1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 25
ТТ котел "Пересвет" - это то, что мы ждали от Общемаша?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 31.07.13.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это тот обещанный супер шахтник?
    Что-то я в описании не очень это понял.
    А как же пеллеты, сгорающая лузга (без чистки) и тп? Пока вижу все ту же горелку
    Или будет еще что-то?
    Лучшие ответы
    На сайте выложили схему и инструкцию к котлу. Спасибо.Фото котла. Правда пока с внешней стороны, котел затопил.Посмотреть вложение 1663157Посмотреть вложение 1663163Посмотреть вложение 1663169Посмотреть вложение 1663172Посмотреть вложение 1663174Посмотреть вложение 1663175Вот фото.Посмотреть вложение 1666349Посмотреть вложение 1666359Посмотреть вложение 1666349Посмотреть вложение 1666359Оно.
    Саняджо
    Если у вас стоит Пересвет будте добры:
    1 какой по мощности
    2 какую площадь отапливаете
    3 какая СО? ЕЦ или нет
    4 сколько литраж СО
    5 есть ли ТА и его литраж
    6 какие минусы на ваш взгляд имеет котел
    Пользую бренеран акватен изучаю Пересвет.
    Спасибо.
    Уважаемый Саняджо, во-первых, у меня дома установлен котел "Пересвет-20М" (работа: 50% дрова, 50% - пеллеты), во-вторых, я лицо заинтересованное - работаю в "Общемаш" - завод-изготовитель котлов.
    1, Котел 20кВт.
    2. Площадь 220кв.м.
    3. Ситема отопления с принудительной подачей, но и с помощью байпаса на насосе могу использовать ЕЦ, но ни разу не использовал: при отсутствии электричества перехожу на аккумулятор+автомобильный инвертор. Трубы в системе отопления от 3/4 дюйма до 2 дюйма, 2 дюйма - коллектор, дюйм - стояки, 3/4 - непосредственно к батареям.
    4. литраж системы отопления порядка 400 литров.
    5. ТА отсутствует.
    6. Минусы - хотелось бы более длительное горение одной закладки дров; иногда происходит дымление при загрузке - можно устранить, но все руки не доходят. Размер дров тоже хочется побольше, но размер дров и тепловая мощность котла связаны. Чистить котел удобно: Вы не представляете какая мука чистить жаротрубные котлы - у меня один такой установлен - ЗИОСАБ45.Вот, примерно так, как на рисунке. В нПосмотреть вложение 1675133 ем часть дверного проема заглушена пластинкой.
    andriuti
    Походу вопросы: можно в нем жечь антрацит без последствий? закладки дров 30% влажности на сколько часов хватит (дом 130 кв. м)? На сколько упадет КПД при топке свежеспилом ? Рассматриваю еще как вариант котел Бастион
    М-КСТ-20 ПУ по цене вроде норма- какой лучше будет ?
    КПД котла одинаков при топке что сухими, что свеже спиленными дровами. А вот теплотворная способность дров разная: у свеже спиленных теплотворная способность в 1,5 раза ниже, чем у дров двухгодичной сушки в средней полосе России.
    Для топки сырыми дровами нужно вначале нажечь углей; для этого сожгите половину шахты сухих дров, проследите, чтобы дрова и (или) угли прогорели, но закрывали газовое окно и загрузите шахту сырыми дровами и лучше всего - немного перекладывайте сырые дрова сухими или брикетами или опилками. Оценочно полная закладка сырых дров горит 6...7 часов.
    Про сжигание антрацита ничего сказать не могу - не сжигал и вряд ли буду сжигать: куда золу девать?
    Для дома 130 кв. м. в Воронежской обл. Вам достаточно котла 10 кВт или нужен котел 16кВт + теплоаккумулятор.
    Долго отвечают на письма?: а Вы напишите напрямую какому - нибудь Европейскому производителю: там отвечают в течении месяца, а могут и вовсе не ответить.
    Cyklop
    Уважаемый avia, во время перехода дрова-пеллеты вы производите с котлом какие-либо манипуляции? Ставите ли дровяную шуровочную дверцу и особо интересует как управляете заслонками вторичного воздуха. Спасибо!
    1. При работе на дровах:
    - шибер воздуха открыт полностью, шиберы (заслонки) вторичного воздуха закрыты, насос системы отопления выключен, окна для перетока дымовх газов через шахту в дымоход открыты; произвожу розжиг; по достижении термометром котла температуры 60 град. закрываю перепускные окна, включаю насос, открываю заслонки вторичного воздуха полностью и более эти заслонки не трогаю до следующей растопки.
