1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите сориентироваться с фундаментной плитой
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Елена812, 13.11.13.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Окончательно запуталась, а после прочтения темы "Зачем нужна подбетонка" вообще в депрессию впала.
    Понимаю, что у специалистов такие вопросы уже в печёнках сидят, но постараюсь всё сформулировать предельно кратко и конкретно.
    Итак: предстоит летом залить фундаментную плиту 6 на 10,5 под лёгкий одноэтажный дом. Из чего- пока не решила, то ли из тонкого бруса с последующим утеплением или из двойного шпунта.
    Плита нужна потому, что в грунте (лёгкой супеси) камней больше, чем самого грунта. Ни сваи, ни лента не годятся.
    Предполагаю разровнять террасу, подсыпать песочку или отсева сантиметров 20-30, утрамбовать виброплитой, постелить рубероид с нахлёстом и проклейкой, тонкий слой ЭППС, потом арматуру в два ряда, вязать пластиковыми хомутами, потом залить плиту 25 см. Вроде всё.
    Вопросы:
    Можно обойтись без подбетонки? Есть ещё бредовая идея подмешать к отсеву сухого цемента (смешивать в ручной бетономешалке), а после трамбовки пролить из лейки. Только не знаю в каких пропорциях...
    С арматурой тоже крыша едет. Кто что советует- кто не меньше 14 мм с шагом 20 на 20, а кто просто арматурную сетку проложить.
    Варианты: Десятку с ячейкой 20*20 см по всей площади.
    По периметру 12 мм, остальное десяткой, размер ячейки тот же
    Всё 12 мм с ячейкой 30*30 см.
    Как думаете, этого достаточно? И какой вариант лучше?
    Бетон марки 250, но хорошего качества- достаточно или всё же марку 300 заказать?
    Вибратора для уплотнения бетона нет, можно ли его заменить присадкой С-3? И нельзя ли вместо него какую-нибудь насадку на дрель использовать?
    Только пожалуйста не посылайте меня на СНИпы и не пугайте эпюрами. Я и так уже до полусмерти напугана...
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо. Поняла, что вы меня послали, а вот куда-пока не очень.
    Отрыла вот этот пост:
    Предлагаю посмотреть на бревенчатую баню ВТ 6х9м, довериться опыту его Андреса и повторить его УШП 100мм без ребер.
    Ваша расчетная нагрузка от 48т: 10кН/м периметр, 20кН/м осевая (чертеж доросел 26кН/м на ДС80=ПСБ25).
    Армирование: #6х150 с экстраармированием, разберитесь с марками.
    При полагании распределения нагрузки периметра хотя бы на 0.5м, получается 10кН/м:0.5м=20кПа=ПСБ25
    Летом сдал 1эт. каркасник 6х6м из 50х200мм, 6кН/м, УШП без ребер 100мм, без ТП (печное), арм. Д8х200 (низ) с экстраармированием (верх, периметр 1м), L-элемент из ПСБС35, остальное ПСБС25 150мм.
    Плодородку не убирал: легкий суглинок с гумусом без дерна протрамбовали. На него подушка ПГС 0.2-0.5м
    То есть предлагаете отсыпку делать ПГС, армировать низ восьмёркой, периметр и верх десяткой, а плиту вообще 10 см толщиной залить?
    Заманчиво, кучу денег можно сэкономить. Но как-то страшновато, если честно.
    Вот чего не поняла, так это если без рёбер и без тёплых полов, то почему это называется УШП?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ничего не страшновато...:no: Баня у меня стоит...НОРМАЛЬНО...:super::hello:
    Под плитой 10 см EPS...сама плита 10 см...один ряд армирования...без ребер. теплого пола нет...
    т. к. нету смысла целую неделю топить теплым полом, что-бы в субботу пару часов провести в бане!
    Подушка под плитой см. 25-30..щебень и см. 10-15 песок.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ВТ...это я...:|: Владимир Таллин...:hello::)]
  6. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо! А чем армировали, какой арматурой и с какими расстояниями?
    И какой марки бетон использовали?
    И уплотняли ли его вибратором?
    Я ещё та зануда...
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Чудная банька! И по весу не легче будет, чем тот домик, о котором я пока мечтаю.
    Получается, что можно 1:1 ваш опыт перенять...;)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мне подарили несколько сеток...из 10-ки...150*150...
    Какой марки бетон...:close: не помню...просто приезжаю на РУ...и говорю, мне для фундамента...:)]
    ал185-й подскажет ...:|:
    Вибратором не уплотнял...:no: т. к. пару лет просто стоял на свежем воздухе фундамент,(подушка под фундамент) под дождем и снегом! :)]
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без проблем...:pioner:Причем, строил я сам...фундамент...со свояком...А у меня опыта - ОГОГО...:close::ogo:
    Гвоздей пять-шесть забил при стройке своего дома...:)] (больше не доверили) :close::(
    НО...:|: строил под руководством своего строителя...:super: и фундамент не подвел...ни разу...!
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Спасибо, а то я совсем расстроилась, что зря пупок надрывали...
    На подходе второй этап- кладка цоколя из блоков. Нужен всего один ряд, 20 см, чтобы сделать полы типа "по грунту" поверх плиты. Сколько не искала, так и не нашла, как это называется.
    Подскажите пож-ста, подойдут для этого дещёвые керамзитобетонные или пескобетонные "кубики", или лучше не рисковать и купить ФБС?
    Продолжу летопись..поскольку в этой теме Елене отвечали столь уважаемые
    профессионалы нашего форума, выложу результат который у ней получился.
    Плита Елены СПБ.jpeg .
    Но теперь она обеспокоена во каким вопросом. Он вверху.
