Бойлер косвенного нагрева, вопросы
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Zmish, 16.01.06.
  1. Zmish
    Zmish
    Zmish
    Гость
    Имеется гравитационная (т.е. с естественной циркуляцией, без насоса) система отопления с одноконтурным котлом Proterm-30TLO - 28кВт. Необходимо организовать горячее водоснабжение. Газовый бойлер не получается - нет доп. дымохода, остановился на водо-водяном бойлере, литров на 160, тем более, что мощности котла должно хватить. Проблемы бы не было, будь система современная, т.е. с искусственной циркуляцией - поставил трех-ходовой кран, обратные клапана, т.е. стандартная схема. Но т.к. система отопления без насоса, то не выходит. Внутр. диаметр основного стояка - 50мм, обратка - 2 по 40мм. Подскажите, кто может схему подключения.
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Ставим водоводяной бойлер и насос UP 15-14BT (который с термостатом). Ставим тройник на подаче и на любой из обраток. От тройника на подаче трубу на вход теплообменника, на выход из теплообменника ставим насос, из насоса на обратку котла. Всё.
  3. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Только не забудьте расширительный бак на ГВС, литров на 18 (не меньше). В худшем случае, одну группу безопасности. В противном случае, бойлер, мягко говоря, потечет.
  4. Zmish
    Zmish
    Zmish
    Гость
    Это теория или практика? , т.е. я боюсь, что как только включится насос бойлера, то без обратных клапанов гравитационная система отопления работать не будет:( Или ошибаюсь? И что значит - бойлер потечет?
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Согласно инструкциям к любому водонагревателю требуется установка группы безопасности, которая обязательно включает в себя клапан, сбрасывающий в атмосферу избыток жидкости возникающий при её расширении от нагрева. Обычно клапан настроен на давление 6 бар. Не забудьте его установить на линию подачи воды из водопровода в бойлер.
  6. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Каким образом открытая?
  7. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Konstantin, Убейте последнее сообщение.
  8. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Вода при нагреве расширяется. Примерно на 4% при нагреве до 100 С. Не важно, что у Вас не будет 100 С. Расширение на 60 С так же не малое, и оно будет давить на стенки бойлера. Расширительный бак компенсирует эти расширения внутри себя, посредством прогибания внутренней мембраны. Вот и все. Просто увеличившемуся объему воды необходимо куда-то деваться. А 18 л бак - это из расчета баков для закрытых систем при Вашем объеме бойлера..
  9. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Я подумал, что разговор про ГВС. Сори.
  10. Konstantin
    Konstantin
    Konstantin
    Согласен, но лучше поставить бак. Зачем куда-то сливать воду. С бойлером, в загородных домах, при обвязке своих котельных, это нормальная практика. Просто более цивилизовано.
  11. Zmish
    Zmish
    Zmish
    Гость
    Это теория или практика? , т.е. я боюсь, что как только включится насос бойлера, то он будет "давить" в обратку в обе стороны: и к котлу, и от него, и система отопления остановится :(
    И есть ли 3-ходовые краны на ду50?
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Да такой эффект возможен. Одако вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. по самому короткому и широкому, а значит через котёл.
    Но я бы порекоммендовал оснастить вашу гравитационную систему циркуляционным насосом и решить вашу проблему по взрослому. Идёт уже шестой год 21 века.
  13. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Мембранный бак также будет достойным решением проблемы расширения жидкости при нагреве.
  14. Zmish
    Zmish
    Zmish
    Гость
    Хорошо "по взрослому" решать в Москве, я бы посмотрел на "взрослых", когда свет дня на два отключат
  15. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    А "гравитацию" надо оставить. Просто сделать байпас с насосом и задвижку на основной линии. Систему можно будет переключать с насоса на "гравитацию" за несколько секунд. Обычное дело...
    Кстати, я тоже деревенский житель, с отключением электричества имею дело регулярно.