    2. При переходе на пеллеты: снимаю внутреннюю чугунную дверцу, вынимаю колосники (можно вынуть только одну часть колосника, но тогда часть золы может улететь в теплообменник), закрываю заслонки вторичного воздуха, устанавливаю горелку - вся эта процедура занимает три минуты.
    Al571
    Если можно, фото растопочной заслонки и нижней дверки с внутренней стороны.
    Фото растопочной заслонки сейчас не могу, котел растопил.Вот моя растопочная заслонка и нижняя дверка.
    Посмотреть вложение 1852270 Посмотреть вложение 1852273 Посмотреть вложение 1852275 Посмотреть вложение 1852279
    Но это не последний вариант.
    Andrewshka
    Могли бы вы грубо изобразить строение теплообменника и расположение заслонки на нем?
    Вот вид сверху на теплообменник.
    alex641
    Понятно. В Пересвете есть обкладка топки керамикой или шамотом?
    Отчитываюсь о результате установки регулятора ;)
    Вот общий вид:
    Для того, чтобы подцепить цепь к шестигранной загогулине нужно безжалостно :aga: разогнуть терминальный элемент цепочки:um: плоскогубцами и продеть его в дырочки:aga:
    Настроить регулятор на 30*, поднять поддувало(?) горизонтально (?), поднять шестигранник под углом 45* и подвесить к нему цепочку, вот так:
    Всё вышеперечисленное написал от "фонаря", поэтому просьба подкорректировать настройки регулятора.
    Павел К.
    Это напоминает споры о том как подключать радиаторы отопления. Верх-низ, диагонали и т. д. А вывод один. А как удобно-). Единственно, при ЕЦ желательно обратку, всё таки, цеплять по ниже...
    В котле Пересвет Посмотреть вложение 2362165 обратка (22) и спускной штуцер (24) находятся симметрично на одном уровне...Продолжаю читать "инструкции" общемаша. Имеется инструкция по "доработке горелки". Там рассказывается про установку пневмоочистки. Не понимая того, надо ли мне делать доработку, пытаюсь понять всё ли соответствует инструкции. Инструкция пестрит фотографиями, буквально на каждое предложение, но... фотки не соответствуют тому, что видят глаза.
    Вот как выглядит то, что получает потребитель лишь сняв плёнку:
    Установленный компрессор: Посмотреть вложение 2362191
    Горелка Посмотреть вложение 2362193 в сборе с "трубочками".
    Снятые железки Посмотреть вложение 2362195. Я даже снял вентилятор, чтобы посмотреть, всё ли "на месте" (что собственно надо дорабатывать...) Посмотреть вложение 2362203
    Вроде всё на месте, но! Есть какой-то непонятный шланг Посмотреть вложение 2362205 - куда его девать? Подскажите, пожалуйста!
    Ну и ещё: эта белая штука с волшебным таймером - куда её надо крепить? на корпус горелки, котла или куда угодно?В инструкции общемаша котёл имеет одну ручку слева от котла.
    А в жизни - две справа.
    Люди добрые, подскажите, что это и как ими пользоваться?Наконец разобрался с дымоканалами внутри пересвета.
    Оказывается последний (дальний) дымоканал разделён на две половинки вот так:
    Посмотреть вложение 2376702 Посмотреть вложение 2376704
    Значит алгоритм управлением заслонками будет такой:
    1) При розжиге обе заслонки открыть
    2) При работе обе - закрыть
    3) При докладывании дров - открыть только дальнюю заслонку.Я тут озадачился пересветом и вот так схемка на ум пришла. Для пеллет, действительно, лучше на прямую, и регулировать температуру в доме температурой котла. Что касается дров, то термостатичный трехходовик в самый раз будет.А вот такая схема для переключения пересвета с дров на пеллеты?
    Топил с 1 апреля пеллетами буллерьян пересветовской горелкой, очень уж понравилось подачей пеллет регулировать температуру.Извините, но меня это задело.
    avia
    Уважаемый Александр, ныне выпускаемые котлы "Пересвет" отличаются от "Венибе":
    - отсутствует механизм качания колосников (бесполезная вещь),
    я бы с удовольствием пользовался, шорудить кочергой проблематично, дым, мусор и время. К тому же регулировать мощность котла тоже не помешает, дрова не всегда сухие.
    - увеличена камера дожига за счет изменения формы огнеупорных кирпичей (кирпич треугольной формы заменен на плоский),
    Не заметил. Устье в вертикальную шахту сделано из треугольного кирпича.
