1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Толщина плиты под гараж 12 на 34
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ростовчанин, 16.11.13.
  1. Ростовчанин
    Ростовчанин
    Ростовчанин
    Ростов на Дону
    Доброго дня форумчане!
    В следующем году планирую построить гараж под ремонт автомобилей в два этажа.
    Первый этаж 4 метра, второй 2,5 метра. Размеры 12 длина и 34 ширина с вьездом на 6 ворот. Перекрытие планирую тоже монолитка на столбах. Стены газобетон 400
    Знаю, что на форуме много специалистов которые пошлют меня к организациям которые строят, но я для себя должен понимать во что выльется мне данный проект.
    Если у вас есть немного времени и желание подсказать, то заранее скажу Вам спасибо!
    Вопросов несколько
    1. Какая должна быть толщина монолитной подушки первого этажа.
    2. Какая должна быть толщина монолитного перекрытия между первым и вторым
    3. Толщина арматуры и шаг
    4. Какую рекомендуете марку бетона для плит
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    До 25см.
    Обязательно прочесть Незаглубленный фундамент! !
    "Тонкие" фундаментные плиты
    Плита 150мм/200т и 200мм/200т от конструктора
    #73
    Плита 100мм под легкий#73#2145
    Плита 150-300мм до 700т #13
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
    Подготовка по эскизам Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    "Отчеты"
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При таких размерах фундамент плита экономически невыгоден будет. Дешевле сделать фундамент под стенны и колонны отдельно, и сделать бетонные полы по грунту. И сами такие здание обычно это или стальной каркас с ж/б монолитом по профлисту, а стены сэндвич панели, или ж/б каркас с перекрытием из ж/б плит. Фундамент или лента или столбчатый или сваи, в зависимости от грунтовых условий.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Так этож проект за деньги!
    Наша публика назло проектировщику лучше профукает лишнюю сотню-другую тыр. #114
