов-рекламодателей своего оборудования). Если можно название котла, мощность и кратко почему или ссылки где почитать. Хотя уже учиталась.
    П. с. Хозяину дома данным вопросом заниматься к сожалению некогда, он выступает в качестве деньгодобытчика) Да и опыт на уровне разжигания мангала, т. к. жил на юге.
    Спасибо уже за то, что дочитали.)
  2. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Быстро как то у вас дом выстывает. Если у вас сейчас эл. котел, то по нему проще всего замерить теплопотери дома, засеките сколько киловат в час он потребляет это и будут ваши теплопотери.
  3. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Правильно я понимаю просто по счетчику за час посмотреть сколько киловат, чтобы ничего другого не было включено и все? Мне казалось его потребление зависит от мощности на которой он выставлен, там есть установить температуру, от этого и счетчик мотает больше-меньше.
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Да правильно. Эл. котел установите на поддержание комфортной для вас температуры в доме (именно поддержание, а не нагрев дома или охлаждение) и засекайте, сделайте это при разных температурах на улице (+10,+05,0,-05,-10,-15 и так далее) будете точно знать сколько и при каких температурах теряет ваш дом.
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А насчет марки котла вам вряд ли кто точно посоветует, кроме менагеров - продаванов. Уж слишком много критериев, по которым вам подойдет тот или иной котел. Первым делом определитесь с видом топлива- дрова или уголь или пилетты или брикеты. Если котел ненадолго, на год - два, а потом газ, то можно что-нибудь попроще. Можно скомбинировать: как основной -ТТ котел, а электро подключить через термостат на догрев, когда ТТ погаснет, чтобы часто к нему не бегать, особенно ночью. То есть сейчас электрокотел выключается при достижении установленной температуры и включен всегда, когда она ниже установленной, а можно будет подключить так, чтобы он включался наоборот при достижении минимально приемлемой температуры и выключался при достижении нужной, то есть работал в определенном диапазоне температур. Вот у меня, например, эл. котел включается при падении на обратке температуры до 30 гр, и выключается при 45. Мне этого хватает для поддержания необходимого тепла в доме. Этот диапазон могу выставить в любых пределах, зависит от внешней температуры. Термостат электронный. В общем сначала определитесь с видом топлива и с необходимой мощностью котла. И еще подумайте о том, что дрова от разобранных сараев рано или поздно закончатся и топливо придется закупать или заготавливать, поэтому ориентируйтесь на то топливо, которое наиболее доступно в вашей местности.
  6. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Уточнила, у нас котел на 9квт, три тена по 3кв. Сейчас за бортом от-2 до +5 включен один тен и если ветер не северный температура в доме держится 24. Зимой при температуре на улице ниже 20 котел включен на максимум и выше 22 в доме не поднимается, при северном ветре еще ниже.
  7. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Значит не более 10-12 кВт теряет ваш дом в самые морозы. Если эл. котел будете оставлять, то ТТ котел можно и на 10 кВт взять и если он вам нужен временно (будете проводить газ), возьмите что нибудь по проще, а оставшиеся деньги (от бюджета) вложите в бюджет на подведение газа.
    - Если котел только для дров, то лучше выбирать с большой "топкой" чтоб можно было дрова большого размера закидывать и не мучится не заказывать специально по размеру дрова.
  8. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Хотелось бы конечно услышать марку, хотябы от пользователей, в идеале от теплотехников). Столько много производителей...Топливо однозначно дрова, уже запаслись (не только хламом от сараев) и здесь они доступные, правда сырые, рядом с нами массово вырубают лес. Про термостат спасибо, я предполагала что так можно сделать, не знала как. Он отдельно продается, верно? А какой у Вас термостат стоит? По поводу мощности выше написала.
    И еще в идале хотелось бы чтобы от Тт котла грелась вода в бойлере если это возможно. А когда не горит, тогда от электричества. Или для этого нужна другая емкость?
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    http://www.forumhouse.ru/threads/218699/ Обратите внимание, если для дров, Если честно, то я непонимаю отопление дровами, как токовое, но эта машина наверное наиболее оптимальна.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Действительно трудно понять. В России далеко не везде есть газ. Угля не видел лет 10-20. В Украине угля много. Что не понятно?
  11. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
  12. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Полностью согласна и с первым и со вторым пунктом. Уже картина проясняется что нужно, еще бы хотелось чтобы кпд был повыше и осталось узнать название котла.)
    Еще бы хотелось чтобы гвс грелось как написала выше.
  13. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    - Для ГВС нужен бойлер косвенного нагрева - http://images.yandex.ru/yandsearch?text=бойлер косвенного нагрева&stype=image&lr=66&noreask=1&source=wiz
    - На форуме можно почитать тут - http://www.forumhouse.ru/threads/107069/
    P/s/ его можно подключить к любому котлу, только тогда мощность котла должна быть больше чем теряет ваш дом.
  14. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    Прожив 20 лет в Кемеровской области, в поселке под названием шахта Большевик, в 200метрах от угольных складов, я тоже предположить не могла что топить можно не только углем. Оказалось не везде уголь лежит горами. :) И от дров оказывается тоже тепло и сажи нет.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все верно, только хлопотно это, дровами;)