    - убрана заслонка в топке (в шахте); эта заслонка нужна при работе на угле и для быстрого старта котла,
    Заслонка есть, точно как на венибе, аж две штуки. См. фото.Посмотреть вложение 2438988
    - во втором ходе теплообменника устанавливается турбулизатор,
    Не стоит никакой турбулизатор, хотя по инструкции должен стоять.
    - имеется труба подвода вторичного воздуха (в Венибе она отсутствует),
    Неправда. Есть там труба ВВ.
    - топка не имеет расширения сверху вниз,
    Вот это действительно бесполезная вещь.
    - кардинально изменена конструкция дверей и конструкция лючка для чистки теплообменника,
    В чём это заключается? На фотках двери один в один. Вместо быстросъемного лючка - четыре гайки. Это улучшение?
    - изменена конструкция воздушного шибера,
    Вау! Что там изменить-то можно?
    - увеличен размер и изменены материалы теплоизоляции лючка для чистки теплообменника (это мероприятие позволило поднять кпд на 4...5%),
    - в целом улучшена теплоизоляция котла,
    - несколько изменена площадь теплообменника.
    Подсказываю - цвет изменили еще. Вместо дров 40см теперь влезают только 36см.А мне очень нравится пересвет! На дровах пробовал, супер, дым светлый, дегтя нет, но я держал температуру обратки 60 гр. Сейчас нет насоса в системе, работет ЕЦ, я не понимаю как, но даже батарея, которая ниже котла работает, хоть и слабо. А что такой сюр трубами нарисован, так то умышленно, и Ещё дорисую. В бункер 450 кг. влезло.А меня не пугает. История как у Дмитрия тут не возможна (это когда релюшка залипла и пеллеты шнек начал толкать в Котёл без удержу)Так я его уже показал - этакая крокозябра под расширительным баком с ручным краном и краном электрическим для термореле.Поставил насос. Это просто сказка! Все батареи заработали ровненько, дельта подачи и обратки 2 градуса. Температура в доме, при том-же расходе пеллет выросла, благо в жилом (пока там одна батарея) помещении стоит термоголовка, а то бы жарковато там стало.
    Посмотрел на узел обвода. ... И верно - либо обратный клапан надо, либо переносить нижнюю точку до насоса, что я и сделаю пока тепло.
    Итак, ПЕРЕСВЕТ мне чем дальше, тем больше нравится. Автоматика замечательная. После установки всех батарей, надо включать старт-стопный режим, (благо в новой прошивке это есть) установка веса пеллет на 1000 грамм и 3кв. Всё рано много.Попробовал режим старт-стоп.
    ПРЕЛЕСТЬ!
    Сейчас тепло, включаю на минимуме и только ночами. И так установил вес пеллет 1110 грамм (реально 740), а тут еще и такой режим есть, расход мизерный.
    Радует пересвет, очень радует!
    P. S. Раньше думал - "Затопить", теперь - "Включить"
    Алексей Анд-ич
    Сфоткаю, покажу.
    Посмотреть вложение 2455712 общая схема. Справа вход от бойлера, вниз - обратка к котлу, наверх - в радиаторы, слева - обратка от радиаторов.
    Посмотреть вложение 2455713 Посмотреть вложение 2455714 Посмотреть вложение 2455715
    Посмотреть вложение 2455716 выход из котла на бойлер
    Посмотреть вложение 2455717 справа из стены трубы в/из котла, наверх - в/из бойлер. байпас обычно включен.
    Насосы 25*40м
    Алексей Анд-ич
    ПРЕЛЕСТЬ!
    А какая у вас номинальная (паспортная) мощность всех потребителей тепла? Имею ввиду всех радиаторов (или ещё что там у вас есть)?
    Меня удивляет столь маленькая дельта температур. Какой мощности насос? Если не затруднит, кривую характеристик, или хотя бы напор/расход?
    Извините, что беспокою, у меня совсем другой расклад, хочу понять, в чём разница.
    Пеллеты из Кирова, сосед на всех организовал.
    Разница маленькая из-за включенного обратного контура, потребителей пока очень мало - жарко.
    Схема супер простая - выход котла на гребенку, далее все потребители параллельно, до подающей гребёнки отвод обратного контура. приемная гребенка, труба обратного контура, насос, Котёл. Всё. Насос 32-60, такой достался, 40 достаточно.
    Могу всё через скайп показать, мой скайп vladimirgoodvin
    Анарам
    Порция прям для морозов :) и большой мощности
    Да, что-то тут не так. Либо производитель совсем плохой и пеллеты в воде не тонут, либо со шнеком при замере нюанс какой-то.
    ТОНУЩЩИЕ в воде пеллеты - очень важно! Я тут попробовал не тонущие, так они не горят нефига, и какашка в горелке через час, а от нормальных (сейчас пробую 5 день) какашки нет!
    Пересвет не перестаёт удивлять - сегодня просверлил маленькое отверстие в трубе после шибера и туда гальванопару вставил, так больше 50 градусов так и не увидел, хотя сейчас Котёл больше 44 гр. Не грею, жарко. Раньше, с буллерьян ом 150 в такую погоду.
    Забыл сказать - сейчас в режиме старт-стоп (то40, гистерезис 4), при открытом обратном контуре, котёл 25 минут работет, час отдыхает до 36гр, естественно при работающем насосе. Расход очень маленький. Кстати, крышка бункера на мебельных телескопах оказалась очень удобной.Нет какашки, 5 дней не открывал. Похоже повезло на 10 тонн!Это вроде не армированный ПП? У меня была такая проблема - я запустил котел с закрытыми кранами обратки и подачи. В результате на котле было 117 градусов, а на температурном датчике, который за котлом на медной трубе, 57 градусов. Хорошо, что у меня температура была настроена на 55 градусов и горелка не грела. А то бы ой. Правда, ПП тут был бы не при чём. У меня от котла до ПП труб и с обратки и с подачи не меньше метра медной трубы.
    Алексей Анд-ич
    Уважаемый Алексей Андреевич, поясню.
    1. Механизм качания колосников в том виде, в котором он реализован в Венибе - бесполезен. Поверьте на слово: как аксиома.
    2. Вам отгружен котел с теплообменником предыдущей серии, а все изменения - в последующей серии котлов и ныне выпускаемой.
    3. Трубв ВВ в Венибе отсутствует.
    4. Лючек для чистки теплообменника в ныне изготавливаемых котлах действительно быстросьемный.
    4. По поводу плагиата: наш завод изготавливает центробежные форсунки (более 100 типоразмеров). Форсунки изготавливаем классические - это тоже плагиат? Также время от времени изготавливаем эжекторы и тоже классической конструкции: можно ли это назвать плагиатом? Какой бы шахтный котел с пластинчатым теплообменником мы не разработали - было бы похоже на уже известные конструкции - за рубежом такие котлы выпускают давно.Здравствуйте уважаемые обладатели персвета. наконец-то и я сегодня запустил свой котел. пересвет 16т. в общем все зер гуд. есть несколько нюансов.
    1) при дозагрузке дров через н-е время, делал все по инструкции, при открытой дверке успел закинуть 3 полешка, потом пошел дымок в комнату. как это можно усовершенствовать?
    2) так как у меня в паре с электоро-котлом, то при остывании дровяного включается электро (примерно при 40 градусах), а при такой температуре реле тяги держит поддувало приоткрытым, что естественно уходит через дымоход на улицу, значит часть тепла от электро котла поступает на улицу. Как это можно исправить?
    3) и самое главное что меня смутило, то что через вот это окошко подтекала черная жидкостьА вот собственно и сам котел. правда на данный момент дров не было пришлось топить строительным сырым мусоромПосмотреть вложение 2513947 Посмотреть вложение 2513951 Посмотреть вложение 2513953Вот решил немного фоток про доставку и подъём котла выложить! Посмотреть вложение 2516767 Котёл на заводеПосмотреть вложение 2516768немного разобрал котел и он стал немного легче.Посмотреть вложение 2516773Перецепил прицеп к более манёвренному авто и подвёз всё это к котельной.Посмотреть вложение 2516776 Перед подъёмом немного усилил пандус и балкон, всё таки 270 кг котла+я сам бегая вокруг+...Вообщем лучше перебдеть чем...Посмотреть вложение 2516777 Вот котел "ползёт" по пандусу, для этого я прикрутил снизу рельсы параллельные движению т. к. штатные опоры установлены поперёк котла, и котёл прекрасно "катиться" на черенках от грабель (специально прикупил для этих целей)Посмотреть вложение 2516785Вот лебёдочкой не спеша котел заполз на верх!Посмотреть вложение 2516787Вот мы и в котельной, тут он кстати замечательно катается на черенках. Короче получилось, что поднимал с женой (сыновья были заняты более важным делом) и без напряга подняли за 1,5 часа. Как писали выше котел довольно просто "кантуется" в одного, особенно в облегчённом варианте!Посмотреть вложение 2516792Вот тут котел и бункер будут "ЖИТЬ". Теперь можно и отоплением заняться.
    Простите если немного утомил. Немного фотки с текстом разъехались...Вот такая схема, древняя как дерьмо мамонта. На фото термореле и электрокран. Байпасы, краны перед насосами рисовать не стал, это схема, а не проект.
    Обратные клапана большого диаметра работают надежно и долго.
    DIMAR
    Владельцы котлов Пересвет, кто топит пелетами и дровами - насколько сильно прогревается труба "сендвич около котла?
    Сейчас на улице тепло, 3 киловатта, на выходе из котла 55 градусов. 6 кВт. 78 гр. Если открыть все заслонки (сейчас), то 120 гр.
    Датчик (термопара) 5 см. за выходной заслонкой.
    С 14 сентября работает котёл. Спалил примерно 460 кг. Пеллет, труба чистая (сильно зависит от качества пеллет, мне с ними повезло)Схема электрики и обвязки у друга приняла окончательный вид.
    Работает просто - закидывает перед сном Пересвет (30 кВт) и он работает пока подающая труба не остынет до 45 градусов (немного угольков на колосниках), срабатывает термореле, если время с 23 до 7 утра, то включается электрокотел, а насос Пересвета выключается. Настало 7 утра, электрокотел выключился, но насос пересвета не включился. Закидал друг мой топку, температура начала расти, выросла до 45, тут насос и включился. Всё просто и кондово.
    Понятно, что в итоге встанет пеллетной бункер, но пока на дровах.
    Что-то у меня не выходит вертикальные фото загрузить...Вот и я тоже закончил дымовую трубу для своего "Пересвета " монтировать,
    Посмотрите, что получилось (первые фото начала монтажа несколько раньше выкладывал)
    Для монтажа собрал "туру"
    Вот такие элементы использовал для крепления к крыши и дымоходу оттяжек из нержавеющей трубы!
    Вот так в итоге окончательно выглядит дымоход
    Посмотреть вложение 2585439 Высота трубы получилась 6,5 метров.
    Теперь начну монтировать отопление.
    BormanRU
    Объясните пожалуйста, как горят дрова в Пересвет Т10 при прикрытии заслонки подачи, при мощности 50%. Нижняя часть закладки горит, а верхняя загорается по мере прогорания нижней? Или горит всё сразу? Или низ горит, а верх тлеет? Или тлеет вся закладка сразу?
    Это шахтный котёл и как он работает описано очень, очень много раз, а Вы, как на ЕГЭ, предлагаете как бы угадать ответы (уж простите, сужу по тону вопроса), нас, в своё время, учили думать и пользоваться библиотеками, читать, много читать, читать и думать, представлять как чего работает. Простите за резкость неуча с восьмиклассным образованием.
    Вот тут мысль посетила - чего ждать от Общемаша...? Да, я жду только хорошего, а вдруг следующий этап развития это погодозависимость. Понимаю, что температура обратки не линейна от теплопотерь дома, но, тем не менее, возможность ввода коэффициента этой самой нелинейности может решить данную задачу и не надо будет пользователям бегать вечером к котлу, чтобы было комфортно, а потом утром опять возвращать температуру обратки назад. Конечно спать при более низкой температуре лучше, но у кого маленькие дети, то тут совсем другое. ... WiFi, конечно, помогает, но комфорта мало не бывает и, уверен, многие согласны будут за это платить.
    Конечно, внешний датчик в комнате рулит, но у когото этих комнат далеко не одна...
    И Ещё - возможность знать статистику расхода пеллет дорогого стоит, особенно в первые годы пользования котлом. Мгновенный расход топлива уже есть, но возможность знать средний за неделю, месяц... Понимать сколько надо купить пеллет, если не хватает, или на следующий год. Ох как это круто! Буржуины слюной обтекут (что-то я у них такой функции не отыскал)
    Мне конечно проще - купил 10000 кг. и не парюсь, однако листочек расхода веду...
    Понимаю, что данные надо куда-то сложить (вопрос куда), подсчитать (что не сложно), вывести (головняк ещё тот)... Не сложно если постоянно держать на связи какой нибудь андройдик, но тут с комфортом не айс, а может быть так самое то...
    Верю, что от Общемаша можно, и нужно, ждать только хорошего.
    А корпус автоматики современный (допустим на скос котла), всё равно хочется...@Andrew SWH, вот
    CANCON
    Добрый всем день. Заказал и оплатил котел Пересвет10-МА, получение в январе. Устанавливать буду летом. В связи с этим вопрос к пользователям таких котлов- кто нибудь подключал его к СО по схеме рекомендованной заводом, т. е. с использованием ТА?
    ТА для котла, который может выдать от трех киловатт, хм, а зачем? Если на дровах, то да, но Вы же заказали МА, то есть с автоматикой для пеллет. Лично я в ТА не вижу никакой смысла.
    Кстати, на фото пара мелочей для удобства чистки (я самоочистку не подключал так как повезло с пеллетами и лоток с горелкой чищу раз в неделю)
    На перво фото эдакий болт, который позволяет не пользоваться ключиком на 10 при снятии шланга подачи с горелки. На втором совок для горелки - пара взмахов и в горелке ничего нет, потом вентилятор на 100 процентов и чистота полная. Понимаю, что ерунда, но удобно, чего и уважаемым форумчанам желаю...
    У меня шибер тоже закрыт. Если открыть то температура дымогазов на 5 градусов поднимается (при 3 кВт.) А закрыв, я эти 5 гр. себе оставляю... Жмот я наверно. ..;)Наконец и я закончил все работы по запуску и настройке Пересвета16МА.
    Такой маленький отчет (может кому и пригодится):
    Десять дней эксплуатировал котёл на дровах, всё очень порадовало. Две полные закладки в сутки.
    Добился прекрасной работы терморегуляора котла, подача 65-75, обратка 55-65. На дровах работает прекрасно! Площадь обогрева более 100м2. На улице -20-30 в доме 23С
    Из минусов - немного есть запах гари и при -15 начинает сильно течь конденсат из трубы, особо не напрягает так как труба на улице.
    Посмотреть вложение 2695110 Так выглядит обвязка котла.
    Сейчас настроил котёл на пеллеты, Пока всё ГУД.
    Настроил систему пневмоочистки - Посмотреть вложение 2695118 Работает.
    Неприятный косяк с ИБП. Инвертор расчитан на 600 ватт, при розжиге отключается и процесс прерывается. При замерах тока в момент розжига оказалось, что потребляет система 3,24 ампера.
    Что составляет 713 ватт. Вот так! Хотя на потребляемая мощность указана 400 ватт, да и на заводе меня уверяли, что более 350 ватт система не потребляет! Обидно, особенно если учесть, что инвертор стоит 6500 руб.
    леон75
    Здравствуйте, друзья! Повторяю свой вопрос. Стилистические ошибки возможны.
    Друзья! Помогите, пожалуйста советом будущим владельцам. При эксплуатации на дровах деготь при растопке холодного котла (любого, не только ОМ) неизбежен, пока котел не зарастет "шубкой" небольшой. Для минимизации сего в систему устанавливается 3-хходовой кран. при закрытой системе отопления. Братья-кочегары :) кто какой кран ставил? Как работает (помогает или не очень). И еще, при эксплуатации без ТА можно применить схему указанную в паспорте на Валдай?
    Уважаемый леон75, попробую ответить.
    1. Действительно, если Вы растопите холодный котел получите деготь на стенках. Этот деготь может стекать на днище котла может и немного вытечь из котла. После второй - четвертой топки котел обрастет шубой и деготь стекать не будет. Но все равно при растопке холодного котла деготь образовываться будет и будет оседать и в дымоходе.
    2. Я трехходовой кран не ставил, но по отзывам владельцев различных ТТ котлов, в котельных которых я побывал, он действительно помогает. У себя дома я установил на трубу выхода из котла датчик температуры и через него запитал насос - работает отлично. Правда чаще я растапливаю дрова после пеллет и эта система не задействована.
    3. Я уже несколько раз писал и повторюсь еще раз: дома у меня простейшая система отопления. На выходе из котла расширит. Бак, манометр, шаровой кран. На входе в котел (обратка) шаровой кран, фильтр, насос, шаровой кран и кран заправки - слива воды. И все.Попробовал повторить ситуацию, описанную @vladimirgoodvin,
    vladimirgoodvin
    наблюдаю картину - подача 80 градусов, обратка 23 градуса
    При То=65гр. отключил насос котлового контура. Автомат-четвёртый слева.Посмотреть вложение 2764094
    Подождал 20 минут. Тк и То синхронно поднимались и были абсолютно равны.Посмотреть вложение 2764095
    Горелка работала в мин. режиме.Посмотреть вложение 2764097 Вывод-страсти по выходу из строя насоса или засорению подачи или обратки преувеличены, температурные датчики спокойно отработают аварийный режим.
    P. S. Температурные датчики стоят на трубах подачи и обратки на расстоянии примерно 1 метр от котла. Посмотреть вложение 2764098
    triv
    Тоже попробовал отключить насос - не совсем как у Вас получилось, но всё в норме (разность с 3 градусов поднялась до 12 и больше не росла), из чего делаю вывод, что через насос в выключенном состоянии вода идёт и система работает на ЕЦ, (хорошо на батареях второго этажа и очень плохо, но работает на первом этаже),что ранее тоже проверялось.
    Далее закрыл кран перед насосом (абсолютный аналог качественно забитого фильтра), и получил точную утреннюю ситуацию.
    За насос не боюсь - он у меня "частотник" (обороты регулируются частотой), с защитой от полностью закрывшихся (допустим термоголовками) батарей.
    А страсти не по датчикам (прекрасно работают и отлично отключают), а по величине температуры при которой они отключают систему, особенно если система на полипропилене. От котла до самой ближней батареи второго этажа 7 метров полипропилена, специально померил температуру на ней при моделировании утренней ситуации (закрытый кран - имитирует забитый фильтр), на выходе из котла (30 см) 80 градусов (догнал до срабатывания датчика), на батарее 77,5 градуса (и продолжала расти, но прервал, и так ясно стало). И это при 7 метрах, но наклоны труб соблюдены очень хорошо, даже малость с запасом.
    Понимаю, что медная система очень хорошо, но в моём случае при -28,4 на улице, 60 градусов на подаче это "ташкент" в доме, сауна!, окна нараспашку и умоляющий угомонится с экспериментами взгляд супруги.
    У всех своя ситуация.
    Повторюсь, но попробую уговорить Константина Васильевича вывести в меню величину аварийной температуры. Лично мне не надо (уже есть), а вот для пользователей, которые будут покупать, пожалуй, необходимость, да и уважаю я Общемаш с его отношением к людям...
    SMOLL1
    Вам без ТА не подойдет этот котел - слишком мощный, будет только тлеть и засыраться.
    Сдаётся мне, что Вы ошибаетесь. Дело в том, что этот котёл и вот так работать может (фото). Конечно тут сильно зависит от качества пеллет.
    Что касается засирания, то верх моего расдолбайства тому свидетель - не чистил 4 месяца.
    И Ещё, он может работать от 3 кВт, плюс возможность режима старт-стоп. Проверял, замечательно работает.
    На фото реальный вес пеллет завышен в полтора раза. Итого от 2 кВт.
    Если Вы имели ввиду дрова, то да, согласен.
    Porter0489
    @DIMAR, узел подмеса же как я поняпонял у Вас есть
    Как раз узла подмеса в районе котла у меня и нет! Соединил подачу с обраткой в районе первого радиатора, такой своеобразный узел подмеса, шаровой установлен "на всякий случай":aga: Я далеко не профи в области отопления:aga:Вот на фотоПосмотреть вложение 2770165 видно, что подача на гидрострелку и обратка из стрелки выполнена медью, параллельно двумя 28 трубами. Я это сделал чтобы сильно не зауживать диаметр подача/обратка. Испытывал на дровах, отключал насос, смотрел как будет вести себя котел на предмет вскипания. Ждал 2 часа, при полной топке котел сильно нагрелся, примерно 85С, но выше не поднял Т. Гидрострелка + обвязка довольно эффективно охлаждали теплоноситель. Хотя такая схема может и вызовет у профи:aga:. Но услуги этих самых профи стоят прилично, поэтому я лучше сам.Наконец я победил бесперебойный розжиг (правда не совсем). Может сия история кому пригодится.
    Напомню историю в краце:
    1. Купил песперебойник 350 ватт, оказалось маловато мощей (сам олень!)
    2. Купил инвертор 600 ватт, тоже оказалось мало т. к. несколько секунд при розжиге >800 ватт и инвертор отключается!
    Короче блок управления запитал от инвертора, скоммутировал на свечу 220 вольт из обычной розетки через контактор (на фото видно маленькую коробочку), теперь когда включается свеча, то срабатывает контактор и подает на свечу 220 вольт из розетки в обход инвертора. Всё хорошо, только бесперебойности розжига я не получил:mad:, но главное, что получил бесперебойную работу, горелки, блока управления, ЦН, защиту дорогого блока управления от скачков напряжения в сети.
    Теперь, что касается бесперебойника и инвертора, на фото верхний блок это инвертор с чистым синусом, но он не годиться для работы с блоком упавления ОМ.(производитель об этом предупреждает, что не для всех электронных устройств подходит, см инструкцию к нему) у меня от него запитаны насосы. Но у него есть большой плюс, он заряжает АКБ и играет роль "фильтра-стабилизатора".
    Второй блок - инвертор, от него запитан БУ горелки, сам он запитан от АКБ. С инвертором БУ работает просто замечательно!Добрый день, коллеги.
    Установил у себя Пересвет 20, выкладываю фото, возможно будет кому-то интересно. котел заказывал в конце декабря, получил в конце февраля. Успел поэксплуатировать его в течение двух дней на пеллетах, вроде все хорошо, за исключением двух стопов из-за заклинивания шнека, но это скорее из-за пеллет, попались длинные, более 5-6 см.
    Отдельная благодарность представителю Общемаша в СПБ - Леониду Сенькову, за оперативность и помощь в решении вопросов с доставкой, а также за исчерпывающие консультации по техническим вопросам.Еще фото, в том числе дымохода и вентиляции.
    JonnyWalker
    Коллеги, подскажите, кто ставил датчик для регулирования по воздуху? Буду благодарен за совет, какой датчик подходит для этих целей.
    С тех пор как поставил стало значительно комфортнее и экономичнее. Я писал тут об этом. А поставил вот такой. Термопара от тестера, только надел на неё маленький кусочек жести от косервной банки, иначе слишком быстро температура пляшет. Примерно 10*7 мм.
    Павел К.
    @JonnyWalker, можно попросить вас сфоткать шахту и теплообменник? :|:
    @Павел К., сделал фотки телообменника и шахты. С момента запуска котел горел около трех суток, на фото сажа и налет за это время.
    Пеллеты, похоже, с высокой зольностью. Коржей не было, пневмоочистка настроена на 6 часов. И после смены пеллет на более короткие (того же производителя) за сутки не было ни одного стопа.
    И снял небольшое видео о процессе очистки котла - горелка продувается (при принудительном запуске три (!) раза), в режиме плановой очистки продувок вроде только две. Выложу чуть позже.Коллеги, снял видео работы своего котла и пневмоочистки, надеюсь, что информация будет полезна.
    Отчитаюсь о работе Пересвета16 в режиме "на дровах". По некоторым причинам (долго объяснять) перешел в качестве топлива на дрова. Топлюсь уже неделю. !00м2 (первый этаж) или 150м2 (первый+часть второго). Дрова ООООчень сухие, два года в сарайке, не колотые поленья, остаток от Буля. Всё описываю для Т улицы=-15-20С
    При отоплении 100м2 - две закладки в сутки (ну почти две, чуть-чуть больше). Первый этаж утеплён очень хорошо! Теплопотери приблизительно 50-60Вт/час.
    При отоплении 150м2 - 4 закладки/сутки (чуть меньше 4), второй этаж утеплён плохо.
    Т котла 70-80С. Т обратки бывает 50-60С, самое то для нормально работы котла. При такой Т, в доме жить не возможно, жарко. Температура в помещениях регулируется батареями. Как писал выше подача соединена с обраткой, что играет роль "узла подмеса"(как мне кажется).
    Ни какого намёка на дёготь или конденсат НЕТ!
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Хороший котел. Скелет Венибе. Чего вунтри пока не видно. Одно понятно вторичный воздух немного по другому. Да и колосник не регулируется. Имхо только плюс. Убрана лишняя заморочка. Цена - :super:.
    П. С. На фотках с сайта имхо неверно установлен рычаг терморегулятора. Мешает открыть верхнюю дверку. В противоположную сторону нужно.
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    видел "внутренности" без декора\-выполнено на высшем уровне, именно на высшем:super:
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А нам посмотреть? Футерованный?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это дровяной котёл?Или в нём и уголь можно сжигать как в шахтном Д. ДОРе и Будерусе?
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну сами знаете к кому с этим вопросом;)
    в любом шахтнике мона жечь уголь. но этот дровяной, опилочный. щеповой, гранульный, брикетный:)]
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хоть на словах. И лицо не заинтересованное ;).
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Sicos, Так все же - это тот самый чудо шахтник, в котором должно гореть все в пух и прах?
  9. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    именно он!
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот только не понял, вроде обещали, что да же горелка пеллетная ему будет не нужна, типа самоочистка и т. п. вкусности должны были быть. Я так понимал, что должна была быть лишь подача гранул на колосники котла, без горелки, а соответственно большой запас по вместимости золы (без чистки).
    Что-то на фото все не так. Или я ошибаюсь?
    А что интересного в нем в плане работы с пеллетами?
    Или общемаш предполагает, что то самое чудо происходит без горелки, засыпав шахту пеллетами (руками)?
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Константин Васильевич такого не обещал:), во всяком случае ни где таких постов не видел, он пошёл другим путём, установив горелку в шахту, как я понял-открутили горелку и работаете на дровах и прочем биотопливе
    с гранулами прямо в шахту идёт борьба у Игрека, я тоже хотел побороться, но нет времени, перенёс эту борьбу на весну:)]
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А автора в тему приглашали? Так можно и долго ждать. А отсутствие информации порождает сплетни.
  13. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    прийдёт автор, раз котлы пошли в продажу, медиаинет поддержка понадобиться по любому
    по поводу футеровки не интересовался, вторичку рисовал гдето
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это помню. А что ещё интересного?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Футеровка есть ибо без неё никак:)
